Выражаясь философским языком, шило в жопе превалировало над жабой, и таки вынудило стать обладателем 1Д мк3. Сегодня машинка была как раз обкатана на свадьбе, поэтому хочется поделиться личными ощущениями от камеры. Уточняю, это не тест, а именно субъективное впечатление. Поэтому кто приготовился кричать "где снимки мир" сразу идут туда, куда не могу сказать, а то забанят. Камера везде сравнивается с 1Д мк2 (это я чтобы потом не повторяться).
1. Шумы и ИСО.
Тут меня поджидал главный облом. Весьма даже неприятный. Я уж раскатал губу на тему того, что получу лишнюю ступень по ИСО. Но чуда вроде как не произошло. Сами ИСО у 1Д мк3 по сравнению с 1Д мк2 сдвинуты примерно на 1/3 ступени. Т.е. при одинаковых параметрах съемки кадр с 1Д мк3 выходит темнее. Это я проверил многократно, и в этом уверен полностью. При конвертировании с экспокоррекцией +1/3 картина шумов визуально очень похожа. По гистограмме их вроде поменьше, но не знаю, как это можно оценить количественно. Конечно, тут бы надо снимать именно миры, потому что шумы можно сделать любыми, был бы шумодав поядреней, вопрос, что при этом останется от деталей. Но миры мне снимать влом, поэтому просто скажу - революции по шумам, увы, не состоялось.
2. Автофокус.
Это был пункт, в отношении которого я сильно мандражировал. В итоге он же оказался пунктом, который меня крайне порадовал. АФ заметно более цепкий, чем на 1Д мк2, хотя разница, конечно, не такая радикальная, как между 10Д и 1Д мк2. Следящий фокус мне параллелен, в нем не снимал, все впечатления про однокадровый. Что несколько разочаровало - размер точек АФ такие же, как в предшественнике. И датчики так же торчат за границы рамок примерно на 1/2 длины стороны. Но промахов АФ я бы сказал, меньше, чем на 1Д МК2, что не может не радовать. В общем, АФ работает, как часы. Вот только жаль кастрированных 45 точек.
3. Эргономика.
Понятно, что этот пункт очень субъективный. Но мнение у меня о ней сложилось совершенно конкретное. Эргономика ощутимо лучше, чем в 1Д мк2, даже несмотря на то, что есть пара идиотских ляпов. Концепция управления смещена в сторону управления камерой поочередно руками. Нет надобности действовать двумя руками одновременно. Я так понимаю, это реверанс в сторону владельцев более бюджетных тушек, от которых потенциально ожидается переход на марк. Но вообще, даже несмотря на то, что мне это управления было сильно непривычно, плюсов в нем много, как, впрочем, и ляпов. Ляп №1 - кнопки на верхней панели слева. Те, которыми устанавливаются режимы съемки, автофокуса и т.д. Сами кнопки остались, но пропали парные комбинации. осталась только одна, включающая брекетинг. Кому мешали остальные - совершенно неясно. На мой вкус это жирный минус в эргономике. Кроме того, я бы на этих кнопках не отказывался от одновременного действия двумя руками, т.к. это быстрее. Нажал-выставил-отпустил. А тут надо нажать, выставить параметры, и потом дожать например кнопку спуска наполовину, чтобы применить сделанные изменения, либо жать вторично ту же кнопку слева. Неудобно, слишком много действий на правую руку. Второй весьма спорный момент - джойстик. Непонятно, почему его не вывели в середину диска вместо кнопки Set. Он расположен так, что надо обладать телескопическим большим пальцем, чтобы его достать. А из вертикального положения это вообще невозможно. Очень жалко было потерять возможность переключения на зарегистрированную точку АФ кнопкой AE. Эта функция перешла на джойстик, до которого, как я упоминал выше, невозможно дотянуться из вертикального положения камеры. Это были грустные вещи, остальное - сплошной восторг. Куча мелочей, которые в сумме изрядно облегчают жизнь. Сходу вспоминается: удобный просмотр. Можно переключать как покадрово, так и прыжками по 10 кадров (это количество настраивается). Если остановился где-то в середине, и захотел снова просмотреть, то просмотр начинается с того же фото, если сделал кадр, то со снятого кадра. Исчез дурацкий пункт меню Erase All, выросла информативность всех дисплеев, например, в видоискателе показывается количество оставшихся кадров на флешке, ИСО при переключении так же там отображается.На верхнем дисплее появилось отображение количества кадров. Намного приятнее навигация по меню - двумя колесами без необходимости удерживать другой рукой кнопки. Есть мелкие приятности, которые лично у меня оказались невостребованными, например, можно поставить так, что при увеличении картинки оно будет не с центра кадра, а с выбранной точки фокусировки.
4. Разное.
Просто офигительно порадовало питание камеры. Аккумулятор вообще бездонный, на 600 кадров ушло 25% емкости. Самое главное, теперь есть нормальная индикация оставшейся емкости. Индикатор из 4 кубиков на верхнем экране, плюс индикатор в процентах в меню. Кроме того, ведется счетчик кадров, который обнуляется при втыкании заряженного аккумулятора. если один и тот же аккумулятор достать и снова вставить, счетчик не обнуляется. Кстати. в видоискателе тоже присутствует индикатор оставшейся емкости.
Оставила равнодушной функция тихой съемки. Она чуток тише обычной, но я бы не сказал, что радикально.
Ничего не могу сказать по поводу пылетряса. После покупки проверил матрицу на пыль - была. Пылетряс ее никуда не стряхнул. Дунул грушей - пыль сдулась неожиданно легко, и вроде пока не появляется снова. Так что вроде как он работает в качестве профилактики от пыли, но тут сложно сказать без длительных наблюдений. По крайней мере, сам по себе имеющуюся пыль не стряхивает, это точно. Но даже если облегчает ее сдувание - и то хлеб.
live View впринципе порадовал, хотя лично мне он не особенно полезен. В этом режиме не работает автофокус, поэтому о съемке над головой можно забыть. Но зато если идет съемка со штатива, ну там натюрмортик какой, макро, и прочая предметка - тут ручная фокусировка по экрану дает сто очков вперед фокусировки по видоискателю. Честно-честно. Если у вас не орлиное зрение, которое позволяет пересчитать яйца у комара, сидящего в доме напротив, то сфокусироваться по экрану с 10х увеличением вам будет куда проще.
Скорость обмена с картой памяти впринципе возросла, но и размер файла вырос, так что примерно то на то и выходит. Однако, из любой позы моментальный вывод превьюхи после снятия кадра. Это меня очень порадовало, т.к. на втором марке работать с медленной SDHC Class 2 было неудобно. Щелкнул - и чтобы посмотреть на экран, жди секунды 3-4. Тут все выводится моментально, не знаю, мож из буфера.
Не совсем уверен, но есть смутное ощущение внутри, что стало грамотнее работать со вспышкой, проще подсвечивать при съемке в контровом свете, не допускает резких пересветов с тенями.
Ну вот вроде основные впечатления. В целом камерой доволен. Но вот стал бы ее покупать сейчас, если бы знал все это до покупки - не уверен. Скорее подождал бы следующего года, когда подешевеет хотя бы до 4500$.
Дополнение после сегодняшней свадьбы. Сегодня условия съемки были еще более "боевыми". В работу попала церковь и банкет. День работы заставил сильно пересмотреть пару ранее изложенных вещей.
1. Тихий режим впечатлил.
2. Автофокус заставил просто описаться кипятком. В условиях хренового ресторанного освещения работает значительно лучше, чем у 1Д мк2. Срабатывание моментальное даже там, где второй марк брал время на раздумья.
3.На редкость идиотская система выбора фокусировочных точек. Во втором марке все было совершенно логично - одно колесо по горизонтали, второе по вертикали. Тут надо было зачем-то извратиться. Перемещение точек по короткой стороне кадра идет по кругу. То есть чтобы при горизонтальной ориегтировке камеры выбрать среднюю нижнюю точку, надо сперва перебрать 2-3 других. Бред.
Мини-отчет свадебного фотографа о третьей марковке
Всего 114 сообщ.
Re[bc----]:
Жень, сенкс, очень информативно!
Re[bc----]:
Огромное спасибо за ценную информацию!!!
Пара вопросов:
При одинаковых условиях съемки с 2й Д Марковкой изображение становится темнее визуально на компе или происходит сдвиг гистограммы в сторону теней. Хочу понять, это новая фенечка третьих процессоров или новой матрицы?
Съемка велась в Жипеге или в Раве?
А вообще еще раз огромное СПАСИБО :D
Пара вопросов:
Re[bc----]:
спасиба. Реально информативно! ;)
Re[bc----]:
от:bc----
...live View впринципе порадовал, хотя лично мне он не особенно полезен. В этом режиме не работает автофокус, поэтому о съемке над головой можно забыть. Но зато если идет съемка со штатива, ну там натюрмортик какой, макро, и прочая предметка - тут ручная фокусировка по экрану дает сто очков вперед фокусировки по видоискателю. Честно-честно. Если у вас не орлиное зрение, которое позволяет пересчитать яйца у комара, сидящего в доме напротив, то сфокусироваться по экрану с 10х увеличением вам будет куда проще. ...Подробнее
не понял при чем тут комариные яйца, но спасибо. чувствуется обзор реального пользователя. хорошо шо я ее не купил.
Re[bc----]:
Спасибо товарищ!
А режим улучшающий прорисовку в светах пробовал?
Там чего-то канон специально для свадебников и гламурщиков добавлял... :?
Re[niklens]:
от: niklens
Я пробовал. Работает. :)
Если снимать, например, светлых собак в солнечный день - реально выручает.
Re[Andrew Tucker]:
от:Andrew Tucker
Пара вопросов:
А вообще еще раз огромное СПАСИБО :DПодробнее
1. И визуально и по гистограмме. Делал на мониторе картинку из нескольких серых полос разной плотности, и снимал их. Гистограмма соответственно состояла из нескольких узких пиков. Они все целиком были смещены, совпадали при экспокоррекции 1/3.
2. В раве.
Re[niklens]:
от: niklens
Спасибо товарищ!
Не пробовал. Кстати, там еще в CF сидят пункты "понижение шумов на низких и на высоких ИСО". тоже надо опробовать.
Re[bc----]:
поздравляю :)
с удачной покупкой, и удачи на съемках.
Re[bc----]:
такое впечатление что дизайнеры камеры очченьно внимательно изучили никоновскую 200-ку
Re[bc----]:
Поздравляю с покупкой!!!! Большое спасибо за хороший, толковый отчет!!! Информативно!! Многое стало понятным. Спасибо! Удачи!
Re[vconst]:
от: vconst
Не обольщайтесь, все уже было готово или почти готово, когда 200-ки и в помине не было)
Re[vconst]:
от: vconst
Тоже создалось такое впечатление из отчета. Большинство описаний новых фич, подозрительно напоминают функции D200.
По мне так радостно, если решусь переходить на Марк III, меньше потерь в удобстве будет.
Или есть надежда, что Никоновские конструкторы таки внимательно изучат кеноновскую матрицу, и наконец выкрадут секрет состава резинового клея у любого фотопроизводителя.
Автору спасибо, полезный отчет.
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
вы есть промдизайнер из кенона? :) -- иди эта инфа из агентства ОБС? )
Re[vconst]:
от: vconst
а дизайнеры 200-ки до этого изучили 100-ку, а до этого ф80... :D
Re[Yao]:
от: Yao
сотка слизана с 80-ки - а вот 200 с ф6 -- только один переключатель не на том месте -- и к тому же это все никон -- у кенона пока ничего заимствовать в голову не пришло - и это есть гуд
Re[vconst]:
а ф6 разве не позже появился?
Re[vconst]:
странно как-то, любительскую камеру слизали с про. визуально он очень на 100-ку похож (которую точно с ф5 слизали), но, почему-то, 100-ка мне гораздо больше понравилась...
Re[Yao]:
разгляди фу повнимательней -- д200 один в один -- только перключатель экспозамера на призме - и это не так удобно как у 200-ки :) -- на цифровике он переключается не глядя кончиком большого пальца
любительская камера это та - которая имеет всякие лбительские програмы типа зеленой зоны и тп -- у д200 такого нет - и особенно поводок диафрагмы выводит из любительского сектора
