Цитата:от:boris101
Всем привет.
Читаю потихоньку тему но дошел пока только до 140 страницы. А так как снимать уже пробую, то появились вопросы о которых в инструкции ответов найти не смог.
Прошу уважаемых коллег высказаться или просто сказать где это посмотреть, если уже обсуждалось.
1. Что делать когда фотик неверно определяет экспозицию? Например на снегу - он определяет экопару которая потом будет темная на мониторе. Те надо корректировать.
Как? При съемке? Каким образом (например сдвигать экспозицию) и насколько?
Или уже на отснятом материале - дома - на компе?
Как вообще лучше? Как кто делает?
2. Непонятен механизм увиличения Динамического диапазона. Как он работает, насколько он портит (или не портит) картинку? Так как если переключать на 100 ISO ДД сам переключается тоже на 100. А если хочется ДД 400 то исо надо задирать в зерно. Зачем же качество ухудшать? Непонятно...
3. Какие параметры ставить в меню для
"моделирования пленки" - подходит ли для повседневности Velvia?
"качество изображения" - лучше оставить FINE ?
"цвет"
"оттенок"
"резкость" - максимальную резкость?
"снижение шума" - выключать, что не вмешивался обработчик ?
Заранее спаисбо за ответы, так как в инструкции, больше напоминающей рекламный проспект :) ничего особо по технической (по существу) части не написанно.Подробнее
На 200-ой странице есть "оглавление", сходите туда.
1. Выбор экспозиции зависит от выбранного способа. По точке, центру и всему кадру. Выбирайте который Вам больше нравится "большим пальцем правой руки", рычажок как раз там.
При нажатии кнопки 22 (экспокоррекция) на экране появляется гистограмма. По ней можно оценить, что "видит" аппарат. Влево- темные тона, справее-светлые. Сроответственно, если гистограмма "упирается" в правую границу- будет пересвет, т.е. светлые тона будут белыми и без вариантов. Ужерживая ту же кнопку 22, можно покрутить колесо экспокоррекции опять же "БПП руки" и сдвинуть гистогамму от "упора"на минимальное расстояние.
ИМХО лучше снимать ярче но без пересветов, а на компе "опустить" потемнее.
2. При расширении ДД один ряд пикселей делает снимок при iso 100, а другой ряд соответственно Вашим настройкам, т.е. диапазону в % и ISO. В итоге собирается один файл, тени которого сняты на высоком iso (200-800) а светлые участки на 100. В режиме EXR DR то же самое, но рочные настройки недоступны, зато и пересвет поймать сложно. Тупо навел и снял, практически любой кадр влезет в ДД 800%.
3. Ну по вкусу, velvia уж очень цветастая, кожу желтит заметно. Хотя для азиатов, наверное, самое то... Но европоидов лучше на astia снимать. :D
