Konica Minolta Dynax 7 Digital
Всего 498 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: Konica Minolta Dynax 7 Digital
а я отвечаю на вопросы тех кто хочет приобрести и не задаю вопросы. Вы ошиблись.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica Minolta Dynax 7 Digital
от: Тёмми
Ну да. Только сначала вы. Поскольку я отвечал Bbdo.
А вы не глянули кому адресован ответ, а потом я в свою очередь не посмотрел:D
To Тёмми
С автофокусом у меня те-же проблемы хотя s/n 04.... Сегодня купил AF 50/1.4 думал может с ней будет по-другому. Ан нет. Правда в отличии от вас я не делаю несколько дублей одного кадра. Просто если есть подозрение, что не попадаю в ГРИП фокусируюсь вручную. Благо на этой камере это даже доставляет удовольствие :D (во всяком случае мне). В настройках стоит DMF (Direct Manual Focus) так что если он промахнулся то без всякого переключения в режиме полунажатия затвора можно довестись вручную.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica Minolta Dynax 7 Digital
чтож бывает... прошу прощения.
от:Gene50
Ну а тестирование на презентации в течении пусть даже получаса не есть тестирование. Чтобы понять камеру даже в первом приближении нужно хотя бы месячишко. После этого начинаешь благополучно обходить(на рефлекторном уровне) те минусы, которые в камере есть. А они есть как и в любой другой.
Уважаемый, давайте не будем за меня делать выводы, сколько и как я ее тестировал. На презентации я не был, а камеру тестировал очень плотно две недели, с полным набором оптики из 6 линз, бустера и внешней вспышки. Поверьте, этого мне оказалось вполне достаточно, чтобы реально выявить недостатки. Более того, кроме меня ее тестировали еще по две недели коллеги, которые давно занимаются фотографией, и их мнение было намного более категоричным чем мое.
Что до автофокуса, так почитайте ветки по 20D(да и D70) чтобы жизнь малиной не казалась. Добрая половина юзеров и там мается этой проблемой. И похоже она общая не зависимо от бренда.
Я с моим Никоном такой проблемой не маюсь, ибо ее просто нет. Что же касается ваших рекомендаций снимать с ручным фокусом - приведу пример: сегодня я снимал в зоопарке живность, которая очень активно двигалась. Хотел бы я посмотреть, как вы в данной ситуации управитесь с ручным фокусом и сколько кадров ушло бы в брак.
Вот я с огромным удовольствием и выслушаю Ваше мнение по поводу D70, когда буду в нём нуждаться. Но не по 7D. А как я буду снимать зверей - ... :D молча. Как я их снимал 30 лет назад, когда про AF даже и не слышал?
от:Лев Музыковский
Между прочим, это именно благодаря Никону народные массы впервые услышали о таком понятии как бэк-фокус. И первое упоминание в массах было сопряжено с камерой Nikon D70. Ну а потом и остальные подтянулись. :D
от:Мастер на всю голову
от:Лев Музыковский
Это был Canon 10D. А потом задним (и передним) числом подключились все любительские (и не только) цифрозеркалки. Добрались даже до пленочных. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica Minolta Dynax 7 Digital
от: GetUp
Судьба, мазафака! :D Нет в жизни щщасьтья! :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica Minolta Dynax 7 Digital
от: Мастер на всю голову
Щщасьтья навалом... его только надо уметь разглядеть.:D
от: Gene50
Да я и отвечал, строго говоря, вовсе не вам, а тому, кто мне задал вопрос. А что касается мнения... положа руку на сердце - я разве неправду написал?
от: Лев Музыковский
от:Gene50
Как вам сказать. Я и не собирался вас уличить во лжи. Просто из того что вы писали:
(-) мне показалась тяжеловатой :?: :?:
(-) тормозит при записи на карту (частично исправлено новой прошивкой, но все равно медленно)
Серийную съёмку даже в RAW+JPEG она обеспечивает без проблем, какую скорость вам ещё надо
(-) карта довольно сильно греется
С чего вы это взяли. Какой-то м...к один раз про это написал и с лёгкой руки пошло дальше. Третий месяц снимаю, не заметил. Не знаю, может если нажать на спуск, закатить глаза и ждать пока аккумулятор не сядет карточка и нагреется, но такой экстрим только для извращенцев.
(-) антишейк помогает очень избирательно, и нет никакой гарантии, что в конкретный момент он поможет. У меня статистика примерно такая: 30/70 - да/нет
Антишейк помогает всегда, но ровно тогда когда он может помочь. Иными словами надо соображать когда его включать, а когда нет. Тогда и обид на него не будет.
(-) автофокус промахивается и довольно часто, особенно при низкой освещенности. Ходят слухи, что эту проблему пофиксили, но пока отзывы говорят об обратном - вероятно свежие партии до нас еще не дошли. Так что пока констатируем - промахивается
Я бы сказал не довольно часто, а всегда :D. И это хорошо. Постоянство признак класса :) , хотя бы знаешь где искать концы. Ну здесь процедура тривиальная - юстировка. Через неё прошёл не один пользователь камер и других фирм.
(-) долго включается - 2 с лишним сек. до первого снимка, я считаю, многовато
Считать дело хорошее. Если бы вы ещё и умели в эти 2 сек. сделать осмысленное фото я бы с вами согласился.
(-) высокая цена
Как в старом кино. " Чем мех дороже тем он лучше, чем он лучше тем он дороже" (Актёр Сорокин - светлая ему память)
Берут прошивку, например здесь:
http://kmpi.konicaminolta.us/eprise/main/kmpi/content/cam/cam_Software/cam_SoftwareDetail/Maxxum_7D_FW_110_Win
Вот лично я пока 7Д не беру из-за возможных проблем, но брать буду в любом случае!
И ещё, если у кого-то есть проблемы с фокусировкой, то надо обращаться в сервис-центр, а не ездить людям по ушам, постоянно повторяя одно и тоже! Отремонтировав камеру, Вы решите сразу же все проблемы, и работа с 7Д станет гораздо приятнее!!!
И кстати говоря, проблемы с фокусом проявляются не у всех экземпляров, а лишь у 40%. Это конечно очень много, но вполне приемлемо, учитывая новизну и обкатку процесса производства.
от:Gene50
А ведь у Вас есть 50/1.4, как с ним автофокус работает? А то я тут в магазине один такой полтинник к своей прицепил, фокус немного "перелетает". До этого надевал 50/1.7 - все вроде нормально, 24-105 - тоже нормально, сигма 70-300 на 300 мм - фокусируется без проблем. А так хотел полтинник купить. :( Может, конечно, от конкретного объектива зависит, попробую еще какой-нибудь экземпляр, когда завезут.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica Minolta Dynax 7 Digital
Так-же, слегка перелетает. Тоже сначала думал, что это проблема линз. Но на всех трёх примерно одинаково. Правда это при недостатке света (как правило при обычном комнатном освещении). А так линза очень хорошая, рекомендую. Родной японец. Ход кольца как ножом по маслу, всю жизнь крутил бы.:D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica Minolta Dynax 7 Digital
от:Gene50
Так-же, слегка перелетает. Тоже сначала думал, что это проблема линз. Но на всех трёх примерно одинаково. Правда это при недостатке света (как правило при обычном комнатном освещении). А так линза очень хорошая, рекомендую. Родной японец. Ход кольца как ножом по маслу, всю жизнь крутил бы:D
Я тестировал при нормальном освещении, на улице, правда день был не слишком солнечный. Странно, что с другими объективами такого перелета нет, или есть, но при очень хреновом свете. Проверю еще несколько экземпляров, если так везде, то буду что-то думать.
от: Gene50
А в чем вопрос? После полутора часов репортажа с 7D руки отвисали. C D70 такого не наблюдал. Я же написал - для меня тяжеловата.
Замечательно: помогает всегда, но только, когда может помочь. Хорошо - КМ утверждает, что антишейк должен помогать при длинных выдержках, т.е. когда значение выдержки меньше фокусного расстояния. Если я снимаю на 1/15 несколько дублей, при этом только один кадр резкий, а остальные - нет, значит антишейк работает через раз. Больше об этом никак сказать нельзя.
Опаньки. Если всегда, то как же мне удалось получать резкие снимки? В том-то и дело, что иногда. Что же касается юстировки - да, наверное, это может помочь. Вот только перспектива платить $1.5K и сразу после этого бежать в сервис как-то не греет. Хотя проблема, ессно, есть не только у 7D :(
У вас какая-то странная тенденция переходить на личности. Я могу сделать осмысленное фото менее чем за 2 секунды. Устраивает такой ответ?
Демагогия
от:Савченко Евгений
За $1.5K? Спасибо, обойдусь.
Откуда такая статистика? Можете дать ссылку на официальный источник?
от:Савченко Евгений
Спасибо, прошЫл! :D
Только я не с этого сайта взял, а с европейского, ту, которая для Dynax, а не Maxxum. Скорость записи на карту не очень-то и возросла, правда карта - не сандиск ультра, а обычный трансценд 45х.
Господа, только не ссорьтесь! Спасибо всем за ответы, но пока получается, что для меня Минолта - наилучший выбор. Попробую рассказать, чем меня не устроили другие:
Начальный Кэнон (300д) - несерьёзно. Сильно смахивает на большую мыльницу с байонетом. Не моё.
Никон Д70 - как я понял, его сложно подружить с объективами с другим рабочим отрезком. В остальном - кандидат на покупку.
Кэнон 10Д - как кто-то неоднократно упоминал на форуме, в тушках есть галлюциноген. Это точно. Душа не лежит, а двадцатка ещё дороже, да и 8 мп мне погоды не сделают, при ценах на Л-оптику...
А вот 7д понравилась, повертел в руках - всё вручную, можно спокойно снимать птичек, котов, и прочую живность. Про бэкфокус я читал здесь, пожалуй, для меня это самый весомый недостаток. Второй - цена, но как-то уже привык, что дешёвые вещи хорошими не бывают.
