Konica Minolta Dynax 7 Digital
Всего 498 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: оптика для Dynax 7D
от: Лев Музыковский
от: KikaP
Не могли бы вы пояснить в таком случае как Ваше письмо приближает Вас к пониманию того насколько часто распространена проблема?
Я не понимаю, я вам лично должен отчитаться?
Должен - это когда взял и не отдал. Вы у меня что-то брали? Я не в курсе. Если бы Вы мне были бы что-то должны, то я бы сформулировал бы свою просьбу не как вопрос, а как требование "Лев Музыкантский, немедленно поясните как Ваше письмо приближает Вас....". Разница Вам заметна?
Но то что вы ушли от ответа - мне заметно :D
Мне это затем, что достаточно большое количество людей прислушиваются к моему мнению, и мне надо знать, что им говорить или писать. Такой ответ устроит?
Устроит любой ответ, мне все равно. Просто Вы в предыдущем письме писали что вам всего лишь вторая тушка нужна, а про свою просветительскую миссию не упомянули :D
А большое число людей в курсе что Ваше мнение - оно не Ваше, а наше? :) А Вы его просто собрали?
Re: Re: Re: Konica Minolta Dynax 7 Digital
от: GetUp
от: Gene50
П....Цветовая температура в относительных еденицах, хотя все привыкли к К. ...
Есть переключение и на Кельвины
Да нашёл. Ктож меню Preference в Help прячет. Чудаки :D
Серийник начинается с 002ХХ.... Только я не понимаю, как в этом случае решается проблема... всмысле если бы был 004ХХ..., что там другая аппаратная часть стоит, которая отвечает за АФ и т.д....? Или это как на компе, как видео карта к примеру более мощная... ? Но с компом всё понятно, поменял комплектуху и всех дел то? А тут то как быть? Не нести же на юстировку, ведь получится что система будет "прикручена" именно к этой оптике, а какже с другой быть? Не снимать же всё на одном. Тем более что есть возможность купить приличную оптику, а проблемы сотаются и надо заметитьт всё в камере устраивает, и функциональность и удобство и качество, но вот автофокус иногда (а точнее всегда на сей момент) так подводит, что хоть продавай! Это у меня первая цифрозеркалка, до этого была КМ А2 ну и плёночные никоны и таких проблем просто не было! Очень не хочется отдавать деньги за одну из самых немаловажных функций в камере. Да и кстати, у меня не идёт речь про бэкфокус! Речь идёт про расфокусировку на коротком, т.е. он просто постоянно ошибается - недокручивает и приходится какя уже писал "зумить", ручками настраивать, "отъезжать" и тока после этого снимать, но частенько пока "отъедешь" объект уже опять расфокусировался, там голову подвинул или продвинулся на другое расстояние от фотографа (меня всмысле) и как результат - нерезкая картинка, а вытягивать с шарпами там свякими тоже не всегда выход из ситуации!!!!!! Какие соображения, владельцы 7D и не только!?!?!?
Юстируется система автофокуса вообще, а не с конкретной оптикой. Я уже не помню в чем там дело, на dpreview кто-то описывал. То ли датчики неправильно стоят, то ли расстояние там какое-то не выдержано - хоть убейте, не помню. Помню что надо что-то подкрутить и потом прошить в камеру новые значения. Какие-то бойцы особо отважные вроде даже сами пытались это отверткой наладить, найдя нужные винтики, но я б не рискнул.
Лучше дождаться марта и отдать в сервис.
А причём сдесь "дождаться марта" ?
от: Vadim-S
Притом что по сообщению кажется Gena50 в наш сервис приедет оборудование и софт для настройки в первой декаде марта. Правда не сказали какого марта :-)
На коротком конце бэкфокус почему то сильнее заметен - проходили на D70. Мне вообще непонятно, почему настройка автофокуса в меню не выведена, если они его в сервисе программно настраивают. Приходится самому болты всякие левые крутить.
от: KikaP
от:Vadim-S
Именно так мне и сказали в сервисе. Выглядело это так:
Вопрос - А когда придёт к вам оборудование и соответственно вам позвонить.
Ответ - ну позвоните в первой декаде марта (без металла в голосе :D ).
Вот собственно и всё.
от:OlegV
В том-то и дело что не программно. Вернее не только программно. Сначала крутят болты, а потом программно перекалибруют камеру.
Небольшое добавление к предыдущим постам по поводу конвертора RSE. Как это часто бывает первое впечатление обманчиво. А если ещё и язык работает быстрее головы то потом часто приходится оправдываться. Так и получилось. Должен констатировать, что после 2-х часовой работы с прогой она меня просто покорила. По уровню детализации ничего близкого нет. Очень интеллигентный шарп. На мой взгляд не хуже чем FocalBlade. А по сему о последнем можно забыть. Очень не плохая скорость рендеринга. Если в последующих версиях добавят ещё что-либо (хроматику, виньет ...) то вообще ей цены не будет. Хотя цена то как раз будет. Это теперешняя версия бесплатная, последующие обещают быть платными.
Я так и не понял, это полюбому обращение в сервис для юстировки? И кстати вы про какой сервис говорите, когда речь шла про новое оборудование?
Визуально на коротком КМ 28~75 не 28 а реально 40-42. Это что, потому что размер матрицы меньше?
Всё та же KonicaMinolta Dinax 7D firmware 1.10 D / KonicaMinolta 1:28~75 2.8 D (32)
Реальный размер визуально на коротком КМ 28~75 не 28 а реально 40-42. Это что, потому что размер матрицы меньше? Какой же тогда брать объектив если требуется реально где-нить 17 ?? Нужен широкий угол, какой объектив посоветуете?
Кстати мне сказали в одном интернет магазе, что скоро (весной) будут выпущены объективы сторонних производителей, специально под цифрозеркалки, где такая проблема уже не будет стоять. Господа, что слышно на этом фронте?
от: Vadim-S
Про тот, адрес которого в вашем гарантийном талоне или на офиц. сайте.
Re: Визуально на коротком КМ 28~75 не 28 а реально 40-42. Это что, потому что размер матрицы меньше?
от:Vadim-S
Вы где последний год были? :)
http://www.sigma-photo.com/lenses/lenses_all.asp
Wide Zoom Lenses
12-24mm F4.5-5.6
15-30mm F3.5-4.5
17-35mm F2.8-4
17-35mm F2.8-4 DG
20-40mm F2.8
Macro Lenses
50mm F2.8 EX DG
50mm F2.8 EX
105mm F2.8 EX DG
105mm F2.8 EX
150mm F2.8 EX
180mm F3.5
DC Lenses for Digital SLR Camera
10-20mm F4-5.6 AVAILABLE SOON
18-50mm F2.8
18-50mm F3.5-5.6
18-125mm F3.5-5.6
18-200mm F3.5-6.3 AVAILABLE SOON
30mm F1.4 AVAILABLE SOON
Ну и Тамроны всяческие, с Токинами...
Даже у самой Минольты есть какой-то 17-35 (слизанный с Тамрона).
Детализация, скорость обработки и интерфейс на 5.
С цветом пока не всё ясно. При ручном ББ на камере (5500К) RSE стабильно показывает 6150 As Shot.
Re: Re: Визуально на коротком КМ 28~75 не 28 а реально 40-42. Это что, потому что размер матрицы меньше?
Где, был я в последний год, в обнимку с А2, на котором реальные 28, а не ~40 и на плёночных даже не задавался вопросом. Кстати если 28*1,5=42 :)
Так чтоже выходит, если хочешь брать объектив для цифрозеркалки, то умножай все значения на 1,5 так чтоли?
Исходя из этого не понятно, какой тогда нужно брать объектив, чтобы было 17 к примеру? Т.е. объектив должен быть вообще 11 ? Это анреал же!
Re: Re: Re: Визуально на коротком КМ 28~75 не 28 а реально 40-42. Это что, потому что размер матрицы меньше?
от: Vadim-S
В списке есть и 10-20 :)
Re: Re: Re: Re: Визуально на коротком КМ 28~75 не 28 а реально 40-42. Это что, потому что размер матрицы меньше?
Ну т.е. я правильно понмаю, ВСЮ !!без исключения!! оптику нужно умножить на 1,5 и тогда реально получишь нужные значения, которые в итоге будут на DIANAX 7D. Так чтоли? Или же есть или будут объективы с реально просчитанными растояними специально под цифрозеркалки?
от: Юрий Андрей
Есть такое дело. Но у меня при загрузке файла устанавливаетя минимальная 1800К. При выборе As Shot ничего не меняется. Всё синее. А вот когда кликаешь по Auto Balans всё приходит в норму. Правда температура далека от той, что была при съёмке. Но что интересно цвета абсолютно адекватные. При этом движок Hint устанавливается в положение известное только самой программе. Но повторяю цвета абсолютно реальные.
Re: гарантийный талон для Dynax 7D
Кстати у меня не минолтовский гарантийный талон, а другой конторы. Аппарат, объектив и пых брал вот тут www.fotoivideo.ru
На сколько принципиально что талон не минолтовский? Кстати помоему на официальном сайте если зарегистрировать камеру и талон гарантия увеличивается вдвое, всмысле уже не год, а два! Там требуется ввести номер камеры и талона, но талон у меня не минолтовский, как быть?
