Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 6661 - 6680
Re[KotLeopold]:
Кажется разобрался.
Первая фотография S200 режим EXR auto, вторая SX10 auto
Обе сразу в джипег.
Re[KotLeopold]:
Немного неаккуратно получилось, и ценность фотографий никакая, но разница внутрикамерной обработки видна невооруженным взглядом. Испытал легкий шок увидев подобное, просто всегда считал камеру хорошей... Ну и считаю впрочем. Надо только рав включить и снимать в нем.
Re[Юрий Терентьев]:
от:Юрий Терентьев
А насчёт качества Фуджа: я думаю не плох тот аппарат, умеющий делать такие кадры:
С вашего заочного разрешения, в порядке эксперимента, немного "подкрутил" фото в ACR:
Были приятно удивлен динамическим диапазоном, света в небе "вытянулись" без проблем. Фото, также, очень хорошо отреагировало на шарп. Хотя, больше бы я шарпить не стал ;)
С уважением.
Re[Юрий Вилин]:
от: Юрий Вилин
С уважением.
Да, фото Терентьеву удалось, молодец! :!:
И четко показывает: если снимать серьезно, то можно получить очень хорошие результаты. :D
Ваша редакция мне, пожалуй, даже чуть больше нравится. Хотя хорошо бы глянуть на бумаге, для меня это самый важный тест...
Re[SubV]:
Попробовал сегдня немного Corel PaintShop Photo Pro X3. Довольно корректно работает с RAF от S200exr, жаль только с 6МП.
Шум удалял в Neat Image, результат устроил.
Обрабатыватывал фото со встречи выпускников, которая состоялась в ночном клубе.
Параметры съемки ISO 400 f 3.2-3.4 при этом встроеной вспышке добавлял мощности на +1, +2 стопа. ББ авто
Re[beliy_1883]:
от:beliy_1883
А у меня не хочет открывать RAF от HS10 в Corel X3 :(
Может что-то надо доустановить?
Re[Алёшка ПРИМ]:
И не могу вставить в сообщение фото.
Подскажите как.
Написано
[quot]Вставить картинку в сообщение
1. Загрузить.
2. Скопировать в текст пункт 4 или 5.[/quot]
Что за пункты 4 или 5? Фото загрузил. А дальше?
Re[Rost-ok]:
от:Rost-ok
Кажется разобрался.
Обе сразу в джипег.
Вот это как раз в подтверждение автоматических режимов. На первом снимке фокус f1/7,1 что недопустимо на S200, да и на большинстве компактов, ибо изображение размывается дисперсией, дифракцией и т.п. Это не зеркалка, "зажимать" ничего не нужно, всё и так будет резко. Следите, чтобы значение диафрагму не превышало значений, выдаваемых объктивом. Максимум детализации оптика-матрица на f1/3,2, после f1/5,6 начинает резко падать. Т.е. Лучше диафрагму вообще не зажимать, если нет на то особых осознаваемых причин.
Re[Алёшка ПРИМ]:
от:Алёшка ПРИМ
Подскажите как.
Написано
1. Загрузить.
Под фотографией внимательно прочитай строчку, нажми гиперссылку и выбери код для вставки в сообщение.
Re[Patternman]:
от: Patternman
Получилось! Спасибо!
Re[Patternman]:
от:Patternman
Согласен полностью по поводу диафрагмы. Специально скомпоновал(если для этой фотографии годиться такое понятие) снимок 50-снег х50-серость. Более " реальную" картинку выдал S200, а SX10 вообще убил "пейзаж". Было не столь хмуро как на второй фотографии - это день и света хватало! Просто считаю что если на мыльнице написано ИМЯ - надо соответствовать. SX 10 - ИМЯ. И еще один неприятный момент: В фуджи мне было легче поймать удаленный объект и удерживать его при зуммировании, а в SX 10 - электропривод и полная расфокусировка при быстрой работе работе зума.
Да, еще добавлю что фото - маленький кусочек центральной части. Чтобы было понятно выложу уменьшеную полную картинку:
Re[Rost-ok]:
Маленький SOS!!! Очень симпатичный и очень дешевый аппаратик JX 200 зависает при включении после перерыва (1-2 часа). Возможно, глюкует прошивка 1.01. Подскажите, где скачать посвежее, а лучше-бы ссылочку. Помогите маленькому аппаратику, он скажет спасибо.
Re[Юрий Вилин]:
Мой вариант без заочного разрешения :) По порядку: вариант автора, Ваш и мой (для сравнения рядом) :)
Re[Rost-ok]:
от:Rost-ok
Ничего не понял... Речь идет о ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ режимах или нет у обоих аппаратов? И о ВНУТРИКАМЕРНОЙ обработке или нет? При чем тут тогда присутствие Фотошопа в экзифах? И что означает Ваша фраза о "согласии по поводу диафрагмы"? Вы перешли в режим Av на Фуджи при тестировании?
от: Rost-ok
А ИМЯ и не будет никогда соответствовать, если относиться к нему предвзято... ;)
от: Rost-ok
Зачем Вам "быстрая работа зума" при съемке пейзажей? Понятно и ежу, что механический зум работает быстрее того, что с электроприводом...
Re[FUJI200EXR]:
от:FUJI200EXR
Ребята что скажите. Не пойму сам вроде нравиться и тут же нет. Может подругому лучше было бы,подобное фото пробую первый раз.... Нужен совет. Советы и замечания с удовольствием выслушаю
ИМХО конечно. Долго размышлял по поводу снимка, пока не "въехал".
Глядя на снимок создается:
1. Ощущение напряженности. Понял только когда представилл себя на месте модели. Глаза смотрят вбок. Попробуйте, мышцы, двигающие глазное яблоко напряжены, создается ощущение дискомфорта. И хотя это напряжение внешне не видно, оно передается при просмотре! Его ощущаешь как дискомфорт, "позиция глаз" неестественная. Обычно голову поворачивают. Можете поставить эксперимент. Подойти к человеку на тот же угол и задать ему вопрос. Он повернет голову в Вашу сторону!
2. Подбородок конечно не главное, но у Вашего сына правильные черты лица и совершенно замечательный и узнаваемый подбородок. Оставьте его.
Вообще семейное любительское фото это отдельный жанр. Ценность снимка определяется в первую, и вероятно, единственную очередь сюжетом, имеющим ценностную значимость только посвященным в событие, зафиксированное камерой.
Просмотр своевременно сделанного снимка вызовет переживания и эмоции у людей, посвященных в контекст события. Снимок дает толчек, дальше включаются воспоминания, начинается обсуждения типа "...а помнишь..". И это здорово, ибо главная ценность любого человека - принятие его самыми близкими людьми.
Re[S.S. ESSESS]:
от:S.S. ESSESS
Да, речь именно об автоматических режимах, никакой настройки камер не производилось. В фотошопе только вырезан фрагмент из центра кадра, чтобы не грузить всю картинку. Другой обработке фото не подвергалось. Ниже я поместил полное фото из которого резал(только уменьшил). Режимы на обоих фотоаппаратах АВТО.
Никогда не относился к имени предвзято :) Причем ни к одному из производителей. Для меня CANON - канон в фототехнике. Тем и обидней что ..... решающие какой должна быть эта техника сейчас не совсем того... Маркетологи правят миром... Обидно.
Зум у SX10 работает очень быстро, странно что он не имеет плавной регулировки скорости, а только 2 ступени. А вот пользоваться им неудобно, так как фокус не успевает за ним и сфотографировать избушку на опушке мне было сложновато. Но это не обвинение, а только впечатление. Минусом это не является.
Re[Patternman]:
Спасибо!!!
Re[KotLeopold]:
Всем добрый день! С утра пытаюсь пробиться,но проблемы со светом и интернетом не давали этого сделать
Вот ссылка на файлообменник с моей картинкой в Рав-файле:
http://narod.ru/disk/5211217001/2010_10230034.RAF.html
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Спасибо, Лео, ваши добрые слова-сочту за честь!
Постом выше выложил этот файл на файлообменник, так,как и просили наши коллеги. Так что смогут сразу Рав покрутить
Re[Валерий07]:
от:Валерий07
Здесь:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/j/finepix_jx200series/fupd.html
