Купил Wista Field 4x5
Всего 171 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[abc373]:
Re[abc373]:
от: abc373
практически новый Сиронар S 210 мм. недавно предлагался на барахолке mformat. http://www.mformat.com/forumcollnr.asp?mp=&mf=3&mr=11&mt=20306
Какой-то ебэйный гад закрутил цену на этот сиронар до штуки баксов :((( За схожие деньги на баджере уже гарантировано новую линзу купить можно...
Зато нашел Symmar S 210/2.5 и тот же сиронар, но серии N - оба в копале №1. Судя по всему, с бородой линзочки, но опять же прекрасное состояние на вид (без шнайдеритов). 250 и 150 баксов соотвественно. Вроде как деньги не шибко большие - на первое время сойдет, как считаете?
Re[dofmaster]:
от: dofmaster
так я давал ссылку. где человек предлагал за эквивалент сегодняшних 700 долл. кажется :)
Про Симмар ничего не скажу, как я понимаю, это линза предыдущего поколения (для любителя должно быть не значимо) апохромат или нет, не знаю. Сиронар-N это немного упрощенная версия чем S, в принципе для любительских целей вполне подойдет. Для портрета, полагаю, разницы с S в портретах и не увидите. Цена, думаю, возрастет. Лучше ориентироваться на цены keh.com, ибо Сиронаров-N там обычно много.
Re[abc373]:
Итак, после долгого перерыва хочу продолжить задавать свои вопросы :)))
Чего удалось накопать за это время (может кому интересны обстоятельства):
1. Schneider Optics Super-Symmar XL 80mm f/4.5 - выменен с моей доплатой. Жертвой обмена стал EF 100-400/4.5-5.6 L, от которого мечтал избавиться за ненадобностью :)))
2. Rodenstock Sironar-N 210mm f/5.6 - в состоянии нового (правда без крышек, пришлось подбирать подходящие из развалов) куплен на ебее. С доставкой вылез в $250.
3. Rodenstock Sironar-S 150mm f/5.6 - куплен на ebay за $430, состояние "как новый" (пыли, правда, хватает - большую часть вымел сам).
4. Fujinon-A 240mm f/9.0 - куплен в магазе mpex.com за $590. Был заявлен "как новый" - по моим меркам тянет только на EX+ (две засечки на корпусе и потертости - которых не было видно на присланых фотках). Т.е. будете покупать в этом магазине - требуйте тщательного описания + побольше фоток. Самое главное - оптика в порядке :)
Также были приобретены холдеры, накидка и спотметр Pentax Digital - спасибо за ваши рекомендации.
Теперь вот жду, когда приедет пленка, чтобы вытащиться на тестовые съемки %).
Есть вопросы по экспозиции:
1. Читал "зонную систему Адамса" - вроде все понятно, но, как я понял, многие пользуются упрощенным алгоритмом. Исходя из того, что слайд не терпит пересветов, правильно ли будет делать замер в светах (на тех объектах, которые не хочется терять), а потом просто делать коррекцию в минус 2-3ev, учитывая фотошироту слайда? Каким методом пользуетесь вы?
2. Какие дополнительные поправки надо вносить? Растяжение мехов, читал, как-то влияет... Что еще помимо фильтров и прочего влияет на экспозицию?
Вообще был бы благодарен за ссылку на общий алгоритм определения экспозиции при съемке на форматные камеры...
Re[dofmaster]:
от: dofmaster
Тока читайте медленно :)
Экспонометр всё видит в сером цвете.
Если он видит белое небо, он всё равно "думает", что это серое, но ему кажется, что какое-то это очень светлое серое небо, а должно быть темнее и соответственно уменьшает экспозицию на 2-3 ступени чтобы белое небо стало серым. Это работа эскпонометра - всё приводить к серому.
Ещё раз. Вы - глаз экспонометра. СмотрИте на белое. Вот прям щас оторвитесь от монитора и найдите белый объект в комнате. Что надо сделать с белым, чтобы на отпечатке оно стало серым? Правильно, надо притемнить это белое до серого, так как у Вас серый взгляд на жизнь. Вас для этого создали. Вы отвечаете за то, чтобы приводить всё к серому цвету на снимках, поэтому , глядя на белое Вы уменьшаете экспозицию на 2-3 ступени. Затемняете этот белый до серого.
В итоге. Если Вы снимите так, как показал экспонометр по светам, без поправки, то Вы получите серое небо.
А Вам нужно чтобы оно было серым? Нет, не нужно.
Поэтому, Вам надо вернуть себе своё белое небо после замера по светам и сделать коррекцию в плюс 2,5 ступени(примерно)
:D
Лучше открыть новую тему про экспозицию или задать вопрос в соседней ветке http://club.foto.ru/forum/20/427474 чтобы здесь не офтопить.
Re[dofmaster]:
"Чего удалось накопать за это время (может кому интересны обстоятельства):
4. Fujinon-A 240mm f/9.0 - куплен в магазе mpex.com за $590. Был заявлен "как новый" - по моим меркам тянет только на EX+ (две засечки на корпусе и потертости - которых не было видно на присланых фотках). "
ТЕПЕРЬ ЖДЕМ СЛЕДУюЩЕГО ПОСТА В КОТОРОМ ВЫ ПРОДАЕТЕ ЭТО ВСЕ БАРАХЛО ...
Re[bogachv]:
Йа первый в очереди.
Re[bogachv]:
Не дождетесь :)
Re[Deepfoto]:
Спасибо за разъяснения, как говорится "смотрел в книгу - видел..." не совсем разобрался с принципом работы экспонометра. Я правильно понял что при замере светов в общем случае отнимаем от полученного значения 2-3 EV и получаем таким образом опорную точку для расчета экспопар?
Скажите, а в каких случаях необходимо учитывать растяжение мехов камеры - всегда или только при съемке крупным планом?
Re[dofmaster]:
от:dofmaster
Про меха не скажу, ибо не снимал с мехами.
Про опорную точку в минус 2-3 ступени от светов не понял.
Лучший совет найти в сети и скачать бесплатно книгу - Гонт "Экспозиция в фотографии"
Там всё подробно.
Re[dofmaster]:
на БФ не снимал с махами.На СФ камере есть информация. Примерно процентов 30 всей шакалы (всего движения объектива) экспозиция без поправки. Потом процентов 40 надо +0.5 .И остальной действительно при приближении +1. А вот как на Вашей камере надо на мформате спрашивать.
Re[dofmaster]:
Мне кажется, поправку на растяжение мехов можно замерить экспериментально по матовому стеклу. Положить белый лист и сделать промеры по нему при стандартном освещении. Вам ведь надо знать относительные величины.
Re[dofmaster]:
от: dofmaster
Поправка экспозиции = квадрат растяжения меха. Например, для объектива 135 мм с установленным фокусным расстоянием 200 мм поправка примерно составляет 1,5*1,5 = 2,25 (примерно две ступени).
Re[Sheet Film Lover]:
Полезная тулза для замера экспокоррекции при растяжении меха. Изготавливается за 3 минуты с помощью принтера и ножниц :)
от:Sheet Film Lover
Мучо аппресиадо, амиго! Будем юзать :)
Re[Deepfoto]:
от:Deepfoto
Там всё подробно.
Спасибо! Посмотрел в соседней ветке по замеру - нашел что искал. Теперь более-менее готов :) Запишу последовательность действий в блокнот и пойду изводить свою первую пачку пленки. Для подстраховки на первое время буду брать с собой eos 1v (с ней промахи по экспозиции очень редки).
Re[dofmaster]:
dofmaster - то есть сначала Вы снимете кадр на 1V - потом быстренько сбегаете проявить пленку и посмотреть результат, а Ваш помощник в это время останется сторожить камеру БФ на штативе?! Так я понимаю? :))))))))))))))) (можно бачок с реактивами с собою притащить - чего уж там)...
Или Вы просто хотите иметь с собою 1V без пленки, чтобы пользоваться его экспозамером?!
Тогда не проще ли прикупить хороший экспонометр-флешметр со спотом в 1 градус?!
Или уж тогда цифрозеркалку носите вместе с БФ (что гораздо хлопотнее опять же) ...
Re[IGOR AK]:
от:IGOR AK
У 1V очень хороший замер, есть спот замер, есть мульти спот, вполне подойдет как экспонометр с пленкой или без. + можно снимать.
Re[Dene_Little]:
Можно штангенциркулем гвозди забивать, а можно топором "под рубанок" работать.
Главное для мужчины: посадить дерево, построить дом и родить ребенка - причем все это желательно сделать с помощью разных по форме и назначению инструментов.
Re[IGOR AK]:
Это конечно да.
Но...
1. Какая разница если экспонометр в 1V очень хорооший. Конечно цыфровая камера была бы удобнее, а хороший флешметр удобнее и легче (единственное что не снимает)
2. Автор сказал временно попробую вместо флешметра 1V, если пойдет куплю флешметр.
Вы серьезно считаете что камера класса 1V не подойдет в качестве временного экспонометра.
ИМХО оно может и "удобней" в этой роли чем совсем современная цыфра, так как там вроде ИСО не совсем совпадает... с пленкой.
Естественно хороший флешметр весом в 250 грамм лучше и удобнее)))
