от: KoFe
Тогда попробуйте открыть 4 на 3 на тех мониторах которые Вы сейчас используете.
Открыл. Более квадратный, чем 3х2. Там есть какая-то хитрость, которую не вижу?
от: KoFe
от:MaMoHTuK
Вообще-то не идеально.
Стандартные форматы бумаги имеют отношение сторон 1.414:1
Это ровно посередине между 3:2 (1.5:1) и 4:3 (1.33:1)
Так что вписываются одинаково, просто резать с разных сторон надо.
К тому же форматы бумаги для фотопечати бывают вообще разные, как 15х20, 30х40 (4:3), так и 10х15, 20х30, 40х60 (3:2). Так что вот искренне не вижу преимуществ ни того, ни того формата в этом отношении. По-моему, ни там ни там особых проблем или неудобств нет.Подробнее
от: User78
от: Pomo
Если матрица кроп или фф 3:2, то отпечатки идеально ложатся на A2, 30 x 40 или 30 x 42 см.
от: v1ctorychЭто каким же образом, особенно что касается выделенного фрагмента?
Разве на 30х40 см не должен идеально ложиться именно 4/3?
от: Pomo
Стандартные пачки бумаги, которые продают, это A3+ (обрезной формат) и A2.
от: Pomo
Я чаще всего покупаю A2, это наиболее практично. При этом можно напечатать сразу в A2, а можно разделить лист на две части и получить два листа по 30 x 40 или 30 x 42 см (A3).
от: Pomo
С микры 4:3 приходится печатать на A2, а потом резать до 40 x 50 см.
от: Pomo
Если матица кроп или фф 3:2, то отпечатки идеально ложатся на A2, 30 x 40 или 30 x 42 см.
от: v1ctorych
от: PomoФотопринтеры в лабораториях печатают (по процессу RA-4?) на бумаге шириной 12 японских дюймов. Это 305 мм. А3, А2 и прочие А - это из немецкого стандарта DIN, там, кажется, после Наполеона, метрическая система мер.
от: Pomo
Как часто и что именно вы печатаете? :)
от: v1ctorych
А, ну так можно было сразу и уточнить, что имелась в виду печать с полями достаточно крупного размера. :)
от:MaMoHTuK
Конкретно я большие форматы печатаю на широкоформатном принтере с рулоном бумаги, где размер могу поставить любой. Не так, чтобы часто, но периодически. А4 и меньше - чаще. На обычном принтере. Фотокниги - часто, но это в лабораториях.
Вот только от того, как часто и что я печатаю как-то меняется соотношение сторон стандартных форматов бумаги?Подробнее
от: User78
от: User78
Хм. А они же почти одинаковые!
https://camerasize.com/compact/#833.680,829.791,ha,f
от: User78
от: KoFe
от: MaMoHTuK
Вот и я об этом. Утверждать, что 3:2 идеально ложится на форматы А2/3 (где соотношение другое), забыв при этом уточнить, что печатается с полями - это как-то странно.
