Компьютещики, help! (Apple)
Всего 160 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Diabolos]:
от:Diabolos
можно тупо вопрос по маку заодно
у кореша взял поюзать, скопирвал с гугл диска файл на мак, а его название стало какими-то черточками.... чо это за фигня и из-за чего она возникает? после того как я файл переназвал по нормальному и закачал обратьно на гуг диск а потмо скачал себе на ПС то файл был с нормальным именем данным ему на маке, чо это за дела такие?
Названия файлов русские а кодировки (расположение русских букв в машинном алфавите) у Windows и Mac разные. Облачное файло хранилище их перекодировало и всё стало OK.
Re[Влад Т]:
от:Влад Т
Чьорт... как же всё банально. Радиатор каким-то образом почти полностью отцепился. :) Почистил, пасту намазал новую - выдавив остатки. Тонким слоем вышло ~ 0.1мм. Никто не в курсе, этого достаточно или надо срочно добавить потолще слой? ( )
Про критические температуры процессора.
Я обычно оставляю комп в БИОСЕ жду минут 20 и смотрю температуру.
То что показывается в градусах цельсия в БИОС то 70...80 С это много - значит надо искать перекос недокрут при установке кулера.
нормальное типовое значение 35...50 С.
При температурах больше 70 С (приблизительное значение, точные темпратуры зависят от конкретной марки процессора) процессор начнёт тупить а при достижении критической температуры обычно больше 80 С - просто вырубит комп.
Удачи !...:)
Re[ayatoliy]:
ну а при скачивании с облака, в маке же образовались прочерки вместо нормального названия, почему?
Re[Diabolos]:
Надо перекодировать название файла в другую кодировку.
Если облако или другая система понимает что это надо сделать то нет проблем.
Мне так вложенные файлы по почте присылаю с маков и по аське...:)
Re[Diabolos]:
да это что-то с кодировкой, я тоже когда отправляю файлы, название в виде квадратов на винде видятся.
но что самое интересное, у меня на винде все ОК ! и туда и обратно, хоть как.
а вот с другими чот не порядок.
в текстовом просмотрщике (мак) я поставил галочку чтоб виндовская кирилица была, и у меня на маке пропали квадраты.
а остальное уже не от меня зависит !
Re[all]:
Друзья, подскажите, пожалуйста -
Подключаю принтер, лазерный, Canon LBP6020. Скачал драйвер, установил (буд-то бы. "Установка прошла успешно"). Теперь надо добавить принтер в число доступных. В Системных настройках надо выбрать ПО для принтера. В предложенных нужного нет, естесственно. А в пункте "Другое..." - ?? А где искать установленный драйвер?
В программах нет, в утилитах тоже.
Re[Игорь Д.]:
от:Игорь Д.
А если просто направить что-то на печать, допустим, даже из браузера, в списке принтеров он есть? Вообще есть хоть один принтер? (У меня все принтеры, которыми я когда-нибудь пользовался, появляются в списке при вызове на печать.)
Re[alexandrd]:
Пробовал, нету.
Re[Игорь Д.]:
Проблема решена покупкой НР. :D
Все установилось без моего участия.
Чудны дела твои, Apple!
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
http://support.apple.com/kb/HT3669?viewlocale=ru_RU
Re[uopp]:
от: uopp
Пройдено.
Даже в поддержку Canon запрос отправлен три дня назад. Ответа, правда, пока нет. Времени ждать тоже.
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
Пройдено.
а если купить нормальный компьютер, не apple ? ;)
Re[uopp]:
А чем Apple не нормальный?
Если серьезно, мне как дилетанту в компьютерных делах, с Мас-ом справляться легче, чем с Виндой. Мне же есть, с чем сравнивать. :D
Re[Игорь Д.]:
Apple удобный и надежный, тоже не понял, чем он так ненормален, он изначально задумывался как игра, оттого и удобный. Во всяком случае я не видел никого, кто бы работал на чем либо другом, в области фото/графики.
Re[Игорь Д.]:
:o
Re[Игорь Д.]:
Убедитесь, что модель принтера перечислена в статье «Программное обеспечение для принтеров и сканеров», содержащей полный список всех моделей принтеров, ПО которых совместимо с ОС OS X Mountain Lion и OS X Lion.
http://support.apple.com/kb/HT4670?viewlocale=ru_RU
По ссылке хорошо описано как устанавливать принтер .
Re[Stas-79]:
от: Stas-79
Убедитесь, ..... принтер .
См. выше - Решено. :D
Re[Игорь Д.]:
У макоси есть такая особенность, дрова, шрифты и прочую ерунду он сам покопошится в интернетах, найдет и установит.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Да это не только у Макоси, Винда так же действует. Но с моим Каноном этот номер не прокатил - нет "дров" и баста. :D
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Ты прав . Дистрибутив у макость из-за этого всегда был гораздо меньше чем у Майкрософт .
Похоже сейчас и Майкрософт пошел по пути Аппл .
С Аппл у меня не когда с дровами проблем не было , все работает .
Вчера ставил принтер на Виндос - пришлось поработать руками .
Игорь Д. Нет в списке твоего принтера . Если нет его не установишь .
На Мас дров выпускается меньше и сам Аппл не все устройства заносит в список .
Это нужно для повышения стабильности работы ОС .
При добавлении ОЗУ Мас ОС очень требователен , что попало не поставишь .
Я сейчас когда что то ставлю на РС Виндос - беру устройства которые стоят в Апплах
они выбирают надежные и долговечные .
Ссылку я дал на будущие .
