Всего 21627 сообщ. | Показаны 10641 - 10660
Re[Vulko]:
от: Vulko
так TTL замер неверно отрабатывать будет, диафрагма ведь с тушки не управляется. Речь ессесно о Av и Tv режимах.
Работает замер нормально. Проверено неоднократно. Просто замер осуществляется на рабочей диафрагме, а не на открытой. Ну с МФ по другому и не получится. Неудобства никакого не доставляет, т.к. прыгалки нет и диафрагму один фиг приходится закрывать ручками перед тем, как сделать кадр.
Re[hardstep]:
от:hardstep
видел эту отличную тему. именно в ней мне понравился FD 50/1.2, но дело в том, что там L, который значительно дороже. гложат еще сомнения насчет того, что не уменьшит ли своих прелестей этот объектив на кропе.
Даже если и уменьшит... Но неL тоже неплох.
[quot]FD и nFD - это разные вещи?[/quot] nFD (он же NewFD, он же FDn) - это поздняя версия байонета FD. На камере все оставили как было, но здорово изменили конструкцию хвоста объектива. Старые FL и FD - одной рукой берешь тушку, второй - втыкаешь в нее объектив. Потом третьей рукой поворачиваешь накидную фиксирующую гайку на объективе (: (после тренировки можно уменьшить количество задействованных рук). А nFD - воткнул и повернул. При этом у объектива поворотное днище. И у nFD 85/1.2L и nFD 50/1.2L днище поворачивается вместе с самой задней линзой.
[quot]правильно ли я понимаю, что его(FD 50/1.2) можно использовать в полностью ручном режиме?[/quot] Типа того.
[quot]т.е. руками крутить диафрагму от и до?[/quot] Угу.
[quot]где можно почитать о том, что за детали торчат из байонета?[/quot] Да хрень всякая ненужная Привод прыгалки и механическая передача значения диафрагмы от объектива в тушку.
[quot] до сих пор не имею четкого представления о том, что такое прыгалка и для чего она нужна.[/quot] Диафрагма постоянно открыта и закрывается до предустановленного значения только при спуске затвора.
[quot]где бы ФАК по байонетам найти с инфой о стоимости и проблемах переделки на EF.[/quot] Я такого не знаю. Обхожусь собственным опытом (:
Re[Nikolay Kurchavov]:
подскажите как эти байонеты называются?
раз
два
три
Re[hardstep]:
от:hardstep
раз
Canon FL или еще более древний Canon R. R я в руках не держал. По виду такой же.
[quot]два[/quot] Canon FD
[quot]три[/quot] Canon nFD (NewFD, FDn).
Николай ,вы случайно не пересекались с объективом
Enna Tele Ennalyt 240mm f/4.5 , он случайно не с М42 хвостовиком.
Re[Vulko]:
Спасибо, Николай. Вам не приходила мысль систематизировать в письменном виде Ваши мегазнания с опытом? наверняка была бы ценнейшая информация. в том же ЖЖ можно пост сделать и слать всех( и меня тоже :) ) туда по таким вопросам.
от: Vulko
разве не одно и то же стекло? Разница может быть в S.S.C просветлении или асферике. Но это обычно на ФД стеклах маркируется.
насколько я понял, маркировки SSC, ASPHERICAL и AL имели FD 55/1.2, а 50/1.2 были L и "не L"
Canon FD 50/1.2 L
Canon FD 50/1.2
Canon FD 55/1.2 S.S.C
Canon FD 55/1.2 S.S.C. ASPHERICAL
Canon FD 55/1.2 AL(4k$)
еще были
Canon FL 58/1.2
Canon FL 55/1.2
черт ногу сломит. что старше, что младше, что лучше и чем. какие фичи заложены в AL и L. и что-то мне подсказывает, что я еще не все разновидности нашел.
Re[sergo55]:
от: sergo55
были и с М42 хвостом, с другим хвостом не нашел.
от:Nikolay Kurchavov
это вроде тоже прыгалкой называют. и этот маленький штырек прикрывает диафрагму до нужного значения? это жа какая градация хода должна быть.
и еще один чайниковский вопрос. чем плохо масло на диафрагме и откуда оно там берется?
Re[hardstep]:
от:hardstep
нужное зачение диафрагмы выбирается кольцом. Штырек закрывает настолько, насколько позволяет кольцо (там есть для этого специальный механизм).
Масло на диафрагме плохо тем, что диафрагма от него начинает плохо открываться - медленно и неторопливо. А может вообще застрять в прикрытом положении.
Re[sergo55]:
от: sergo55
Не-а, не пересекался. Но, вроде, контора вполне путевая была.
Re[hardstep]:
от:hardstep
Да ну, все это при желании находится в Инете и так (:
SSC - это обозначение фирменного просветления. Потом перестали писать. Aspherical - и так понятно.
AL - это был, 55/1.2. Какой-то шибко крутой. Я его в руках не держал и не факт, что вообще доведется.
Букву L придумали вместе с байонетом nFD для обозначения топовой оптики.
У Кэнона для таких случаев музей имеется (:
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/index.html
что лучше и чем.
Можно тут пошариться: http://www.fdreview.com/
А оно надо? (:
Re[hardstep]:
от:hardstep
Раньше камера тупо дергала штырек до упора, а в механизме объектива был предусмотрен ограничитель хода.
На современных системах с механической связью (Пентакс, Никон, Сони) камера поворачивает поводок на нужный угол сама. А на объективе кольцо диафрагм, ежели таковое вообще имеется, стоит в положении "закрыть до упора".
Нормально. Справляются.
Лепестки прилипают один к другому и диафрагма перестает шевелиться. Или шевелится, но очень медленно. Там должно быть сухое трение.
Объектив полежал на солнце, нагрелся. Смазка из геликоида натекла.
nFD:
Собственно, хватило 4х часов что бы пересадить nFD 50/1.4 на EOS. Использовал в качестве подложки кольцо из стеклотекстолита с ненужной платы. Этот материал податлив и в то же время дотаточно прочен.
Не понадобился и станок - выпилил вручную.
Кольцо внешнего диаметра 60,5мм, внутреннего 42,5см.
от: Nikolay Kurchavov
уже вычитал это. еще нашел, что все объективы с этим байонетом были с SSC, кроме 50/1.8, который был SC. про AL нашел, что там асферические линзы делались вручную, а потом для L стали делать машиной. еще про него пишут, что там торий и желтизна.
совсем про него забыл, но инфы там кот наплакал.
а вот это хорошая ссылочка, спасибо. вышенаписанная инфа оттуда.
от: Waleriy
а оно того стоило? как он в сравнении с EF 50/1.4?
Re[Mouki]:
PENTACON 4 200
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
PENTACON 4 200
очень и очень. такой контраст характерен для всех пентаконов или только 200/4? или тут больше заслуга пядвака?
Re[hardstep]:
[del]
Re[hardstep]:
от: hardstep
Их чето многие хаят, за что - хз.
от: hardstep
Честно не знаю, когда был кроп, манульного объектива у меня не было
Re[hardstep]:
от: hardstep
nFD 50/1.4 все три на открытой F1.4
мдф
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
http://fotkidepo.ru/photo/429101/36304srKSnAREXC/sEfH0Zrji1/650490.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/429101/36304srKSnAREXC/650490w.jpg
мдф
http://fotkidepo.ru/photo/429101/36304srKSnAREXC/sEfH0Zrji1/650491.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/429101/36304srKSnAREXC/650491w.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/429101/36304srKSnAREXC/sEfH0Zrji1/650489.jpg]
http://fotkidepo.ru/photo/429101/36304srKSnAREXC/650489w.jpg
сам переделал :?:
если сам-держи краба
