Kodak DCS SLR/n
Всего 1497 сообщ.
Показаны 601 - 620
Re[Alexander Titov]:
А меня эти цветовые сдвиги убивают что-то
Re[Цых]:
а ты знаешь? решение есть! и это хорошо, потому что ты навел меня на эту мысль.
я сейчас проверил на своем кодаке - взял свой 24-105, у которого я замечал краевой увод. посмотрел что стоит в меню камеры в параметре lens optimization - там было авто. хорошо, пусть авто - снял рав однотонной поверхности, сконвертил в днг, получил слабый увод на краях. посмотрел что пишет фотодеск в параметрах файла - там было 19. это и есть его "авто".
далее задал принудительно в камере этот параметр в 40 единиц. получил в ДНГ ваще каку - желтые углы. значит, это параметр в днг видится на ура - отлично.
потом подергал в фотодеске движочек в первом - увидел, что при оптимизации практически в 0 уводов никаких нет! зря я ругал 24-105, он замечательно ровный. поставил этот ноль принудительно в камере, получил днг с супер-ровным цветом.
то есть, надо промерять свои линзы и прописать их в камере один раз на всю жизнь. а вот 24-70 у меня не давал уводов именно потому, что с завода он в камере уже прописан как положено, в том маленьком списке готовых линз.
так что не парься этой темой
Прикольно ) Надо будет заценить )
Эти цветовые сдвиги из-за виньетирования. Т.е. lens optimizaion - банальная коррекция виньетки походу.
Кстати, а как прописывать мануальные линзы? ) В кодаке эта фича заложена? )
Re[Цых]:
от: Цых
конечно, если есть какой-то чип, по которому камера может линзу опознать
в кенон-версии с этим проблем нет - нацепил одуван, и все
в никон-версии, если Ai-S, наверное придется на каждый мануал параметр вводить принудительно руками. да только какой смысл, эта модель с мануалами не меряет экспозицию.если есть чип, как на Ноктоне, то конечно без проблем опознается
Значит с лейками придется снимать в режиме М подбирая экспозицию вручную?
Re[Цых]:
от: Цых
а ты не знал? чип поставь
не знал, но меня это не будет парить в принципе ) Главное на фохйтах есть чип, а с лейками я уж и вручную подберу экспозицию )
Re[Цых]:
от: Цых
не знаю, что это именно такое, меня как обычно больше интересует практика
но факт тот что линзу можно прописать, прописываются параметры руками для открытой и самой закрытой, на двух крайних фокусных, которые камера считывает из самой линзы. между ними видимо считается все автоматом.
а значения оптимизации надо брать из фотодеска, покрутив движок
Re[Цых]:
от: Цых
эта оптимизация - она наверное будет нужна только для проги, которая не умеет сама корректировать углы, таких большинство - лайтрум, С1, наверное и РПП тоже
если работать с родным софтом - то пофиг, там все движком рулится и плевать что в камере прописано
и КСТАТИ САМОЕ ВАЖНОЕ
можно открыть рав в фотодеске, выставить оптимизацию как надо, а потом просто пересохранить рав - dcs - с измененным параметром. потом любая прога эти изменения видит
хрен - не очевидно, завтра еще проверю
но внутрикамерную оптимизацию точно видит
дел
блин, а где там в фотодеске оптимизация? а то что-то не нашел
А, блин, вспомнил, я ее находил но она у меня была неактивна. Не на всех равчиках активна. О чего зависит?
Re[Цых]:
не знай, у меня вроде всегда есть
Кстати, а что у тебя за образ макоси на который фотодеск ставится? Преинсталл уже какой-то из торрента? Есть ссылочка? А то я XP установил для него, до этого пытался на Тигра поставить - безуспешно )
Re[Цых]:
да у меня обычный снежный леопард 10.6.5
самый обычный, с родным ядром
Ну, у тебя мак/хак или образ VMWare/Parallels?
Мне бы образ, а то я уже обновился везде на Льва )
Re[Цых]:
у меня хакинтош, виртуалки нет
а что - подо Лвом оно не живет? с какой стати
Потому что он под Розетту заточен ) Если в Снежке еще можно было запустить то в Льве уже никак, поддержки нет )
