да ладна !!!
минуту греется ? откуда такая статистика ?
если паста высохла и произошло отслоение проца от радиатора он сразу нагреется.
Компьютещики, help! (Apple)
Всего 160 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[Stas-79]:
Re[]:
После установки промежуточной версии ПО все обновления установились нормально!
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
да ладна !!!
Об этом я подумал - но мало вероятно . Пастой я не мажу . Не вижу необходимости .
Мне кажется , если паста высохнет - начнет работать как изолятор .
Re[Stas-79]:
там просто где радиатор прилепляется к процу, паста (если плохая) высыхает, проц перегревается, и защита его выключает.
это необходимо проверить.
Re[Влад Т]:
от: Влад Т
Граждане, а почему ПК может внезапно (резко) отключаться? Вчера заболел мой старичок.
до загруски винды зайдите в биос и в разделе hardware monitor поглядите в течение некоторого времени температуру мамы и камня...
Re[tombo]:
от: tombo
Да, это единственное (из простого), что я вчера не проверил. Каковы критические значения?
Всем спасибо, по поводу пасты и пр. - месяц назад чистил радиатор и менял пасту. Как-то года 3-4 назад подобная хрень случилась, все грешил на блок питания, но после переустановки проблема исчезла. А вчера даже переуст. не получилось... С каждой перезагрузкой время работы уменьшалось и достигло в итоге секунд 20...
Ещё раз спасибо
Re[Игорь Д.]:
Доброго вечера всем!
Очередная проблема... Решил установить текстовый редактор (нужен для работы). Скачал с оф.сайта www.openoffice.org (рекомендовано в книге Д.Н.Колисниченко OS X M.Lion, Руководство пользователя), распаковал. После попытки открытия программы появилось сообщение - Эта программа не может быть открыта, т.к. система безопасности настроена на работу с приложениями из Апп Сторе или проверенных источников.
Что это за настройки и где их посмотреть? Книжки свои все перерыл, ничего не нашел. В Гугле не знаю как спросить.
Re[Boris Moscow]:
сразу видно, у тя мака нет и не было никогда.
Re[Аццкая_белка]:
Ясно! А как в это окно попасть? Я никак запомнить не могу, все настройки похожи друг на друга.
Пардон, все увидел.
Пардон, все увидел.
Re[Аццкая_белка]:
Все, открылась! Спасибо.
Re[Игорь Д.]:
Что бы куда то попасть ?
Легко . Нажимаешь на лупу в верхнем правом углу . Вводишь в строку защита и ты там .
Может запросить пароль . Если запросит пароль - просто нажать энтер . Может не получится тогда нужно заходить с паролем .
Re[Stas-79]:
кстате да, в лупе поиск, ищет мгновенно, в отличии от винды...
Re[Аццкая_белка]:
У меня, наверное, пальцы неправильные... :D Пока, сколько ни пытался, начитавшись о могуществе этой штуки, ничего не нашел. Все надо осваивать. :)
Re[Игорь Д.]:
да она быстро осваивается, у меня тоже все
ходили, потом накупили маковского борохла, теперь я такой хожу
Re[tombo, Стас, Белка]:
от: tombo
Чьорт... как же всё банально. Радиатор каким-то образом почти полностью отцепился. :) Почистил, пасту намазал новую - выдавив остатки. Тонким слоем вышло ~ 0.1мм. Никто не в курсе, этого достаточно или надо срочно добавить потолще слой? (
Re[Аццкая_белка]:
можно тупо вопрос по маку заодно
у кореша взял поюзать, скопирвал с гугл диска файл на мак, а его название стало какими-то черточками.... чо это за фигня и из-за чего она возникает? после того как я файл переназвал по нормальному и закачал обратьно на гуг диск а потмо скачал себе на ПС то файл был с нормальным именем данным ему на маке, чо это за дела такие?
Re[Влад Т]:
от:Влад Т
Чьорт... как же всё банально. Радиатор каким-то образом почти полностью отцепился. :) Почистил, пасту намазал новую - выдавив остатки. Тонким слоем вышло ~ 0.1мм. Никто не в курсе, этого достаточно или надо срочно добавить потолще слой? ()
Толще не надо. В идеале паста должна только заполнять микронеровности соединяемых поверхностей, чтоб не ухудшать теплоотвод.
