Купил Fujifilm S1 и расстроился, помогите выбрать новый суперзум
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
Долго искал суперзум, выбрал S1.
Снимаю анималистику, камерой управляю по вайфай с мобильного приложения.
Проблемы две:
1) Очень низкая скорость съемки - нажимаешь спуск затвора в приложении, камера некоторое мгновение думает, выдает кадр, но объект съемки уже успевает убежать или отвернуться. Один кадр в пару секунд - предел для этой камеры.
2) Видео при управлении камерой по вайфай пишется только в формате VGA, хотя в принципе сама камера умеет записывать его в Full HD. Но если включаешь управление по вайфай - фигушки тебе, а не Full HD.
Что купить вместо Фуджика? Хотелось бы быструю работу, качественное видео, зум не меньше 50х.
Re[odjom]:
да чудес на свете не бывает, пока что лучше зеркальных камер ничего не придумали. Что касается 50-кратного зума, это вообще из разряда фантастики. не может быть с такой кратностью, качественной оптики. Зуммы вообще больше 3х-4х брать не стоит. А лучше фиксы....
Re[odjom]:
от:odjom
Проблемы две:
А кнопка спуска на новой камере не работает что-ли? Не грейте голову ни себе, ни другим!, никто Вам не будет искать за Вас камеру с мгновенным вай-fuck'oм.
Re[odjom]:
Про ультразумы
https://club.foto.ru/forum/14/307485
Re[Freebystander]:
ТС снимает анималистику. Вероятно, находиться возле камеры не всегда возможно, чтобы не спугнуть объект. Для этого и нужно дистанционное управление.
Re[odjom]:
Нету камер с мгновенной реакцией на вифи...приходящий сигнал надо обработать, и выдать соответствующую команду...а это время,скорость проца, сигнала и соответственно сбежавшая дичь.
Re[User2]:
А если использовать пульт ДУ? Хотя, обычно его приёмник расположен в передней части камеры, значит, и фотограф должен находится перед ИК-приёмником. Наверное, тоже не вариант.
Re[odjom]:
Чем больше будет кратность зума, тем больше будет расстройство :(
Re[User2]:
от: User2
А в чем проблема? Там же не секретарша, в тушке, сидит и обрабатывает входящие сигналы. :D
Все это занимает миллисекунды, гораздо быстрее реакции человека. Если что-то тормозит, это проблема конкретной корявой реализации софта камеры.
Re[odjom]:
Вам наверное качество не нужно? Быстроту работы может дать только зеркалка, а качество - зумм кратностью 4х-5х. От 11-12х- можно просто рассмеяться....:)))))
Re[odjom]:
Приличные ультразумы только те что на дюймовой матрице. Например Сони RX10 Панасоник FZ1000. Но кратность зума у них 8 и 16 соответственно. С большей кратностью ничего приличного нет в природе. Есть еще Кеноны тоже на дюймовой матрице не помню названия...
Вообще кратность зума совершенно условное понятие. Степень увеличения объекта отражает фокусное растояние объектива. Так у панасоника FZ1000 оно 25 - 400мм а у сони RX10 24-200мм. У вашего Fujifilm S1 аж 24 - 1200мм и мелкая гав...ная матрица ;)
Вот кстати как выглядит объектив с фокуснымм 1200 мм (как у вас) но на камере с нормальной матрицей
Re[konstantin0007]:
Интересно, сколько может стоить подобная оптика?
Re[odjom]:
А какой собственно бюджет?
Так-то можно попробовать Panasonic G9 + Leica 100-400/4-6.3
Будет и быстрый АФ, и WiFi, и 800мм ЭФР, и сдвоенный стабилизатор, и вес менее 2 кг. :D
Re[odjom]:
от: odjom
В данном классе техники такое невозможно. Все мыльницы-ультразумы не отличаются быстротой работы. Если бы было иначе, зеркалки никто бы не покупал. За быстротой это к зеркалкам, но там при соответствующем зуме размеры и вес будут отличаться в разы, а цена на порядок, если не два. Впрочем, вот из самого нового - Nikon Coolpix P1000. 125 кратный зум. Не знаю как у него со скоростью работы, но вес уже больше чем у некоторых зеркалок, хотя сенсор в нём даже не дюймовый, а 1/2,3 дюйма.
от: konstantin0007
Видимо это модель кенон G3x.
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Олег, при всем к вам уважении посмею не согласиться. у УЗ оптика превосходная.
Тут проблема не в оптике. Это я как заядлый ультразумщик говорю...
Re[odjom]:
от:odjom
Проблемы две:
сложно понять вашу проблему с точки зрения ультразумщика.
Если я могу дотянуться зумом до объекта съемки то я дотянусь и без вайфая. Если же мне камеру надо управлять по вайфаю, оставив одну возле объекта съемки...то зачем мне такой зум
Быстроты вы в любом случае не получите. Почитайте принцип работы контрастного АФ в УЗ ...поймете что эта операция мгновенной как на зеркалке быть в принципе не может.
Если можно поподробнее о том что снимаете. Пока серьезно не понимаю....
Если что то с УЗ бегаю уже более 5 лет. У меня 42 крата.
Re:
ультразумы Panasonic FZ20, 30, Olympus C-770, Fuji S5600 рулили по качеству картинки в былые времена. Были не хуже собратьев с обычным зумом.
Re[Кабан Пятак]:
от: Кабан Пятак
Тут автор жалуется что его Фуджик S1 по вай=фаю не хочет фул-шд видео писать а вы ему Olympus C-770 предлагаете. Это попахивает садизмом
Re[Сомневаюсь_Я]:
Конечно не вариант...ИК-приемник еще капризнее чем вифи.
Re[v1ctorych]:
приходящий сигнал надо обработать,......я вроде указал на этот фактор.Видимо не занимает милисекунды,у автора при нажатии на спуск псевдокнопки объект съёмки уже сбежал.В тушке не сидит секретарша и не обрабатывает входящие сигналы...их обрабатывает процессор камеры.В камере реализована функция дистанционной съёмки...видимо не для быстрой съёмки а неспешной,с некоторым урезанным функционалом.
