Лампочки съели
Всего 139 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Ясь]:
от:Ясь
Есть один нюанс -- забудьте про "уходя, гасите свет". Включили на кухне свет вечером -- выключили, уходя спать. Не надо включать-выключать, каждый раз выходя из комнаты и заходя на кухню -- основной ресурс этих ламп не часы горения, а зажигания.
Замечательное энергосбережение.
Re[СВД]:
А лампы так и будут перегорать. Любые. При таком состоянии электросетей... Ладно я - сделал всё, как положено(профессия такая), стаб поставил. Щит этажный перебрал. А другие? У которых нет ни умений, ни средств на покупку и вызов СПЕЦИАЛИСТА а не алкаша из ЖЭКа? Вечные скрутки и сопли, старое электрооборудование, перепады, утечки. Счётчики крутятся даже когда полностью снята нагрузка!!! А комунальщикам что? Деньги взять, подмандить где-ть, чтобы ток бежал и всё. Люди платят, квартиры горят. Лампочки в магазинах покупают раз в неделю. А тут ещё такая пропаганда. И как реагировать?
С одной стороны, чёрт с ними, 75-100-150 ваттными лампочками. Я их никогда(за редким исключением) и не использовал, т.к. карболитовые патроны и изоляция проводов сохнут и разрушаются. 3х60 Вт - более, чем достаточно для освещения 1 комнаты в квартире, при классическом освещении 1 люстрой на потолке.
С другой стороны, введут запрет на все остальные лампы накаливания - и что дальше? За лампы будем платить в несколько раз больше, перегорать они будут так же.
Выход есть, но он чего-то долгий, тернистый и недешёвый...
Re[СВД]:
от: СВД
С 1 Января в России запрещена продажа ламп накаливания мощностью 100 и более ватт. Ожидается, что следующим запретом будет запрет на продажу презерватитвов больших размеров
нормально так продаются лампы. Запрещено производство ламп.. и то непонятно: например, как запретить филипсу производить 100вт лампы в венгрии? )))
Вчера был в трёх магазах (супермаркет + 2 строительных). лампы 100вт есть!
от: tim78rus
можно поподробнее?
стаб на всю квартиру это что-то монструозное, учитывая силу тока для стиралки, посудомойки, чайника, утюга, радиатора...
Вы стабилизировали НЕКОТОРЫЕ розетки в квартире?
Тема интересная.
Пока у меня под бесперебойным питанием только слаботочная AV техника, усил только в фильтре....
Re[КузьмичЪ]:
http://www.tss.ru/ncdetail/425/519049.phtml
Такой. Только я его взял за 5000 р. У меня на обслуживании(после выполненных работ) 4 загородных дома. У заказчика вылетел такой стаб, но он не стал заморачиваться, и заменил сразу все 9 шт. на буржуйские. Денег мнооооого у него. Я три штуки по пятёрке и забрал. Поставил 1 домой, 2-й родителям, 3-й на дачу(после мелкого ремонта). Короче, повезло.
Через стаб у меня запитано всё, кроме плиты, водогрея и 1 группы розеток. Типа резерва, на случай выхода из строя стаба или обогреватель воткнуть.
ПЫСЫ: габариты его небольшие.
Re[СВД]:
производство китай?
Шумит?
где установили? ;)
Re[КузьмичЪ]:
Нет, наш, псковский.
Шум только от кулера, но не громче, чем от компа.
Поставил за входной дверью - у нас предбанник на 4 квартиры.
Re[Сергей Колесников]:
Нормальное энергосбережение. В таких местах, как комнаты и кухня по вечерам "коэффициент включенного состояния" оказывается в районе 50%. А лампочка потребляет в восемь раз меньше, чем ЛН. Да и ненормально это -- беречь каждые три рубля в месяц и фанатически гасить свет, при этом спотыкаясь в коридоре в темноте.
Re[КузьмичЪ]:
Единственный гемор - раз в неделю пылесосить. Но это 5 минут.
В принципе, основное, что рекомендовал бы сделать - это:
1. Избежать последовательных соединений в сети. Т.е. если у вас в комнате 4 розетки, то от коробки нужно провести отдельный кабель к каждой розетке(блоку розеток).
2. Обеспечить надёжность всех соединений.
3. Аудио-видео-компьютерную технику - на отдельную группу(можно через стаб).
3. Заземление: если такового не предусмотрено сетями здания, всё равно разводку выполнить 3-жильным кабелем, а от квартирного щитка пустить параллельно вводу ещё один провод и прикрутить его к корпусу этажного щита. Т.е. чтобы земля с нулём соединялись только в этажном щите, а не в квартирном. Ни в коем случае не заземляться на заземлитель ванны или на батареи!!!
4. Новый счётчик, новая автоматика.
5. Автоматику ставить не "на глаз" или "как у соседа" а соответственно нагрузке.
6. Кабель "потолще" - тоже не надо - вздрючит "Электросбыт"(стонут, мол потери, и бла-бла-бла). Рассчитывать по нагрузке.
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
Тётеньки из ПЭС опровергли закон Ома и перевернули его вверх дном? :D
Ну это их личное дело, но верить-то им зачем?
Re[tim78rus]:
от:tim78rus
и от этих стабов КЛЛ реже дохнут?
за 5тыр такое устройство. конечно, стоит дома иметь :D
КЛЛки вообще-то отстой... сами дорогие, да экономия от них легко испаряется с первыми оборотами стиральной али посудомоечной
взял некоторое время назад какие-то - работают меньше полугода - экономия отрицательная причём дохнут странно, включаются через раз и свет дрожит + со временем светоотдача падает
Re[Bobcat]:
Да в том-то и дело!!! Я устал с ними бодаться. У них написано - НЕЛЬЗЯ и хоть ты тресни.
Но их тоже можно понять. Есть старый лимит по 3 кВт для 1 квартиры. Все рассчёты плясали от этой цифры. Т.е., если хотя бы треть жильцов воткнёт себе на ввод 10 мм2 и автомат на 63А, а затем повесит на это всё кучу техники, то стояк, как минимум выгорит, т.к. в ГРЩ вместо ПН-ок накручена проволока, как правило.
Re[uopp]:
За 1,5 года пока не жалуюсь, но всё же переключу лишь на "чувствительную технику", т.к. поджирает эл-во. Процентов на 10-15.
Дело ещё в том, что у нас скачки, особенно в зимнее время - жуткие. Уже 3 единицы техники ушли в утиль.
Re[tim78rus]:
эт в каком районе? у меня только КЛЛ дохли... бп в компе хороший, залмановский, даже когда моргает свет компутер работает!
Re[uopp]:
Пороховые. Косыгина. 137-я серия 83 года. Сети не менялись, ГРЩ - ужасная, перекос по фазам страшный, об АВР-е только мечтать. Вот я сейчас воюю за замену ГРЩ и стояков. Вроде все согласны, а разрешения пока не дают. Сами бабки хотят освоить. После праздников, думаю добьюсь.
Re[СВД]:
Подскажите, а где теперь купить киловаттную лампочку для видео-светильника? И что делать, когда в проекторе лампа сгорит?
Re[tim78rus]:
от:tim78rus
а сейчас по факту все теже 25-40 ампер в пике у каждого висит и может выгореть не только стояк, но и квартира.... вообще смешно: я готов платить за потреблённое электричество, а чтобы мне провели бОльший провод я ещё стоооолько должен заплатить и согласовать.... напоминает ситуацию с мобильниками в середине 90-х.
Re[КузьмичЪ]:
от:КузьмичЪ
предлагаю пообщаться с Серегой из Новосиба
ему на завод лестричества не даютЪ
Re[КузьмичЪ]:
Тут другая тема. Платить-то плати, но из ГРЩ к тебе не поведут отдельный шнурок, который потолще. Один захочет, второй, восемьдесятстопицотый - это уже стояк менять, как минимум. Затем следует замена ГРЩ, замена ввода, замена болка в ТП, увеличение мощности ТП. А им особо нафик это не надо. Могут, но это бабло, и это НАДО ДЕЛАТЬ! А кому ж хочется получать бабло и ещё что-то делать?
Жопа. Вид спереди.
Re[Benny]:
Ну давайте скинемся ему всем миром по киловатту. С бору, как говорится, по сосёнке. :D
Эхх... что ж ты, дорогой дядька Тесла на секреты свои такой жадный был? :D
Re[СВД]:
Уважаемые скажите, а в какие собственно патроны бытовых люстры народ умудряется впихивает 100 ватные лампы? Все бытовые люстры, бра и прочая домашняя светотехника рассчитана на патроны 60 ват мах.
