от: norths
"...бесконечно далеки они были от народа..." :( у них маркетинг всем рулит
дык и я про бабло-то...
такъ одни оленеводы фотиге покупаютъ,а то-все маленькое камеро захотятъ.
от: norths
от: Шевченко А И
Дааа! Репортажник, у которого 17 мм - нормальное фокусное!!! А ширики начинаются с 14 мм, которые пачямуто оченЪ дорогие!
от: Юрий Трубников
есть ощущение. что в данном контексте слово just следует понимать как весьма рекомендовано,но без особых,оголтелых ожиданий...
от: Юрий Трубников
Ну... я, конечно, не специалист, но есть ощущение. что в данном контексте слово just следует понимать как весьма рекомендовано,но без особых,оголтелых ожиданий... :(
от: Юра.
А мне вот везёт. Когда надумаю цифру брать (лет через 30) - это будет Олимпус. И объективы ОМ-овские подойдут. И никаких метаний, мук выбора.
от: kitano
Качество изображения...
Там идут полноразмерные семплы со штатного объектива.
Прикрутите свой штатник к тому, что у вас есть, и попробуйте снять хотя бы близко.
от:Cut-Zipper
А чего страшного произошло то, Вы я вижу трактуете всё по-своему, самое интерестное в обзоре -это динамический диапазон в теневых областях, -посмотрите чего там намеряли, это же просто класс(правда света выбиты малентко;) )!!! Другое дело, что датчики Панаса всётаки хуже по шуму от Сонькиных, беря во внимание меньшее количество пикселей на Е-3 при меньших размерах матрицы(в сравнении с Д300)тут по шуму должен быть примерный паритет, но его нет. Вывод-виноваты датчики LIVE MOS, ждём улучшений.
Кстати, дизайном следующей за Е-3 моделью(ПРО)похоже многие будут шокированы...пентапризму увеличели, а вспишку запихнуть всёже надобно...Подробнее
от:Kirka
Кстати "первая ласточка"
http://www.olympus.com.ru/consumer/208_18859.htm
А ведь этот объектив как раз под Е-3.Подробнее
от:OperLV
А упор сделан, как и полагается для приличной репортажной камеры, на скорость и точность автофокуса, защищённость, скорострельность, длину серии. И если с автофокусом тот же Никон и Кенон не уступят, то по защищённости это можно будет сказать только если Вы продемонстрируете видеозапись того, как щёлкаете под струёй воды тем же D300 с откинутой вспышкой и плавненько так поворачиваете, чтобы вода по всему аппарату пробежалась. Длина серии у него тоже самая большая. Ну и пылетряс нормально работающий покажете на Никоне или на Кеноне. Лайввью опять же у единственного из репортажников такой, который можно использовать для специфических целей. Камерный джипег очень не плох, судя по тому же обзору.
Вот в упор не наблюдаю причин обсирать эту конкретную камеру.Подробнее
от:sergei_z
Когда-то, между прочим, Олимпус был единственной фирмой из большой пятерки, которая варила собственное стекло, а не заказывала линзы на стороне... В ОМах AFAIK стекла были из собственных стекловарен...Подробнее
от: Viktorych
. На кой ляд антитряс, пылетряс, герметизация, если детализация похуже чем у конкурентов, идёт клиппинг в светах, а из RAWа дополнительно ничего не вытащить?.
от: Улдыс
..а кому надо гавно на кроп?
