Собираю новый PC.
Есть быстрый SSD (Crucial M4) на 68 GB и есть HDD - 2 TB
Самое простое - на SSD поставить ОС и приложения, а файло-склад - на HDD.
Но можно сделать комбинированное решение, использовать Intel Smart Response (мама поддерживает) или прикупить отдельный контроллер и замутить HighPoint RocketHybrid
( http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/31709#06 )
Гибридные варианты несколько замудренные - надо возиться с режимами, настройками и пр.
А тупо "Ось на SSD" вроде как рухнуть может в силу умеренной надежности SSD.
Короче, вопрос к SSD-владельцам - кто как включает свой SSD?
Кто как включает SSD диск для убыстреня компьютера?
Всего 29 сообщ.
Re[Семёныч]:
а куда спешить..?
Re[Семёныч]:
Тупо - ось на SSD и хлам на HDD.
Для уменьшения последствий обрушения SSD - раз в неделю Акронисом на HDD с копией на сетевой HDD сохраняется цепочка версий.
Re[Семёныч]:
Современные SSD вполне надежны. На них делают макбуки! все работает.
Re[Семёныч]:
имею оцз агилити 3, на ссд система, игры и программы, ahci, отключение кеширования и гибернации, все отлично
Re[RBpower]:
ssd 10 лет протянет?
Re[moonwalker]:
от: moonwalker
через 10 лет узнаемъ...
Re[moonwalker]:
от: moonwalker
А зачем?
Re[moonwalker]:
от: moonwalker
Вы уже через 5 лет зададите вопрос на этом же форуме - что бы сделать с этой тормознутой, громоздкой, прожорливой хренью с никаким объёмом?
Тупо об стену шмякнуть или ещё как извратиться?
Re[Александръ]:
от: АлександръПримерно так и есть . Мой старенький 2.66 Duo c Барракудой 7200 11 тормозит только на кистях в слоях . Почти решил проблему, реже нажимаю на кнопку при плохом свете , и предварительным отсевом в просмотрщике . Зы.. Свадьбы и банкеты не снимаю .
а куда спешить..?
Re[otesta]:
от:otesta
Примерно так и есть . Мой старенький 2.66 Duo c Барракудой 7200 11 тормозит только на кистях в слоях . Почти решил проблему, реже нажимаю на кнопку при плохом свете , и предварительным отсевом в просмотрщике . Зы.. Свадьбы и банкеты не снимаю .Подробнее
полагаю шо для пары-тройки шедевровъ хватитъ и "медленного" компа...
остальное фтопку...
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
+1
в асусовском ЕЕЕжике уже три года вертится все нормально (и он уже ужас как надоел, пора его девать куда-то)))..
Правда, своп там естественно отключен
Re[Семёныч]:
от:Семёныч
[color=indigo]Собираю новый PC.
Гибридные варианты несколько замудренные - надо возиться с режимами, настройками и пр.Подробнее
C чего Вы взяли, что такая схема повышает надёжность?.. Это весьма сомнительно.
У меня как раз на SSD система, на хардах остальное. Вылетит SSD - не беда, систему новую поставить не сложно.
Re[Shiroima]:
А насколько заметен прирост производительности компьютера с системой и Програм Файлс на SSD-диске? Ну, наверное, загружается ощутимо быстрее, а тот же фотошоп - ощутима разница? Там ведь узкое место - обычно память и процессор...
Re[cmapuk-noxa6bl4]:
от: cmapuk-noxa6bl4
С чего вдруг память и процессор узкое место, если он всю историю пишет на скретчдиск?
Re[Bobcat]:
Я это органолептически определял :-) по тактильным ощущениям :-)
Когда применяешь растушёвку на огромной картинке (50-500Мегапикселей) какие-нибудь размазывания "пальцем", фильтры, вроде, какие-то - HDD в корпусе не трещит блоком голов. Совсем. А вот при открытии/сохранении ещё в какие-то моменты - да, тарахтит по полной.
Даже если я ошибаюсь - всё равно хочется понять, насколько заметно будет ускорение работы. И не только в фотошопе, а вообще в ощущениях чисто "на глаз"
Re[Семёныч]:
спрошу ка здесь про ссд
поставил себе недавно сабж 120 гб, систему и проги на него, все норм
на нем около 75 гигов свободных
вот я думаю фотки со съемок на него скидывать и обрабатывать на нем, а потом уже в файлохранилище перекидывать готовые (т.к. на ссд быстрее фотки обрабатываются и превьюхи 50 метровых тифов отображаются)
не будет ли вредно для ссд почти ежедневно записывать на него по 10 гигов?
Re[Diabolos]:
Вот, к примеру, тут: http://geektimes.ru/post/247182/
10 ГБ в день - 3,6 ТБ в год. 36 ТБ за 10 лет == 0.036 ПБ.
Вполне потянет.
Вполне потянет.
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Не знаю конечно что там за накопитель, но если не совсем круциал самый бюджетный, то лет 8 протянет. Поставьте SSDLife на комп, если интересно следить за развитием сюжета. :)
Re[moonwalker]:
оптимистично )
