Менять 2 объектива на 1 универсальный?
Всего 190 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Просто ради вашего интереса: по углу обзора (равно как и по эфр) и ГРИП - да. Но не по "экспозиции" и "светосиле", разумеется.
по углу, эфр и грип понятно, имелось ввиду именно по экспозиции/светосиле.
Теперь ясна ваша позиция, спасибо за ответ! Так вот, я остаюсь при своем убеждении, что кроп-матрица также влияет на "экспозицию/светосилу" объектива.
Re[shtushu]:
Вам никто не помешает оставаться при своем мнении, свобода вероисповедания, все дела :)
Однако, попробуйте представить : допустим, окно - это объектив. В руках у вас кусочек бумажки 10х10см - это матрица. Не меняя своего положения относительно окна, вы отрезаете от "матрицы" кусочек размером 1х1 см. Изменилась освещенность (экспозиция) этого кусочка относительно первоначального?
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
ну, просто матрица не бумажка, а светочувствительный сенсор, который в силу своих функциональных возможностей, и таких параметров как размер, плотность пикселей, шумы и т.д, на более сложном уровне реагирует на фотоны света.
Например, под дождём стоящие вёдра, будут заполняться за разное количество времени, в зависимости от объема/размера. Аналогия; дождь-фотоны света, вёдра-разного размера матрицы.
Re[shtushu]:
от:shtushu
Но по Вашей же аналогии - на каждый мм² площади ведер попадет ОДИНАКОВОЕ кол-во капель)))
Re[shtushu]:
Меняется только ГРИП, а фокусное и светосила не меняются.
Экспозиция (люкс*секунды) зависит от освещенности, создаваемой объективом, которому всё равно, что за ним находится.
Экспозиция может отличаться между матрицами даже одного размера из-за их внутренних отличий в технологии изготовления, калибровки/реальных ИСО и др. настроек постобработки. Но к объективу это никак не относится.
Re[Vladimir Kondr]:
от: Vladimir Kondr
Все так, просто некоторые люди, в силу своего, очевидно, гуманитарного склада ума, не способны понять элементарные вещи.
Re[shtushu]:
от: shtushu
Категорически нет. Ведра - это разной площади пиксели. А матрица это та площадь в городе, которая заставлена этими ведрами. Наполняемость конкретногоо ведра не зависит от размера городской площади, а только от интенсивности дождя (свет через объектив) и диаметра самого ведра. А если думаете, что кроп матрица освещается меньше, чем ФФ матрица, то установите одну и ту же экспотройку на кроп и ФФ аппаратах при прочих равных внешних условиях (объектив) и получите в итоге одинаково экспонированное изображение
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Правильная аналогия. Она вполне понятно объясняет, что освещенность (имеется ввиду интенсивность освещения) матрицы (конкретно каждого пикселя например) не меняется с изменением её размера.
Re[Сантехник142]:
Получается основной совет по выбору объектива, это остаться при своих стеклах ?
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Вы на верном пути, осталось понять- ГРИП тоже не меняется от того, что при съемке на кроп мы вырезали часть ФФ. Нет в формуле ГРИП зависимости от размера применяемого формата.
Re[Сантехник142]:
Если из этого высокотехнологичного срача можно сделать такой вывод, то ДА :D
Да и вообще ДА. Менять два хороших объектива (17-50 и 70-200) на один такой же хороший (24-105), при этом чуть потеряв в диапазоне ФР, наверное, неразумно
Re[SergVK]:
от: SergVK
Так то да. Но чтобы получить аналогичную по размеру и перспективе картинку, надо будет отойти от объекта подальше. Вот тут-то и расширится зона ГРИП на кропе :D
Re[Сантехник142]:
от: Сантехник142
Я кстати, не уловил, а что за тушка?
По мне, объективы подбираются так, но это мое мнение:
1. Универсал - у меня 24-70 2,8 L его мне хватает для всего, от портретки до тревела.
2. Фикс на отдельную портретку - у меня 85L 1,2, можно еще 50L 1,2 (на кроп).
3. Телевик - у меня 70-200L 4IS (он мне не нравится, поменяю), еще можно или 2,8 без стаба/со стабом. Этот нужен, при работе по дистанции, у меня по лошадям, плюс минус 15-40 метров.
4. Ширик - у меня 16-35L 2,8, этот нужен только если места мало, когда в упор, порой для тревела реально в тему. Кусочек места, кругом китайцы.
Тушка опять же: 5D марк 3, или 1D марк 4, или 6D марк 2.
Все остальные варианты приветствуются. Я любитель, а не профессиональный фотограф. Приятель, этим зарабатывает, у него и кенон и никон, ему жалко объективы скидывать, и делать одно. Но на то и проф, чтобы в основном в выгоду упираться. Я просто не вижу смысла чтобы еще и систему никон копать, а потом привыкать. Меня бесит даже, когда я сразу и на пятак, и на кирпич.
Re[BaF]:
от: BaF
кэнон 60d
Re[Sofont]:
от: Sofont
Скрипучий случай! Светосила лишь частично может зависить от диаметра линз - "входного зрачка".
Вы читайте чтоль внимательнее. Светосила зависит ТОЛЬКО от диаметра входного зрачка при заданном фокусном. А что диаметр линз это не то же самое, что входной зрачок - это я оговорился. Это ОЧЕНЬ грубая аналогия.
от: Sofont
Посмотрите на диаметр линзы фиксов:Canon 50mm f/1.4 и Sigma 50mm f/1.4 Art - сюрприз будет вам!
Диаметр линз разный, но диаметр входного зрачка одинаковый. Входной зрачок (тоже очень грубо) это изображение диафрагмы, видимое через объектив спереди.
от: Sofont
Светосила зависит не только от диаметра первой линзы, но и от качества просветления, и количества линз в объективе, что суммарно обуславливает количество потерь проходящего света!
Геометрическая светосила (та самая, что указывает в параметрах объекива) НЕ зависит от качества просветления и от прочих потерь. То - о чем Вы пишите, это T-stop, светосила эффективная. Это совершенно другой параметр.
от: Sofont
P.S. Вы другим на ошибки указываете, а сами то...
Что?
Re[shtushu]:
от:shtushu
Вы второй будете сегодня, с оригинальной логикой мышления и методикой обучения, с глубокими, фундаментальными, академическими знаниями в области физики и оптики, совсем не удивлюсь, если окажется, что 10-ти томник Льва Давидовича Ландау и Лившица, курса теоретической физики наизусть знаете.
Вместо того, чтобы ерничать дальше, лучше бы просто признали свою неправоту.
Re[shtushu]:
от:shtushu
С какой такой пьяной радости по разному? Возьмите любую ФФ камеру и заклейте изолетной края матрицы, чтобы в серединке остался кусок 15х22,5. Поздравляю, Вы сделали кроп-камеру. И что... фотоны теперь волшебным образом стали по-другому реагировать на свет? Теперь полтинник, который только что был 50/1,4 вдруг стал F/2.2 ?
А можете не заклеивать. Можете просто в фотошопе кропнуть кадр в 1.5 раза. Что, он темнее при этом стал?
от: shtushu
Одинаково будут заполнятся все ведра под дождем. Если осадков выпало 10мм, то и в колбу и в ведру и в бочку и в бассейн выпало 10мм.
Re[Сантехник142]:
Самое забавное, что пиксели образующие матрицу бывают больше по размеру у кроп камер))), например размеры пикселя Canon 40д - 5,8 мкм, Canon 60д - 4,3 мкм против ФФ Canon 5Ds - 4,1 мкм.
В синтезе конечной экспотройки камер участвуют процессор камеры и камерный софт.
Re[SergVK]:
от: SergVK
Вы рассматриваете случай, имеющий мало отношения к практической съемке, т.е. частный: верно, но почти никому не нужно.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
За более чем пятьдесят лет занятий, конечно же, любительской фотографией, знание основ оптики, в том числе в части применения различных объективов на форматах от 3,3х4,5 мм до 6х9 см, помогало как в практической съемке, так и в ремонте. Видимо есть еще другая практическая съемка, о которой я не знаю ).
