Купил Любитель 166... а дальше?
Всего 70 сообщ. | Показаны 1 - 20
Влюбился в ломографию.... Попросил у деда ломо любитель 166, нашел инструкцию, купил пленку (fuji 400iso) и все когда пришло время фотографировать о боже! А какую выдержку ставить при 400исо?! На пленку никогда не снимал подскажите плиз...
Re[Архипенко Игорь]:
Экспонометр по ходу прикупить нужно.
Re[legonodon]:
это да... а без него никак?
Запросто.
На коробочках из под ф\пленкок нарисованы картинки - какую диафрагму ставить ,при такой-то выдержке, при таком-то освещении.
Можно в поиске пошукать , позырить.
Re[legonodon]:
пленка в пакетиках... никакой инфы и картинок нету )
Во , картинки по ссылке внизу -
http://www.fotos.ru/abc-book/?id_book_st=203
Зарисуйте. Единственное поправочка нужна : по ссылке указана 100-ка , у вас 400-ка ... т.е. в 2 раза укорачиваем выдержку ИЛИ прикрываем диафрагму на пару стопов.
В след. раз берите Кодак Портру , она обладает куда бОльшой ф\широтой : не так страшны значительные промахи в экспозиции.
Re[legonodon]:
Спасибо... нашел оч полезную страницу... http://www.fredparker.com/ultexp1.htm :)
На следующий раз куплю Портру, потому что у любителя мин. выдержка - 1/250сек... когда солнышко, напряжно )
Хватит и 1\250 сек. Если что , излишек света понижаем нейтрально серым фильтром.
Любитель 166 как бы необладает мыльной картинкой. На дырках 16-22 рисует довольно резцко , что наверное идет в разрез с тем что хотите получить.
Единственое - экранчег там фиговый , фокусироваться на предметы близкого и среднего плана получается на удачу.
от: Архипенко Игорь
Насколько помню, для ломографии был нужен ЛОМО - Компакт, суть в том, чтобы достал из кармана, вскинул руку, нажал на спуск. А вот как сделать это Любителем - 166 не представляю. Выхватить Любитель из кармана, то каков должен быть карман? К тому же в Любителе 12 кадров, а не 36 как в Компакте.
А по экспозиции с диафрагмой, посмотрите таблицы экспопар в сети
Скипнуто
от: Архипенко Игорь
У Микулина "25 уроков фотографии" есть таблица для определения выдержки. (таблица 9)
http://library.phototour.com.ua/5/38/mik4.html
Определите экспопару, скажем, для летнего полудня в вашем городе. Например 8, 250, а потом вводите поправки (в основном от плотности облаков времени суток).
Со временем сможете проверять экспонометры, потому что сами станете ходячим экспонометром.
Я не шучу. Раньше (в начале 70-х) с экспонометрами была напряженка, а потом научился определять точнее экспонометра, да еще с расчетом по нескольким зонам.
от: Архипенко Игорь
от: sergruss
Автору: именно в этом и дело. ЛОМО - компактная оператвная камера, но никак не Любитель, мало ли что на нем написано. Ну да, его тоже делало ЛОМО, но не для ломогафии. Любитель - вполне нормальная зеркальная двухобъективка, а потому и не оперативная. Правда, часто юстировать надо. :( Ну, а ломографию вполне можно реализовать на плохоньких китайских камерах, много из которых еще живы.
Так спроси у ДЕДА, как сниМАТЬ?!
Re[КАМПОТ]:
Что так орать ? ... Аж слюнями забрыжжили весь экран .
Сто лет назад была выпущена книжка "Любитель Кодакистъ" вот по этому руководству, Любитель 166 будет весьма шустрой и портативной камерой. В те времена почтенные фотографы, с большими треножниками, озабоченные фотоширотой и цветом фотопластинок крайне недолюбливали новомодные пленочные "коробки" :)
Re[sergruss]:
от: sergruss
Не факт. По моему опыту камера довольно оперативная, но с зеркалками и, тем более, с дальномерками и уж совсем со шкальниками несопоставима по опертивности. Но качество таки есть. Если съюстирована. ;) Не такая уж плохая камера, особенно, для слайдов - давала вполне чистую и жесткую картинку.
Re[legonodon]:
от: legonodon
В 4 раза укорачиваем выдержку, что и составит пару стопов :)
Стебетесь? Ставить выдержку и диафрагму от балды.
Так и только так. Никакой осмысленности не должно быть в помине. Иначе это никакая не ломография уже, по сути.
Re[-Antonio-]:
от: -Antonio-
Так lca - автомат... Потому и не задумчиво можно клацать... а делать так как вы говорите - это как играть в русскую рулетку... усли один из 12 попал - радуйся... а остальные кадры белые от передоза или черные от недобора... А когда пленку покупаю по 4евро, то никак не хочется по 1 кадру с рулона
