Всего 83878 сообщ. | Показаны 4341 - 4360
Re[Дмитрий_В_С]:
от: Дмитрий_В_С
А я об этом и не подумал :)
Тут зал хорошо освещен, легко держать параметры исо 1600 + выдержка 640 + дырка 2,8, цвет остается, движение нормально морозится, шумов минимум. Взрослым дядям с единичками и Д3 конечно пофиг, но мне на 50Д лучше когда светло :D
Re[Дмитрий_В_С]:
от: Дмитрий_В_С
Так хочется ни о чем не заботясь упереть кольцо фокусировки до упора и фотографировать.
значит надо отъюстировать объектив под ваши нужды, самому или у специалиста ;)
Re[Zloalex]:
от: Zloalex
лучше найти Пентакс 35-70/2,8!
Это тот что с мотором?
http://www.bdimitrov.de/kmp/lenses/zooms/medium/AF35-70f2.8.html
Там кольцо наводки на резкость неудобное.
Re[Крейсер]:
от: Крейсер
Это поправимо.
Зато картинка ошизеть 2 раза!
Re[Pedro Hornovich]:
от: Pedro Hornovich
Подождите... Я что-то не пойму. Вы же говорили, что это не правится. А в чём будет тогда заключаться юстировка, если как я понимаю всего два варианта:
1) на открытой бесконец, но на прикрытой перебег
2) на прикрытой бесконец, но на открытой недобег.
А так как бесконец на открытой дальше, то сотается только выбрать, что для меня важнее. Ведь, опять как я понимаю, совместить эти два бесконца уже нельзя....
Re[Дмитрий_В_С]:
от:Дмитрий_В_С
Дим, это косяк из-за полупрозрачного зеркала.
На Кеноне такого не наблюдайц.
Re[Zloalex]:
от: Zloalex
Не, Лёш, это же только с одним объективом так. На других спокойно можно навестись на открытой, а потом спокойненько прикрыть если надо. А вот на 24-ке что-то так не проходит. Сильно не парит, даже настроение не портит, но как-то разобраться хочется.
А это зеркало я ваще хочу снять. Всё равно только мануалами фотографирую. И по ЛФ (благо оно у меня и там, и там). Так что всякие подтверждения АФ мне не нужны, а чип тока для стаба.
Re[Дмитрий_В_С]:
от: Дмитрий_В_С
вот так бы я сделал в вашем случае. Этого объектива у меня не было. но наверняка положение бесконечности у него юстируется, в крайнем случае тонкими прокладочками под байонет.
Re[ttr225]:
Интересно,а в Донецких футбольно-баскетбольных клубах есть белые? Расизм какой-то, иль бонзы думают,что народ не различит шахтера,выходящего из забоя и чернож,чернокожего афроамериканца,у zuiko цвета хороши..Тяжело снимать кропнутой тушкой в темном зале темных людей.
от: Pedro Hornovich
Варианта 2-
1. Фокус косячит из-за полупрозрачного зеркала (отражение от внешнего и внутреннего слоев.
2. Неправильная толщина переходника (косячит из-за особенностей оптической схемы ширика, на объектосах с целиком двигающимся линзоблоком некритично)
Re[Zloalex]:
от:Zloalex
Варианта 2-
Зеркало тут ваще ни при чем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если придираться, то оно даёт другие эффекты. Это по сути НД фильтр перед матрицей. Переотражение между слоям дает не софт, а т.н. гостинг - двоение изображения черезмерно контрастных объектов, например, уличных фонарей. И всё. И даже этот гостинг проявляется далеко не всегда и даже зная, как его искать, то всё равно фиг сыщешь :)
Re[N.Holder]:
от:N.Holder
Есть, слава богу! И местные и братья-славяне, сербы, например)
И играют здорово! Сорри за оффтоп...
Re[Дмитрий_В_С]:
от:Дмитрий_В_С
Дим! Не кипятись! Углы переотражения от картинки с ширика неисповедимы.
Re[Zloalex]:
от: Zloalex
Гы.... Но не тут и не до такой степени... По моим проверкам переотражение максимум на 11-15 пикселей. Если еще найдешь. Причем это именно переотражение. Но никак не софт. Лёш, знаешь скока копий было сломано и разговоров переговорено, и тестов переделано, когда только эти полупрозрачные появились. Так что я знаю о чём говорю - ППЗ тут ни при чём.
Re[Дмитрий_В_С]:
от:Дмитрий_В_С
Я еще по контрольным работам в институте по оптике помню.
При разных углах и разной диафрагме отражает либо зеркальная, либо фантомная сторона.
Фокус-шифтинг равен толшине зеркала Х косинус угла установки его относительно оптической оси.
Вроде так на память.
от: Pedro Hornovich
Не-е-е. Для меня так точно нельзя. А с чем я по сумеркам шляться буду, когда осень наступит?
В обсчем надо еще с Николаем посоветоваться.
Re[Zloalex]:
от:Zloalex
Лёш, а куда отражает ты можешь сказать? Отражает-то вверх. Отражение от зеркала никак обратно никуда не попадает. Оно на датчики АФ. Да и зеркало то это полупрозрачное.... Даже не полу, а отражает кажись 1/3 стопа. И теперь ты хочешь сказать, что поток в 1/3 стопа отраженный вверх неважно от какой части зеркала как-то влияет на появление фокус-шифтинга? Да ни в жисть не поверю. Да и именно по барабану от какой части зеркала эта треть стопа отражается. Свет то, который формирует изображение, идет прямо на матрицу. А уж тут расстояние ваще никоим образом не меняется :)
Re[Zloalex]:
от: Zloalex
Ну, у обсуждаемого объектива плавающая схема, если верить описанию. Но ведь, Дмитрий утверждает, что на открытой бесконечность там где надо. А при закрытии диафрагмы, она чуть чуть смещается.
от: Pedro Hornovich
Именно так. На открытой есть ма-а-а-а-аленький перебег. А на закрытой он уже ощутимый.
PS
Можно конечно попробовать прокладками поиграться. Если не исправиться, то хоть тенденция будет понятна. Но пломбы нарушать неохота. Гарантия у Николая пропадет
Re[Zloalex]:
от: Zloalex
Это поправимо.
Каким образом? Я вот все думаю купить такой. Интересно, карман для батареек как то можно демонтировать?
