Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
Собрался менять компьютер. Хочу что-то малогабаритное и, по возможности, бесшумное. Корпус присмотрел вот этот - Winsis Wd-01 White mATX 300W - http://www.winsis.com/product_detail_2.html (или аналогичный)
Есть ли какие-то особенности по выбору компонентов в такие корпуса? (кроме того, что все должно быть малогабаритное, естественно) Какие-либо ограничения? Что у них с тепловым режимом? Буду благодарен за любые советы. :D
Задачи обычные - графика, кино-музыка, интернет. Бюджет ~30тр.
Спасибо.
Компьютер куплен. Пожалуйста, не отвечайте на этот пост.
Компьютещики, help! (Apple)
Всего 160 сообщ.
Компьютещики, help!
Re[Игорь Д.]:
от:Игорь Д.
Всем добрый день!
Спасибо.Подробнее
Если в игры не играете, рекомендую Mac Mini
Re[Капитан Немо]:
Мас, хорошо. Но, пока не планирую. Есть уже два аппарата - ай-пад и ай-фон, их хватает. Комп пока решил оставить традиционный. Пока.
Тем более, недавно купил новый монитор. А к Apple надо монитор свой, иначе смысла нет.
Re[Игорь Д.]:
Re[MaF]:
Если не трудно, киньте ссылочку... о чем речь идет... :D Извините, я не очень силен в спец терминах.
Re[Игорь Д.]:
http://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/prodigy/
вот такой вот тазик)
в Москве есть в Ого1
Re[Игорь Д.]:
бесшумное - установка тихих вентиляторов и безвентиляторных решений (например БП Zen и вентиляторы залман).
плюс жидкостное охлаждение вкарт)
проклеивается авто шумкой корпус
вот и всё.
будет бюджетно и довольно тихо.
вот и всё.
Re[Игорь Д.]:
от:Игорь Д.
Тем более, недавно купил новый монитор. А к Apple надо монитор свой, иначе смысла нет.Подробнее
Это дело хозяйское, конечно, но насчет монитора Вы ошибаетесь.
Re[Толстосум Евгеш]:
помпа шумит.вентили радиаторов тож шумят
шумка да,полезно.Хотя мой медиасервер в ЛианЛи тазике достаточно тихий,2 вентилятора - в БП и на вдув,оба на 5в пересажены.Внутри оклеил пробкой),осталось еще демпферы докупить под БП и вентиляторы.
Re[MaF]:
от: MaF
Нет, 250 в ширину это много. :D Да и нет их в Питере.
Re[Игорь Д.]:
Видеокарта влезет только низкопрофильная
Кулер - аналогично,т.е. пассивом охлаждать процессор Вам не светит(либо собирать СВО отдельно,типа залмановской тихой башни)
Re[Капитан Немо]:
от: Капитан Немо
А что, к Мас-mini можно мой Asus подцепить? Ну, даже если и можно, все равно он так же как родной монитор "показывать" не будет. :D
Re[MaF]:
от:MaF
шумка да,полезно.Хотя мой медиасервер в ЛианЛи тазике достаточно тихий,2 вентилятора - в БП и на вдув,оба на 5в пересажены.Внутри оклеил пробкой),осталось еще демпферы докупить под БП и вентиляторы.Подробнее
исходная позиция
у меня 4 вентилятора
1- бп
2 цп
3 видео
4 - вент на корпусе (задняя стенка на выхлоп
решение
2 - залман с пониженными оборотами
1 - бп Зен, без вентиляторов.
3 - жидкостное охлаждение залман (без вентиляторов)
4 - сопротивление с понижением оборотов до еле уловимого звука вращения
шум от винчестеров и оставшихся вентиляторов убираем автомобильной шумкой
возможные вибрации корпуса от низкочастотного вращения вентиляторов убираем проставками из мягкой резины.
всё.
минусы решения - систему высокопроизводительной, относительно игр, не назовёшь.
жидкостное охлаждение видеокарты недолговечное.
Re[MaF]:
от: MaF
О, вот это полезно, спасибо.
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
Можно, конечно. Если Ваш Асус хуже родного монитиора, то, конечно, будет показывать хуже. Если лучше, то лучше. Все обычно.
)я вообще без ВК собрал.У меня в слоте вк асусь ксонар живет.
Re[Игорь Д.]:
У меня винты сигейт грохотали шопипец, а тоже ведь просил знакомого собрать тихий комп.
Теперь стоят WD зеленые, почти не слыхать.
Re[Пульсар]:
от: Пульсар
так они медленные до ужаса
синие незначительно громче, но существенно скорее.
Re[Капитан Немо]:
от: Капитан Немо
Монитор вот такой - http://key.ru/shop/noutbuki_kompyutery_i_aksessuary/tftmonitory/monitor_27_asus_ve278q/
Re[MaF]:
от: MaF
встроенными не пользуюсь.
кстати на чипсете забыл - стоит веерный радиатор.
