мануальный портретник nikon
Всего 68 сообщ.
Показаны 61 - 68
Re[принцип вандерваальса]:
Понятно, а фокусироваться трудно при такой светосиле?
Re[ZVB]:
У ФМ3а видоискатель сам по себе очень светлый, поэтому проблем с этим нет. К тому же светосила 5.6 для форматного объектива это очень светло, переход в нерезкость ярко выражен. В отличии от узкоформатных объективов тут на открытой диафрагме нет проблем с резкостью по всему полю кадра, т.к. объектив кроет формат 6х9.
от:принцип вандерваальса
На снимках форматный объектив Nikkor W 105mm f5.6 с блендой. На открытой диафрагме очень мягкий и в то же время резкий рисунок. Геликойд куплен на ебэе позволяет снимать почти макро, плюс макро-колечки-переходнички.Подробнее
Пользуясь случаем, поинтересуюсь. Геликоид металлический? Какой угол поворота кольца?
Привлекательная вещь для моноклестроения. Мне как раз нужно пересадить один любимый 100 мм монокль с приставки ПЗФ (мех) в какой-нибудь компактный корпус. Никак не найду подходящий объектив-донор для корпуса. А это конструкция - самое то. :)
Re[Ondatr]:
повтор
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Привлекательная вещь для моноклестроения. Мне как раз нужно пересадить один любимый 100 мм монокль с приставки ПЗФ (мех) в какой-нибудь компактный корпус. Никак не найду подходящий объектив-донор для корпуса. А это конструкция - самое то. :)Подробнее
http://www.ЕБЭЙ.com/itm/35mm-90mm-35-90mm-35mm-90mm-M52-to-M42-Lens-Adjustable-Focusing-Helicoid-adapter-/120938808114?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item1c2883c332
У них там всякие ещё есть на выбор.
Спасибо. Это я уже видел, меня угол поворота кольца интересовал.
Re[Ondatr]:
600 градусов, почти два оборота.
Спасибо. Понятно.
