Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 4221 - 4240
Re[Mx]:
Отредактировал - гляньте...
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=4826535
Дал ссылки на обе страницы - и 200-ю, и 201-ю.
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Спасибо, посмотрел. Только ссылки ведут не совсем туда...
Вот как бы, например, следовало:
ЧЗВ (FAQ) по теме в конце 200-ой страницы.
Содержание ЧЗВ в начале 201-ой.
Можете зайти в режим правки этого моего сообщения, скопировать нужный блок и вставить в Ваше на 1-ой странице с надлежащими изменениями.
Re[shiftoff]:
попробуйте сделать фотки на максимальном фокусном расстоянии. у меня края ужасно размыты с двумя фильтрами
Re[Mx]:
Поправил...
Re[Mx]:
от:Mx
Осторожно поддерживаю мысль Юрия. Всё-таки по просьюмеркам у Вас открыта специальная тема, которая плодотворно развивается.
Кроме того, по другим моделям просьюмеров на форуме могут быть свои, специализированные. И так, по-моему, вернее: общая тема - по определению понятия и особенностям съёмки, и специализированные - по технологиям соответствующих производителей. Они ведь всё-таки очень разные. Та же R1 или Canon Gx.
P.S. Исключение из названия темы других производителей не означает, что их фотографий здесь быть не должно. Пример - фото с S90: сколько у нас их здесь :) Хотя это очевидно не просьюмер.
Да.Спасибо.Я тоже хочу сказать,что примеров с Фуджи,более ранних моделей (9500,9600,6500),но тоже с Супер ССД матрицей тоже никто не гонит.
Re[Baihu]:
Вот сейчас попробовал, ни по краям, ни в углах ничего такого не наблюдаю.
upd: Кстати, если я все правильно понимаю, виньетирование должно возникать на широком угле, разве нет? Или оно если есть, то уж на всех фр?
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Поправил...
Спасибо! Теперь всё работает!
Re[KotLeopold]:
Подскажите пожалуйста как в редакторе избавиться от таких жестоких ХА,  Фото мне очень нравиться, удалять не хочиться...
Re[FUJI200EXR]:
от:FUJI200EXR
самый простой вариант, как мне кажется, фотошоп. 1) делаем 3 копии фотографии по 3 слоям - 1слой делаем общюю поправку балланса hue/saturation 2) второй слой-делается поправка только на фиолетовый цвет там же через средства adjustment 3) третий слой- удаляется мягким ластиком все кроме неба и этот слой окрашивается мягкой кистью в режиме soft light и прозрачность где то 50% до голубого, потом все 3 слоя сводятся в один путем регулирования прозрачности слоев. Но это я так бы сделал, а так в интернете полно видео по запросу как убрать хроматические аберации
Re[KotLeopold]:
я вижу тут заняты все орг вопросами, но может кто-нить еще выскажется, по поводу блендосвето итд. //и большое спасибо за ссылку на основы экспонометрии
Re[FUJI200EXR]:
от:FUJI200EXR
в лайтруме
ХА
Спасибо за подсказки!!!
Я скачал плагин для проги GIMP. Завтра попробую "вывести" эту заразу с фото.
Re[FUJI200EXR]:
от:FUJI200EXR
Есть специализированные программы для профессиональной обработки фотографий. Например Corel Paint shop pro. Там есть специальная функция "One step Purple Fringe fix". Убирает эту и подобные искажения в один клик мыши. Получается вот так.
А если снимать в режиме EXR SN или DR то ХА отсутсвуют полностью. Это вообще режимы удивительные и замечательные. Попробуйте снять например вид за окном в режиме velvia 12 мп и exr DR и зацените цветопередачу. Raw соответсвенно меньше, скорость серии выше, детализация снимка на уровне 8-9 МП с байеровской матрицы... Ручной зум камеры позволяет оперативно кадрировать при съемке без последующей вырезки.
Re[SHUSTER]:
от:SHUSTER
Ну вы тут о своём, а я в продолжении темы...
"Скажите,пжалуста, а как мине сделати размытый фон? А то вона как на зеркалках интересно получается..."
Размыть фон можно работая зумом. У зеркалок это приходится делать в основном сменой обьективов(смотря какой лучше для данной потребности подходит), а нам, сердешным, приходится расчитывать на то что есть. Обьектив один, а зато ноги две))).
Размыть фон очень зависит от размеров снимаемого обьекта - если это цветочек то достаточно просто на см 50 отойти, сзуммировать и там уж по фокусу. Если человек то с метров 3-х, так же на ЗУМ и сами увидите как дальний фон размывается. А вот если куст, дерево или банька - тогда придётся побегать ножками потому что если обьект в фокусе то это ещё не значит что и снимок будет удачным так как окружающая среда может на многое повлиять - контрасвет, фары, падающяя тень, и т.д. Обязательно необходимо попробовать сменить угол обзора(переместиться) и уж потом делать выводы.
В корне неверно - наличие ЗУМа позволяет в большей степени исключить ненужную беготню (которая неизбежна при съемке объективом с жестким фокусным расстоянием) в выборе содержания снимка.
При съемке различных объектов суперзумами нужно придерживаться
величины фокусного расстояния в рамках рекомендуемой для этих целей сменной оптики.
Размытый фон - достигается в ЗУМовских объективах путем открытия до предела диафрагмы и только на ручном фокусе
Re[I58]:
от: I58
Это что значит - ручной фокус? Т.е., по-Вашему, размытие заднего плана достигается только при фокусировке руками? А если при открытой дырке объектив навёлся автоматически с помощью привода, - то размытия не будет. Так? :D Или я что-то упустил?
Re[Александр ХХХ]:
от:Александр ХХХ
Зависит от выбора режима автофокуса центральный или мульти, и потом камера а не фотограф выбирает объект фокусировки. При ручной фокусировке объект выбирает снимающий
Re[bumperrr]:
Простите,что встреваю в обсуждение, но может,кто подскажет, как снимать дождь или снег? Так,чтобы капли и снежинки можно было различить на фото. Куда наводить фокусировку и тд ?
Re[I58]:
По теории -правильно, на практике - ???. Я люблю размытый фон, на верное как и все тут, а открытая дырка?
Не всегда размытый 200-кин фон выглядит приемлемо, иногда такая мешанина. И поэтому сделать для красивого фона шаг назад или вперёд - для меня не проблема, а вот на качество фотки влияет серьёзно. И всё что я выше написал не теряет значительности, только надо знать и чувствовать пределы данного обьектива(хотя есть пару положений где рядом ни один обьектив не валялся)
Re[KostyaLopatkin]:
Пропишу уже давно известную истину что внутрикамерный ДЖИПЕГ в 200-ках просто старается вычленить из снимка мишуру типа снега или капель дождя. Ну прога такая неудачная... Постарайтесь снимать в RAW, хотя может и с этим кто-нибудь не согласится.
Re[KotLeopold]:
Вставлю свои пять копеек по поводу софта.
Хороший шумодав Imagenomic Noiseware, работающий в качестве плагина к фотошопу либо самостоятельной программы (с возможностью пакетной обработки, что бывает очень удобно).
Пример работы:
До
После
"Ознакомительную" версию (с обещанием удалить, если не понравится, или купить. Ну вы поняли) можно скачать вот здесь: NOISEWARE.7z
Пароль к архиву - "plastilin" без кавычек. Архив упакован бесплатным архиватором 7zip, качается здесь: http://downloads.sourceforge.net/sevenzip/7z920.exe
