Мини-отчет свадебного фотографа о третьей марковке
Всего 114 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[bc----]:
Расскажите пожалуйста про "тихий режим". Что это такое и как он достигается? Я не в курсе.
Если не трудно, поясните, а зачем перебирать точки фокусировки? Не проще ли перекомопновать кадр после фокусировки лёгким движением туловища? Мне кажется так быстрее.
У меня такой камеры нет, мне просто интересно.
Re[tombo]:
от: tombo
Более медленным движением зеркала. Поднятие замедляется не сильно, а обратное опускание гораздо сильнее. Попробовал снимать в церкви с тихим режимом - лаг съемки подрос практически незаметно. Спорт таким образом уже снимать скорее всего будет неудобно, однако, для статичных сцен подходит на все 100%. Снижение шума в работе мне показалось гораздо сильнее, чем когда просто игрался дома.
от: tombo
Если, например, танцы, то за время перекомпоновки танцующая пара успеет три раза вылететь из зоны ГРИП. Плюс при съемке на f/1.4 когда ГРИП мала, при перекомпоновке очень просто за нее выбраться. Частично за счет геометрии, частичто за счет того, что сам можешь за это время на пару сантиметров качнуться туда-сюда.
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
На уровне чего.
На уровне тех самых про. В количестве точек разница есть, а вот в скорости небольшая. По крайней мере для пейзажей и портретов хватает =) Вон даже птичек в полете на байкале фотал 135+2x и нормально, отличные кадры, все в фокусе =)
Re[bc----]:
Спасибо.
Т.е. там на зеркале какие-то электромагнитные демпферы включаюся?
Про отклонения в сантиметры - это наверное для больших фокусных характерно.
А этот, как его, следящий автофокус не помогает в тех же танцах?
Ну и потом в церкви вроде всё статично?
Re[tombo]:
Кстати тут есть звуковые файлы http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EOS-1D-Mark-III-Digital-SLR-Camera-Review.aspx и можно сравнить уровень шума софт-мода и обычного режима в каком-нибудь музыкальном проигрывателе.
прямая ссылка для особо ленивых)
http://www.the-digital-picture.com/Sounds/Canon-EOS-1D-Mark-III-Soft.mp3 (70 db shots with four normal 77 dB single shots included)
Re[bc----]:
Спасибо! очень познавательно... ;)
Re[tombo]:
от: tombo
Спасибо.
При чем тут фокусные? Если ты не терминатор, то просто можешь в процессе перекадровки чуть податься вперед-назад. Часто 1-2 см хватает, чтобы резкость была не там.
от: tombo
Не пробовал. Но в любом случае следящий автофокус тоже надо по какой-то точке делать. С ним тем более не перекадрируешься.
Re[Алеша Пранк]:
Да в том то и дело , что точек маловато, и к тому же всего 1 крестообразная. если добавили бы еще точек 6, было бы неплохо. Поэтому и не дотягивает до профи тушек в этом плане. Вобщем съеконоимили на этом, для того чтобы получить прибылЬ. т.к думаю цена матрицы немалая.
Re[tombo]:
от:bc----
Добавлю - при съемке со вспышкой необходимо, чтобы точка экспозамера была на объекте съемки, поэтому перекомпоновка кадра здесь тоже не катит.
Re[gobi]:
от: gobi
это очень интересная теория теоретика-любителя, никогда бы не подумал ...
так вот:
при матричном замере вообще пофигу, при точечном учитывается точка фокусировки, причём замер производится в момент фокусировки а не после ... то же самое и при ЦФ-замере ...
Re[azelman]:
хз как у кенона - а у никона матричный замер большее внимание при рачете уделяет области на которую наводится фотоаппарата -- то есть выбор точки фокусировки имеет значение -- что то вроде многоточечного цв замера %)
Re[vconst]:
это так у любого Кенона, даже простого. вопрос в другом, насколько это эфективно работает.
А вот в точечном замере все будет сосредоточено в центре, где точечный замер , это у любительских камер, а все Марки имеют точечный замер, сопряженный с точкой фокусировки, при условии что выбрано не более 11 точек фокусировки в ручном режиме, это у Марка 2, у Марка 3 наверное побльше точек будет .
Re[azelman]:
от:azelman
так вот:
При матричном замере далеко не пофигу - учитывается точка фокусировки (прочтите руководство к вашей камере в конце концов). А когда производится замер - определяется установками камеры. Замер можно вынести на отдельную кнопку и делать его независимо от фокусировки, уважаемый практик-прафессианал. 8)
Re[Логачев Сергей]:
у марков нет матричного замера??? -- а точечного сопряженного с точкой фокусировки нет у всех остальных??
Re[vconst]:
от:vconst
У кенона все аналогично. Разница только в количестве областей замера.
Re[Вечерний фотограф]:
от: Вечерний фотограф
1. Нет у меня настроек которые определяли бы время проведения экспозамера.
2. У меня есть привычка фокусироваться по центральной точке и после этого компоновать кадр, соответственно и при работе со вспышкой, проблем каких либо не возникало никогда, поэтому безосновательно говорить о невозможности перекомпоновывать кадр при сьёмке со вспышкой
Re[Отец Никон]:
от:Отец Никон
Ну дык правильно. Вы говорите исключительно о ситуацих применимых в любительской съемке. Ибо Марк ориентирован на профессионалов, а Д200 - в том числе и для любителей.
Проффессионалу незачем оставлять ручку дома, не нужны маленькие кейсы ибо камера у него для РАБОТЫ. Потому ручка несъемная, но все сделано для удобства.
А вот в любительских камерах, понятное дело, можно отцепить ручку, положить камеру в треугольную сумочку и прочее...
То что Вы говорите - это не камень в огород Марка, а скорее в огород профессиональных камер - большие, тяжелые и пр.
Ага, любительский Никон F6...
Вы знаете, что такое Пели-кейс и для чего он нужен? Просто позабавило про треугольные сумочки и про то, что маленький кейс не нужен профессионалу, потому как камера для работы... Ну банально нет этих чертовых кейсов под тушку с батблоком. Сразу скачок в размерах до чемодана на колесиках.
[quot]Тоже не надо ля-ля
"Замечательная токина на кропе" - это 18-36 на 35мм.
Для Марков и пятаков в этом диапазоне у кэнона есть 16-35 и 17-40. [/quot]
16-36 это 20,8-46,8 на Марке. Стоит отметить, что 18 и 21 это две большие разницы.
[quot]А у никона все датчики работают до f/16 как крестовые, я так понимаю? )) Вы уж потрудитесь изучить на этот предмет инструкцию Д200. Скорее всего там примерно то же самое, что и кэнона.[/quot]
Возможно, я невнимательно изучал, но ничего подобного у Никона я не обнаружил. Видимо, это таки чисто Каноновская фича.
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Скажите, а зачем все-таки маленький треугольный кейс для проф. камеры? Мне всегда казалось, что он нужен, чтобы был удобный доступ. Типа достал, сделал пару кадров, убрал, и идешь дальше. Я, например, в кофре только ношу камеру до места работы и обратно, а в течение всего дня она находится на руках. Допускаю полезность маленьких поясных сумок для сопутствующих вещей типа оптики, аккумуляторов и т.д. Но зачем такая сумка для проф. камеры - не понимаю.
Re[bc----]:
от:bc----
В кейс входит тушка без батарейного блока с линзой 70-200 или 80-400. Почему кейс должен быть треугольным и каким образом проф камера должна выдерживать падения со скал и прохождение порогов 5 кс я немного не понял. Но, вероятно, за профессиональным фотографом всегда следует вертолет с сотней запасных камер, которые ему непрерывно подносят по мере утопления оных.
Re[fishmonger]:
Я думал, речь про маленькие сумки на пояс. В жесткие кейсы камера действительно не лезет, не спорю.
