Клуб обладателей межпозвоночной грыжы.
Всего 88 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[zemlemer]:
[quot]фигня та еще!
нельзя всякие там электрофорезы.
Если можно, проясните почему ? Мне тут как раз про карипазим рассказали, а Вы говорите нельзя.
электрофорез связан и с вибрацией может выскочить позвонок (как было у меня).
Чувства те еще trousers [/quot]
Это потому что ток пульсирующий? Мышцы вибрируют?
Re[Basil2]:
от: Basil2
[quot]
правильно и кости греметь начинают -прокладки то нет (хрящика там, сайлентблока то есть) и расползаются позвонки , как им хочется.
Суверенитет !У них независимость.
Re[zemlemer]:
[quot]Это потому что ток пульсирующий? Мышцы вибрируют?
Суверенитет !У них независимость.[/quot]
Из паспорта аппарата-гальванизатора
Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента при любом значении тока, не более (%) 0,5.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Вот наверное у нашего начальника такое есть, у него часто спина болит, ездил в Тамбов к масажистам, расказал что стало лучше, но потом стало хуже.
По секрету: когда у наших (Тамбовских начальников) болит спина они едут в Тамбов в один мед. центр (забыл название) и проходят процедуру на кресле спизженном купленном в НАСА. Это кресло спец. предназначено для астронавтов перенесших перегрузки - невесомость - перегрузки. На позвоночник в основном. Так это кресло возвращает в нормальное состояние, как астронавтов, так и наших начальнков.
Проверено на моём непосредственном начальнике - эффект 100%. На следующий день , как огурчик, никаких болей.
Re[Yragan]:
от: Yragan
У меня грыжа в пояснично-крестцовом отделе. И нога левая слабеет.Что качать надо?
Продольные мышцы спины.
Re[Yragan]:
от: Yragan
Спасибо за полезную информацию! Поискал. В сети действительно много информации по Пилатес, в т.ч. и по использованию этих упражнений при лечении межпозвонковых грыж. Попробую использовать.
Пилаты действительно круто...
Re[Yragan]:
Первым делом к мануальщику хорошему идти - сам сейчас хожу. Ходить регулярно раз в год - полгода. Потом упражнения (мануальщик обещал скинуть комплекс). На операцию соглашаться только в крайнем случае, когда уже ничего вообще не помогает и жизнь не в радость (как один говорил - сил только на скулёж хватает и мысли - скорее бы операция). После операции мануальщики работать уже не берутся - опасно, поэтому если диск опять вылезет, то только следующая операция.
Re[Yragan]:
Чой-та помнится месяц назад уже была такая тема: http://club.foto.ru/forum/7/609571#p6879446
Процитирую из неё:
Если образовалась м/п-грыжа, то значит РАЗРУШИЛОСЬ ядро межпозвоночного хряща. Заново оно не образовывается.
Разрушенный хрящ тоже не восстанавливается практически.
Можно предотвратить дальнейшее разрушение хряща, можно снять воспаление и отёк, но "как было раньше" уже не будет никогда.
На операции можно убрать фрагмент отколовшегося хрящевого диска, которые давит на спинномозговой корешок, можно обрезать сам диск, который давит, можно вставить "распорку" между позвонками... методики разные; степень заболевания разная. Отсюда и разхные результаты.
Но главная причина в том, что НЕВОЗМОЖНО всё вернуть. Есть общий дегенеративно-дистрофический процесс в костно-хрящевой ткани.
НЕ поражается ОДИН позвонок или ОДИН диск.
Поражаются ВСЕ позвонки, все суставные поверхности всех позвонков одновременно.
Просто степень выраженности процесса может быть в разных местах позвоночника различной.
Так во, если на операции убрали одно место давления, то сам процесс скальпелем не убирается; он прогрессирует неизбежно и вот уже следующий локус...
(по аналогии; атеросклероз. Это системный процесс, который поражает все без исключения сосуды в организме. БЛяшки перекрывают просвет, там образуется тромб, кровь не попадает, кислород не попадает и ткани, которые снабжались этим сосудом погибают. Умрёт кусочек сердца - напишут "инфаркт", умрёт кусочек мозга - напишут "ишемический инсульт", умрёт нога - напишут "атеросклеротическая гангрена" *(и ногу отрежут). А ещё может быть инфаркт лёгкого,Ю или инфаркт почки... Механизм - то же самый. Можно "вылечить" один проблемный участок, либо шунтировав его, либо вставив расширяющую конструкцию - стэнт, либо вовсе заменив на проез сосуда, но НЕВОЗМОЖНО вылечить атеросклероз и все сосуды. Но возможно профилактировать скорость прогрессирования).
"Задвинуть" диск назад можно, но толку от этого - ноль.
Потому, что ПРИЧИНА не устраняется.
Так что худейте, качайте мышцы, улучшайте капиллярный кровоток и питание тканей пчёлками... и т.д. и т.п. Всё это очень хорошо, но не как способ ВЫЛЕЧИТЬ м/п грыжу, а как способ ЗАМЕДЛИТЬ процесс дегенерации и наступления осложнений.
Ещё пару слов.
Конечно, не КАЛИЙ, а КАЛЬЦИЙ важнее для хрящей и костей.
Но питание даже одним лишь холодцом НИЧЕГО не даст.
Не самообманывайтесь.
Кальция просто должно быть столько, сколько надо. И ещё он должен усвоиться. А уж что именно вы будете есть - творог или препарат кальция - не так важно.
Электрофорез - это всего лишь СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВА в данную область.
Ничего от него не "выскакивает" и не "разбегается".
Сам по себе ток в данном случае не лечит. Лечит лекарство, которое этим током вводится.
Возможно, вы путаете с амплипульсом.
Но там ток по сути делает то же самое, что и любой массажёр; сокращает мышцы.
Процитирую из неё:
от:ИГРок
1. Разбираемся с терминологией.
Люмбаго - это означает "боли в поясничной области". Т.е. это - не диагноз, а описание симптомов.
Люмбоишалгия - тоже самое (Любм - пояснимца, иш - от "ишиас" - седалищный нерв, "алгия" - боль(лат). Т.е., опять-таки не диагноз.
Остеохондроз - дегенеративно-дистрофические изменения в костно-хрящевой ткани (от греческого: osteon кость + chondros хрящ + -ōsis).
Т.е. происходят изменения в костно-хрящевой ткани, и как следствие этих изменений происходит ущемление (остеофитами, межпозвоночным диском и т.п.) спинномозговых корешков (radix), что вызывает их воспаление (что описывается присоединением суффикса "-itis" в латинской транскрипции и "-ит" в русской.
Вот и получили "радикулит".
Клиническим проявлением радикулита будут боли, нарушение чувствительности, движений, парестезии ("затекла нога").
Т.е. то, что описывается терминами люмбаго, ишалгия и пр.
Это механизм 99% случаев.
В 1% будут токсические повреждения нервных стволов, поражения в следствии инфекций, нарушений обменных процессов.
2. Почечные боли имеют иную клиническую картину, хотя сделать общий анализ мочи и крови ничего не стоит где угодно.
Даже платно это обойдётся в 50 рублей.
3. Лучше всего описАла Евгения.
Добавлю лишь, что без МРТ к мануальщикам ходить нельзя. если мануальщик берётся лечить без МРТ, КТ, или хотя бы R-снимков в двух проекциях - то бегите от такого "целителя" прочь. Он некомпетентен и ему нужно не вернуть вам здоровье, а просто срубить с вас бабла.
Мышечный корсет очень важен; но пока его не наработали - можно при длительных нагрузках одевать полужёсткий корсет.
Плавание - рулит!
При физических упражнениях понятно - никаких поперечных нагрузок на позвоночник (в быту с пола поднимать что-то присев рядом, а не на прямых ногах. ну как женщины делают, когда в коротких платьях).
Любой массаж - только в период ВНЕ обострения.
Никаких скручивающих позвоночник движений и упражнений.
4. Медикаментозную терапию назначит врач.
Вне обострений можно мазаться мазями с хондроитином (пару курсов в год), можно проколоться в/м Хондролон или Мукосат.
Беречься.
Санаторий с грязями и ваннами.
В обострении В/венно кортикостероидные гормоны (дексазон, преднизолон), трентал (пентоксифиллин), в/м Мовалис, внутрь нестероидные противовоспалительные (типа Найз), если нет язвы желудки или 12 п/кишки в обострении, те же мази на спину (диклофенак и т.п.), обезболивающие вроде
Трамадол внутрь или Кеторол в/м на ночь или просто при сильных болях.
Можно добавить Нейромультивит в/м и внутрь.
Физиотерапия.
5. При обнаружении межпозвоночной грыжи консультация нейрохирурга и дальнейшее наблюдение в динамике; т.е. повторная МРТ и сравнение с предыдущим исследованием для решения вопроса об оперативном лечении.
А вообще, лечение "по телефону", сиречь интернету....:? :)
Сами понимаете..Подробнее
Ещё пару слов.
Re[ИГРок]:
:( Вот всегда так. Послушаешь врачей и сразу с горя напиться тянет - жить не так сташно становится :(
Re[Drunk]:
от: Drunk
хоть и спортом всю жизнь занимался
В ж... этот спорт. Только физкультура.
Re[Yragan]:
Такое обсуждение не имеет никакого смысла. У каждого страдальца своя ситуация, несмотря на одно и то же название болезни.
Re[Yragan]:
З.Ы. Жи-ши пишется через "И".
Re[Zuiko]:
от: Zuiko
очень хорош бассейн,
В бассейн начну ходить на днях. Там пока никак не наладят подачу горячей воды в душ.
Re[Yragan]:
от:Yragan
Был на прошлой неделе на МРТ, после этого со снимками сразу к нейрохирургу. Тот сказал, что кроме операции никаких шансов для меня не видит. Терапия, типа, не поможет. Но у меня такие сомнения:
1. Знакомая делала такую операцию. Итог - полгода на больничном. После больничного не могла сидеть долгое время - только стоячее или лежачее положение. Года через три с половиной вроде всё вошло в норму, но только на несколько месяцев - потом опять начала болеть спина и стрелять в ногу.
Короче, через пять лет после первой операции - ложится она на вторую с точно таким диагнозом, как и был.. Т.е. - рецидив.
Почитал тут литературу немного по данному вопросу - да, после операции по удалению межозвонковой грыжи рецидивы возможны до 80 % случаев.
2. В сети немало данных, где люди специальными упражнениями, мазями и настойками смогли практически убрать такую грыжу не прибегая к хирургическому вмешательству.
п.с.: полгода на больничный - для меня катастрофа. Пока буду пытаться лечиться с помощью упражнений и мазей.Подробнее
Всю тему не читал, ибо некоснулось пока (йес), но:
1. Имел и имею знакомых врачей нейрохирургов
2. В далёком 87-м году призвали меня в чернобыль, типо на переподготовку. Ехать как Вы понимаете желания не было, а врачи знакомые были. Но!, пришлось лечь в нейрохирургию на 2 недели, дабы отмазаться, ибо просто проплатить в те времена не катило.Проверяли сцуки.
Так к чему это я. Лежал в больнице дед, которого переехал какой-то машино грузовой, лет так в 25 (дедом он мне показался тогда, мне самому было лет 23 ))), когда он в колхозе работая в пашне почивал. Ну поболело и хрен с ним, забылось на годА. Но потом ноженьки отнялись и боли страшенные начались. Врачи предлагали отмерший отдел спинного мозга перерезать, дабы боли не мучали, ибо восстановить умершую ткань невозможно. Но дед то свято верил в народные метОды и подался к знахарям. Хирургов послал и дети и внуки водрузя старого на носилки подались в народ. Потом, спустя наверное полгода зашел в отделение ( по работе) и увидел деда того, а там и рученьки тоже отказали. С тех пор верю больше врачам, а не знахарям.
3. Исчо мужика знал (помер уже) который поднимая мотор в лодке спину сорвал, мои врачи операцию предлагали, но куда там нахер. Бабло было-поехал к джуне (кто постарше слышал), дикюлю, и еще хз к кому так и обезножел и аллес.
Re[Yragan]:
от: Yragan
У кого была? У кого есть?
Как решали проблему? Операция или терапия?
Если кто решал проблему терапевтическим путём - делитесь опытом, пожалуйста.
Четыре межпозвоночных и восемь протузий, на ноги меня поставил "костолом"
Re[Yragan]:
от: Yragan
Не L5 случаем?
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Не L5 случаем?
В моём заключении МРТ - 2 грыжи: L4/L5 и L5/S1
Re[Yragan]:
от: Yragan
Ярган, Вы с ума сошли? Это позвоночник, хотите себя залечить? Тема уже такая была, я писала про свою сестру, у которой в 30 лет была грыжа L5-S1, нога слабела, а через 3 месяца она не могла даже сесть в постели и кричала от боли. В итоге - 2 операции. Сейчас, спустя 10 лет после операции, все ок, занимается спортом и ведет чрезвычайно активный образ жизни.
Не занимайтесь самолечением и ищите хорошего нейрохирурга.
Re[Любител]:
от:Любител
3. Исчо мужика знал (помер уже) который поднимая мотор в лодке спину сорвал, мои врачи операцию предлагали, но куда там нахер. Бабло было-поехал к джуне (кто постарше слышал), дикюлю, и еще хз к кому так и обезножел и аллес.Подробнее
Да были бы нормальные врачи.. а то наслушаешься про последствия их операций и тоже никакой веры...
Re[veralebedinskaya]:
от:veralebedinskaya
Не занимайтесь самолечением и ищите хорошего нейрохирурга.Подробнее
Саиолечением я попытаюсь заниматься до Нового Года. Потом сделаю ещё МРТ и скорее всего (если ничего не получится с самолеченимем) в январе буду ложиться на операцию.
Сейчас никак не получится лечь - много работы.
