список видеокарт на сайте adobe имеется.
честно говоря, я бы не стал брать вообще mATX mb - плотный монтаж не способствует адекватному охлаждению и стабильности, плюс на Gigabyte GA-H55M-S2H всего лишь два слота памяти.
берите систему на i7 (с какого железа вы переходите на i5-660\Gigabyte GA-H55M-S2H вы не указали, если у вас не хуже c2d - лучше разгоном займитесь).
Конфигурация компьютера для обработки фото
Всего 239 сообщ.
Показаны 221 - 239
Re[mwp]:
Re[Alex Veles]:
от: Alex VelesПамять ддр2.
А память?
Если у Вас была ддр3 память - то зачем менять систему?
от:Alex Veles
А так придётся памяти докупать.
И лучше купить процессор менее частотный + немного разогнать, а разницу в цене пустить на дискретное видео хотя-бы класса geforce 9500 - 210- 220
Встроенной видео то хватит, если 3Д функции не сильно нужны, но как раз например для сшивки панорам hugin научился использовать GPU для некоторых операций + многоядерность.
и надо памяти побольше.По личному опыту (правда у меня linux) для сшивки панорамы в 18 кадров с второго пятака без HDR 4Гб памяти уже маловато.
Для 8-10 кадров хватает.Подробнее
В планах было попробовать делать слайд-шоу с использованием заготовок из "3D - Album - CS". Но это может подождать момента, когда появится возможность купить отдельную видеокарту.
Re[uopp]:
от:uopp
берите систему на i7 (с какого железа вы переходите на i5-660\Gigabyte GA-H55M-S2H вы не указали, если у вас не хуже c2d - лучше разгоном займитесь).Подробнее
Хуже. Мат/плата ASUSTek K8N-E Socket 754
Процессор AMD Sempron 2500 + BOX (S754 1.4 Ghz
Re[Alex Veles]:
А как вы оцените такой вариант
CPU AMD <AM3> Phenom II X2 545 (512KB+512KB+6144KB) 64bit Callisto
Cooler Cooler Master UNIVERSAL Vortex 752 <RR-CCH-P922-GP>
ASUS M4A785TD-V EVO (AMD 785G) Soc.AM3 <Green>
Модуль памяти DDR3 2GB PC3-10600 (GR1333D364L9/2G) х2
Винчестер WD5000AAKS Western Digital 500GB SerialATA II (16 MB Cache)
Оптический привод DVD-RW NEC-Sony AD-5240S-0B SATA Black
Компьютерный корпус 901 без БП, USB, 8см вент., black
Блок питания FSP ATX-450 (9PA4500310) (F88003).
Как я уже писал выше: выбираю не из того, что хотелось-бы, а из того что могу себе позволить. Уровень моей компететентности в плане компьютерного железа лучше не оценивать.
Re[mwp]:
в принципе неплохая конфигурация, из моих замечаний:
проверить подержку на материнке возможность разблокировки ядер (545 может прератиться в 4х ядерный с большой вероятностью) + об этой асусовской противоречивые отзывы, я бы брал что-то из гигабайта на том же 785 чипсете
Как вариант процессора - phenom II x3 720 - но он чуть дороже.
И общее замечание - апгрейд ПК для фото надо начинать с монитора :-)
Re[mwp]:
http://www.ixbt.com/cpu/results/method-2009/results-2009-all.xls - сравнение процессоров в реальных приложениях. Я бы на вашем месте оставил только корпус без бп с dvd и hdd, остальное продал бы и купил не хуже i7 - смысла в продаваемых сейчас младших amd на текущий момент на мой взгляд нету(.
проще разогнать текущий и добавить памяти по максимуму.
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
Извиняюсь за вопрос, но как на практике это проверить. Тем более если учесть нулевой уровень моей подготовки.
И общее замечание - апгрейд ПК для фото надо начинать с монитора :-)Подробнее
Монитор поменял год назад. Хвастать нечем, но пока удовлетворяет. Достали зависания, и торможения в самый неподходящий момент.
Оттого и уперся в железо.
Re[mwp]:
Проверить на сайте производителя -есть ли ACC?
Уточнить в форумах по поиску
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
Извиняюсь за беспокойство, но возник еще один вариант. Как вы его оцените в сравнении с Phenom II X2 545. Мне предложили: Процессор: AMD Атлон 4 яд 635
Винчестер: 1,5 Трб
Опер. память: 2 ГГб
Видео: Radeon 4870 512 Мб
DVD-RW
Re:
Когда наконец появятся компьютеры позволяющие реально комфортно работать с LR, без пауз и раздумий?!!!!
Время идет, но так ничего и не появляется заметно быстрее моего старенького Q9550!
(Крик души) :D
(Крик души) :D
Re[foto-boss]:
када Digic4 впаяют на какую-нить видюху :D
что ты хочешь от универсальных процессоров???
вот если бы выпустили реальную видюху с DSP под фото! вот это было бы дело... странно, что никто из производителей пока такого не сделал... томроза - жутко бесят)))
Re[Xuman]:
Интересно, вот эта видяха http://www3.pny.com/GTX-480-1536MB-PCIe-P2877C402.aspx что из себя представляет?
Re[Alex Veles]:
по материалам данного форума мне пока на бумаге подобрали вот такую конфигурацию, монитор планируется NEC2070NF.
Intel Core i5-750 2.66G\8Mb Sock.1156 Tray
Socket 1156 AsuS p7p55 LX Intel P55, 4xddr3 DIMM,2xPCI-E 16x.HDA,7.1.Ethernet 1000\100\10,ATX
DDR-3 2048Mb,DDR 1333 PC10667 Goodram-2 планки
western Digital 1.5Tb WD (15EADS)serial ATA II 32Mb 5400-7200rpm Green
ASUS PCI-E ENGTX260GL+with CUDA\2Di\896mB GEFORce GTX260
FSP 700W(FSP700-80GLN) Active PFC.12cm FAN.20+4+4.4xSATA
Нужна ли такая видеокарта? Основное направление обработка фото, игры не использую. С резервного ПК добавлю еще винт на 180Mb, либо вместо 1.5 Tb взять два по 500 Mb.
Имеется видеокарта 6600 в резервном ПК (это по памяти)
Re[флэш]:
видеокарта избыточна -хватит geforce 220 с головой.
Отсюда получается и блок питания избыточен - тоже достаточно около 500ватт.
памяти желательно побольше - для фото её мало не бывает.
Для системы добавить какой-то быстрый диск (7200 оборотов и выше) на 300-500Гб.
Re[флэш]:
винчестер лучше побыстрее - wd blue или другой от 7200rpm, видяху можно ASUS PCI-E ENGTX260GL оставить - см. сравнение тут:
http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_200_Series
Думаю, разница в цене не так велика с 220, чтобы терять более чем троекратное преимущество в скорости, которое может пригодится много где.
Re[foto-boss]:
от:foto-boss
(Крик души) :DПодробнее
Тот же проц!
Привет, брат по несчастию!
А менять пока неначто.
i7, i5 = поменка всей системы с минимальным приростом.
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
Для системы добавить какой-то быстрый диск (7200 оборотов и выше) на 300-500Гб.Подробнее
А почему сервисники утверждают что производители винчестеров отказываются от скорости выше 7200, мол шумливые винты.
По памяти-при работе с ХР ставить можно и более 4 Гб. ? Это ускорит работу.
Re[флэш]:
собственно тема не потеряла актуальности\
Re[Bob]:
от: Bob
Тот же проц!
И у меня тот же проц, так же думаю, что сомнительно на данный момент менять на что-то другое. Вот задумался о Raid 0, думаю ускорит работу с приложениями.
