Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 4201 - 4220
Re[Patternman]:
от: Patternman
Посмотри в настройках tone (оттенок) лучше поставить в минимум, т.е. СЛБ. Это контраст уменьшит и шумы как следствие.
Спасибо за совет!!!!
Re[KotLeopold]:
Почитал сравнительный тест камер "Fujifilm HS10-vs-Nikon P100":
http://www.onfoto.ru/review/Fujifilm-HS10-vs-Nikon-P100/366.html
И подумал на сколько всё таки Фуджи превосходит Никон здесь в технологии! Взгляните, очень интересно. И сделана HS10 замечательно, да я сам смотрел её в магазине-приятно взять её в руки.Одна беда-сверхмаленькая матрица . Считаю,что у Фуджи есть все возможности для выпуска беззеркалки со сменной оптикой, ну как минимум новой просьюмерки с матрицей Супер ССD EXR 4\3 и объективом,примерно 24-200.
Re[Юрий Терентьев]:
Ну вот здесь я с Вами совершенно не согласен! Ежели Фудька выпустит со сменными обьективами да тем более с 4/3 - то я пожелаю лишь одного! Чтоб резьба совпадала с киношными обьективами. Во где погуляю!!!!
Re[SHUSTER]:
Столько обьективов дожидаются EXR-ровской матрицы! Будут недалёкими если сделают "вход" под стандарт. Я б (на их месте) именно под G и сделал (пусть даже переплатил за патенты), но народ тут же смёл бы с рынка замечательные обьективы прошлого века (жалко феноменальных старичков, которые болтаются на полках)
Re[SHUSTER]:
Зачем просьюмерка с 24-200 если есть такой нескончаемый рай?(кто в курсе, тот понял). Но это лишь мечты, а пропрёт как всегда маркетинг
Re[KotLeopold]:
Несколько фоток с 200-ки.
Re[Patternman]:
от:Patternman
Вообще, имхо, мелкоматричным аппаратом снимать проще, ГРИП больше. У s200 даже на открытой диафрагме вполне резкие снимки...
Типичный ИМХО брак с ЦЗ с соседней ветки:
Можно конечно пытаться объяснить техническую "пенку" творческим замыслом.... Но портрет (даже животных) с глубиной резкости в 0,5 см это жестко... Или это тупо офтальмологические снимки? С людьми то же самое, примеров в сети полно...
Необходимость контролировать ГРИП не всеми понимается, вроде как меньше ГРИП, выше "замысел" :) Можно и пейзаж на f/2.0 снимать :)
Кстати ГРИП в ВИ зеркалки не видно, свет проходя частично через матированное стекло, частично рисуя проекцию делит поток лучей и поэтому боке в ВИ зеркалки не видно и оценить зону РИП очень сложно до просмотра самого снимка. По ЛВ может на новых моделях, где экран более 1 Мпкс и выйдет :?, но это как то не оперативно, на опыте нужно понимать, оценивая до скольки зажать диафрагму.
Человек интуитивно взглядом цепляется за контраст. Портрет пожилой женщины так хорошо смотрится - узнаваемые черты лица и малозаметные морщины.
Вроде как хочется посильнее отделить задний план.
Вот портретик так сказать, при f/4.0 ФР-50мм. ИМХО при таком масштабе надо f/5.6-8.0 даже было ставить.
[полноразмер]
Re[Голубков Александр ]:
от:Голубков Александр
Вот портретик так сказать, при f/4.0 ФР-50мм. ИМХО при таком масштабе надо f/5.6-8.0 даже было ставить. [полноразмер]
Вот об этом и речь. Таблицу ГРИП нужно держать в голове, снимая практически вслеппую. В фуджике достаточно поставить режим макро (нажать не глядя два раза одну кнопку) и можно снять так же на открытой диафрагме, экономя 1-1,5 стопа по свету. Что толку со светосильной оптики, если приходится "зажимать" свет при съемке.
Re[KotLeopold]:
Ув.Котлеопольд раз открыта другая тема:"Снимаем просьюмеркой: как это делать лучше?", то может здесь тему изменить,убрав "Просьюмерки других брендов приглашаются тоже...", сделав её чисто "фуджиководской"? Так было бы логичнее. :D
И ещё, хотел заметить странную вещь: по-моему здесь на форуме владельцев HS10 почти нет, тогда как на яндексе наблюдается обратная картина: ветки Сотки и Двухсотки замерли, в то время как ветка HS10 - во первых раза в три больше по кол-ву участников, во вторых постоянно "живая". Интересно,почему?
Re[Юрий Терентьев]:
от: Юрий Терентьев
Я думаю что HS10 привлекла больше людей своим Зумом.Я просто сужу по своим коллегам на работе,мечтают о БОльшом зуме и не обрашают внимание на другие характеристики.
Re[Юрий Терентьев]:
Их расстраивает заходить на эту ветку и осознавать, что из двух фуджей они выбрали не оптимальный вариант :)
Кстати, вопрос к тем, у кого прямые руки:
Ободок у видоискателя уж очень жёсткий. Может быть, его можно отковырять и заменить на более мягкий от зеркалки? Отдельно же продаются. Я так понимаю, что нужно лишь подобрать подходящий по размеру. Ну это после лишения гарантии, конечно :-)
Re[Patternman]:
от: Patternman
А можно по-подробней? Что значит "экономя 1-1,5 стопа"? Я обычно ставлю макро, когда с фокусировкой туговато...
YNY
Привет всем. немного освоился с камерой, и вот вылез на съемку, пробовал exr режим. Ну и заодно подкопил вопросов. 1 как лучше замерять экпозицию, я пока земерял общим, как работает центральный я еще понимаю, а вот центральновзвешенный? 2 на видеокамерах, например, снимая человека, ты наехал на губы, отстроил фокус, отъехал на средний план и уверен что человек 100% в фокусе и снимать можно. Тут фокус ведет себя как-то не так, я говорю про ручной конечно, то что при большей глубине резкости легче отстроить фокус это я уже понял, но все равно как-то того этого, может не привык еще. Съемка была с рук. 3 лок экспозиции работает в exr режиме или нет, что-то у меня не получалось. 4 и как лучше эту кнопку настроить, тоесть на удержание экспозиции до следующего нажатия кнопки или в обычном. 5 Почитал ветку насчет бленды и светофильтров. тут приводили бленду canon с резьбой, так вот насколько она нужна эта бленда если я собираюсь прикупить светофильтры, их одновременно нельзя будет использовать, я понимаю задачи разные, но вот светит солнышко этож и хорошо лучше полярик или градиентный навернуть нежели бленду. Теперь по светофильтрам, прочел все материалы приведенные в ветке, я точно хочу парочку. полярик, градиентный(серый-прозрачный), и защитный. я так понял нужны 67мм. вопрос такой, какие лучше выбрать, желательно ваши рекомендации по фирмам и маркам конкретно. 6 Режим супермакро понятен, а вот режим макро, можно о нем поподробнее рассказать, я что-то не понял как он работает.
ну, а во собственно фото, снимал в jpg, это копии исходников, так что можно посмотреть какие были настройки. я понимаю. что в основном с настройками накосячил, но фотиком остался доволен т.к. снимал на больших фокусных расстояниях и с рук. вот только к фокусу пока не привык, и из всех сделанных фотографий а их штук 15 где то половина промахов, но думаю я это осилю. 2 фото из представленных, делались из сложной для фокусировки позициях, и в принципе получилось. а вот скорость за кошаком я не успел отстроиться, причем кошак не особо торопился, ну это наверно еще из-за моей неопытности. в общем вот
Re[fanik]:
от: fanik
хорошие фотографии.
Re[Юрий Терентьев]:
от:Юрий Терентьев
Отвечаю:
1. Менять название пока не буду - пусть выскажутся остальные. Если ваше предложение поддержат, то поменяю без проблем. :D
2. На нашей ветке сложился коллектив владельцев Сотки и Двухсотки, а на яндексе - другая группа. И это нормально и даже хорошо - идет концентрация мыслей, опыта, фотографий.
Опять же,"нельзя запрячь в одну повозку коня и трепетную лань...". Все же разные это камеры - просьюмерка и мелкоматричный ультразум.
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Осторожно поддерживаю мысль Юрия. Всё-таки по просьюмеркам у Вас открыта специальная тема, которая плодотворно развивается.
Кроме того, по другим моделям просьюмеров на форуме могут быть свои, специализированные. И так, по-моему, вернее: общая тема - по определению понятия и особенностям съёмки, и специализированные - по технологиям соответствующих производителей. Они ведь всё-таки очень разные. Та же R1 или Canon Gx.
P.S. Исключение из названия темы других производителей не означает, что их фотографий здесь быть не должно. Пример - фото с S90: сколько у нас их здесь :) Хотя это очевидно не просьюмер.
Re[Mx]:
Уже поменял! :D
Re[KotLeopold]: По нашим ЧЗВ
Я как-то писал здесь выше, но или Вы не заметили или я просмотрел Ваш ответ в теме.
На всякий случай повторю свою мысль: мне кажется, в Вашем заголовочном сообщении на 1-ой странице лучше дать ссылку сразу на Содержание наших ЧЗВ на 201-ой, т.к. из того предварительного сообщения, на которое сейчас там стоит ссылка, они были убраны.
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Уже поменял! :D
Ну и уж для красоты... Поменяйте, пожалуйста, 'fs' на 'FS' в названии нашей "сотки" - всё-таки именно так она выглядит на сайте-производителе: FujiFilm FinePix S100FS (Discontinued Model)...
Re[bumperrr]:
1. По поводу экспозамера: http://tipfoto.ru/021-exp.html
5. Если у резьбовой бленды есть внутренняя резьба, то на нее можно навернуть фильтр. Я взял маруми, обычный полярик и защитный с просветлением. Виньетирования действительно нету, даже если накрутить толстый полярик сверху на защитный.
6 Режим макро просто устанавливает приоритет ближних объектов для автофокуса. Удобно, чтобы из нескольких объектов выбрать ближаший, например, человека на фоне стены. Или белочку на фоне кустов.
