Компутер и монитор для работы с фото - прошу совета.
Всего 64 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re: Re: Re: Re: Re: Компутер и монитор для работы с фото - прошу совета.
от:Alex Dumenko
от:Залазинский П.А.
Внесу свои маленькие 3 копейки. У меня 1Гб и полностью я их никогда не использовал. Были 1 раз тормоза, когда я ковертировал видео, но есть подозрение, что это не память, а процессор был полностью занят.
В этом случае спасет конфигурация с 2-мя процессорами, благо продукты Adobe ее поддерживают, да и операционная система - тоже. А лишняя память - нет, не спасет.
Т.е. мое предположение оправдано?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Компутер и монитор для работы с фото - прошу совета.
от: Залазинский П.А.
Я точно знаю, что выполнение многих операций в Adobe Photoshop и Adobe Premier ускоряется на 2-процессорной конфигурации - давно делали тест, прирост производительности был примерно в 1,5 раза. Операции blur и т.п. фильтры. Что касается конвертирования RAW-файлов - я не в курсе. Может быть, конвертор и не поддерживает многопроцессорную обработку, однако все равно, если у Вас будут открыты еще какие-то приложения, то суммарная производительность системы будет выше.
Впрочем, сказанное, как мне кажется, очевидно и без объяснения. ;) Это все знают. Удачи! ;)
Подобные подозрения нужно решать установкой программ для мониторинга системных ресурсов. Впринципе, их много специализированных, но начать я рекомендую с программы TaskInfo. Она показывает все процессы в системе, кто сколько процессорных ресурсов и памяти жрет, общую загруженность процессора и памяти причем, в графическом режиме. Лично у меня с 1Гб оперативки память почти никогда не задействуется на 100%. При обычной работе память и на 50% не загружена. То есть лично мне наращивание памяти мало чего даст.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Компутер и монитор для работы с фото - прошу совета.
от: Alex Dumenko
от:Залазинский П.А.
Я конвертил Canopus'ом. А с ФШ мне 1Гб оперативки выше крыши...Да и Adobe Premier нормально работал, без тормозов. Правда обе этих Адобовских программы я пока использую на достаточно любительском уровне и супер сложных задач не делаю...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Компутер и монитор для работы с фото - прошу совета.
...Правда обе этих Адобовских программы я пока использую на достаточно любительском уровне и супер сложных задач не делаю...
Этаво... Любая супер-сложная проф. задача состоит из большего или меньшего количества простых любительских задач. ;) ;)
от:bc----
Прога хорошая, нужная и правильная - но неудобная в постоянной эксплуатации. Я ее использую в паре с
Аргусом, который и эстетически приятнее и как монитор - повеселее Но для решения проблем и детального анализа пока слабоват (хотя девелоперы, кстати русские, обещают в ближайшее время функциональность TaskInfo в качественой "обертке") - тянусь за TaskInfo
от: kodiak
Чем неудобная? Висит себе в таскбаре, кушать не просит. :)
от: bc----
от: kodiak
И что мне от того, что она там "висит"? Другое дело - висит у меня Аргусовский бар сверху - и все прекрасно видно - сколько камня используется, какой сетевой траффик, сколько места осталось на вениках, сколько памяти занято. И все в удобной и эстетичной форме, плюс ненадо распахивать всю "портянку" ТаскИнфо на весь экран, что бы чего-то увидеть (или вы считаете, что крохотная картинка 16х16 достаточно информативна? ). Но ТаскИнфо хорошая прога, не отрицаю - сам пользую 8)
А, я понял, о чем Вы. Согласен, TaskInfo не совсем для "онлайн" контроля. Хотя у меня с этим полный порядок. мне в общем-то нафиг не надо постоянно мониторить всю систему. Работает, тормозов нет - все ок. Если вдруг что-то начало подтормаживать, тыкаю в таскбар и смотрю, кто именно безобразия хулиганит.
2 bc---. По моему опыту, большинство странных звуков винты издают из-за отходящих контактов. И на вашем месте я бы проверил блок питания и его разводку. Посмотрите провода подходящие к винту: если контакты шатаются, то это верный признак некачественности. А если есть ненужный, старый и т.п. винт, то присоедините его, дайте ему разогнаться и попробуйте тронуть провода. Скорее всего, этот винт начнет издавать те странные звуки о которых вы говорите.
Как вариант: проверьте реакцию своего БП на небольшие отклонения напряжения. Уверен, что вы будете очень (неприятно) удивлены результатами. 99% убитых винтов на совести дешевых блоков питания.
2 olol
А где, интересно знать, потерялся автор темы? Он так и не ответил на вопрос об объемах работы. А без этого бессмысленна любая дискуссия.
"...а если при этом работает пара эксплореров, Фуджевский конвертор и ACD"
... то нужны восемь рук, четыре головы и компьютерный отдел на службе. А можно еще музычку и пару киношек запустить... :)
Теперь серьезно, если эксплорер - это интернет-эксплорер, то тормоз в той ситуации дал скорее всего он. И будет давать! Независимо от мощности компьютера.
Эффект как при работе с 3" дикетой: "Папа, а что такое многозадачность? - Сейчас дискета доформатируется, покажу."
При таком перфекционизме совет один - обратиться к Евгению Козловскому (ekozl@computerra.ru) из Компьютерры. У него те же проблемы: он тоже активно занимается фотографией и страдает тягогй к навороченности. Хотя бы почитайте его статьи.
"По поводу частоты калибровки я вкурсе, НО если я НЕ ПРОФЕССИОНАЛ, то частота этой процедуры будет определяться моими личными оценками результата."
Так чего об этом людей спрашивать, если все равно делаете не как надо, а как хочется?
от: Aphrican
Нет, мой блок питания к дешевым не относится, я же не зря на первое место при компоновке системы поставил именно его и корпус. :) С контактами тоже все ок. Так что в моем случае это гарантированно проблемы самого винта.
от:Aphrican
Да ну, это ерунда... У меня в "нормальном" состоянии работают: Визуальная Студия (или две), Ворд, Прожект, Фотошоп, Иллюстратор, НетКаптор (штук 8 и-эксплореровских окон внутри), всякая почта/Аська, пара мониторов, вроде Аргуса и НетЛимитера, Осел (ну как же без него? ;) ), ну и медиа-плеер чего-то играет... Никто не тормозит и на все хватает пары рук и одной головы.
Блоки питания, охлаждение, корпуса в последние пару лет покупаю только Термалтейковские - и весьма доволен. Коллега недавно себе новый комп собрал из термалтековских безвентиляторных комплектующих: БП и охлаждение - и тоже доволен.
ТТ, кстати, выпустил конвекционный холодильник для своей водянки - так что можно повыкидывать и вентили из корпуса. ;)
To ALL
Спасибо всем за советы.
Я вовсе не пропал (как некоторые утверждают), а просто ведь писал уже: С ВРЕМЕНЕМ НАПРЯГ. Т.е. ухожу я рано, прихожу поздно, а на работе (хоть машина и на столе стоит) просто нет времени :(
Потихоньку начал комплектовать машину :), по мере продвижения обязательно отчитаюсь по итоговой комплектации/стоимости.
от:kodiak
А где Вы эти Термалейки покупаете?
При таком бюджете вполне можно посмотреть на Apple PowerBook G4 17".
Я пересел на него 3 месяца назад и никак не слезу :D
Для таких работ тебе нужен просто хороший монитор, всякие плоские TFT и аналогичные вещи для этого не пригодны - убедился (редактировал на ноутбуке фотки, пока был в командировке - пожалел). Да и не вижу большого смысла вбухивать 2000 баксов и ставить 4 ГГб оперативки. Сервер чтоль собираешь. Вот зазеркалить жесткий диск или поставить RAID-контроллер надо, жалко будет, если твой винт на 200 Гигов однажды коньки положит. Я так многого лешился. сначало 5Гиговый винт ручкой махнул, потом 40 Гиговый ... Отчасти и сам виноват, не соблюдал их температурный режим (Было только 2 вентилятора в корпусе).
Вопрос 2. Компутер
Бюджет: до 2000$
Стоит ли брать матплату на чипсете 925 и если да то какую (желательно с интегрированным звуком и 1394 контроллером)? И главное какую взять видеокарту, чтобы тянула вышеупомянутое разрешение (повторюсь: игры не волнуют)? В остальном я определился: 2(или 3) диска по 200(300)GB, 4Gb оперативки, DVD +/- RW, прочая мелочевка.
ты не думал о томчто можночуть за большие титимити взять две машины
процР43,2гига+разгон10%у меня пашет бп
по штуке опер
винтыwestD(кстати200-300нехвалят)лучше160
на один звучку хотя бы аудиджи2
вид побар напр 5700 -100$ их в сетку(компы)
короче в2шт килоб влезеш игоняй на двух удачи!! ;)
см ниже
от:ФЛЕКСЕЙ
по штуке опер
Я собираю ДОМАШНИЙ компьютор, т.е. занимаемое место имеет значение ;) , а Вы предлагаете мне аж сеть строить .
Кстати, вот он монитор о котором я в первом посте говорил: http://www.viewsonic.com/products/desktopdisplays/lcddisplays/proseries/vp231wb/#features
Небольшой оффтопик
от:Aphrican
Повторяю: я НЕ ПРОФЕССИОНАЛ
Объясняю: профессионал ОБЯЗАН делать "как надо" (хотя по поводу А как же надо? столько мнений, что ой-ой-ой ;) ), а не профессионал ИМЕЕТ ПРАВО делать так, как он считает лично для себя правильным, причем при этом он (имеется в виду не профессионал) имеет право знать и профессиональные критерии. :?
И ведь Вы-то ничего конкретного не посоветовали :(
от:ATON
Вы знаете, судить о всех LCD на основе недолгого (судя по Вашим словам) опыта использования ноутбука, это знаете ли чересчур смело ;)
И еще, объясните пожалуйста, а что такое "аналогичные вещи"
По температурному режиму я в курсе, но все равно спасибо!
