Каша на небе
Всего 110 сообщ. | Показаны 1 - 20
Каша на небе
Хотелось бы уточнить у тех кто сталкивался с непонятными элементами на небе типа каши и градиентов как с ними бороться(и вообще откуда они беруться)? На том фото, что прикладываю, есть большое предположение того, что это взвесь песка и воды(хотя не факт) и 18 мегапиксельная матрица пытается таким образом отреагировать на мелкие детали. Обработку начинал даже не с джипега а с рав. Разного рода улучшалками(типа град фильтр, света-тени и тп), вызывающими градиенты, не пользовался.
Фотоаппарат кэнон 600Д, ИСО 100
Re[Вячеслав1974]:
от:Вячеслав1974
Шум это и артефакты сжатия. С такой матрицей без охлаждения, да еще в жару будет шуметь на исо100 без проблем, а если еще пользовались вы LiveView или съемкой видео продолжительное время, то тем более. Это не камерный jpeg ?
Re[NoNaMe]:
Танцы с бубнами это!)
Странно, но при той же температуре и при всех прочих равных другие снимки без каши.
Вот внутрикамджпг.
как ж выкручиваться в подобных ситуациях?
Re[Вячеслав1974]:
Так экспу подняли на 3 стопа и всё и повылазило. + объективы на пляже переобували видать.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Я не знаю как там в сапогах, но 1/125 на жаре в солнечный день слишком длинная выдержка. ИМХО если бы было 1/1250 то еще терпимо. Если же жарить избытком света на зажатой дыре без того перегретую матрицу то по другому быть не должно. Дыру выше 5.6 с таким кроп фактором как кенон смысла жать нет. Вкрай 8 если выдержки короче 1/ 4000. А тут 1/125 - в чем смысл поджатия?
Re[NoNaMe]:
Да, использовал лайв вью!
Re[Rafael Fomenko];humax67
Rafael Fomenko:
еще не успел)
humax67:
у меня сигма 17-50, мылит по краям примерно до F=10. Света вроде прилично было, да и гиперфокальное поближе при более закрытой диафрагме!
Кстати, снимал при тех же условиях на полностью открытую, небо той же консистенции(внутрикамджипег)
Re[Вячеслав1974]:
от:Вячеслав1974
Rafael Fomenko:
еще не успел)
humax67:
Камерный jpeg уже прошёл шумоподавление прямо в камере, а raw - нет. Поэтому raw нужно шумодавить самому. Из шумодавов, которые отлично справляются с шумом на небе и прочих больших однородных участках, не затрагивая остальное - Neat Image. Но и конвертерные шумодавы тоже годятся. Но смотря какой конвертер.
При высокой температуре шум увеличивается. Матрица при лив-вью перегревается из-за повышенного потребления других частей камеры, в частности, экранчика, а также самой батареи, что ещё больше повышает температуру внутри камеры.
Если пользоваться лив-вью кратковременно, то ничего не успеет заметно нагреться. Непосредственный перегрев матрицы из-за её работы - миф, оставшийся со времён матриц ЦЦД, которые при работе жрали на порядки больше.
Re[Вячеслав1974]:
от:Вячеслав1974
Вот внутрикамджпг.
"Как выкручиваться..." да просто!!! забейте на RAW... или научитесь пользоваться конвертором.., первое проще.. ЗАБЕЙТЕ НА RAW..!!!!!!!!! и всё станет так лекго и просто ;) :P
При таких идеальных условиях съёмки ещё RAW...
Если и использую NEF то исключительно в сложных условиях..скажем там где нельзя использовать вспышку.. и тут только работа с ББ и шумами..,остально дожна делать камера и практически не трогаю резкость !!!и ДЕТАЛИЗАЦИЮ,,,!! вот от куда ваша КАША, а не от песчаных бурь..)) и ещё от высоких температур..)) так что в антарктиду ехать.,) И зимой -25 и летом +30 всё одно.... это типа у меня. Хотя 100пудово возможно,что кто и в физику фотоэлементов матриц лазеет.., от скуки на пляже..))
Re[Вячеслав1974]:
del
Re[Вячеслав1974]:
Каша появляется в результате вытягивания недодержанного кадра.
Градиенты появляются в результате ущербности жпега в плане сохранения цвета на однородных по цвету участках.
Re[Вячеслав1974]:
Если посмотреть спектральную чувствительноть сенсора, то окажется, что красный канал самый менее чувствительный, поэтому в дневных солнечных условиях он всегда оказывается недоэкспонированным по отношению к другим каналам, следовательно, отношение сигнал/шум у него наихудшее. Такое присходит по всему кадру, но на однородных участках (небо) проявляется сильнее всего. На практике лечиться применением Magenta-фильтра, который компенсирует разбаланс чувствительностей цветовых каналов цифровых камер или удалением шума в цветовых каналах при обработке в пространстве Lab
Re[Вячеслав1974]:
Сними объектив и внимательно посмотри на матрицу.
Re[Вячеслав1974]:
от: Вячеслав1974
... непонятными элементами на небе типа каши и градиентов как с ними бороться(и вообще откуда они беруться)?
берутся они - при обработке в 8 бит на цвет
в конвертере поставьте параметры выходного файла 16 бит на цвет
(это формат TIFF)
далее в фотошопе обрабатывайте тоже в режиме 16 бит на цвет
и лучше использовать для обработки в фотошопе цветовое пространство AdobeRGB
Re[Вячеслав1974]:
Мде, качество, конечно, ужасное.
Это на кит снято, если не секрет?
Не думал я, что кропы от Кенона такие простые кадры так фигово снимают. У меня кропы были только Никоны 3100 и 7100. 3100 уже не особо помню, но тоже вроде получше были. А с 7100 картинка принципиально другая.
Re[Вячеслав1974]:
от: Вячеслав1974
Rafael Fomenko:
еще не успел)
humax67:
У вас просто перегрета матрица, а сигму 17-50 нет смысла жать, пик ее резкости на дыре 5.6 а края с пожатием лучше не станут а вот на дыре 11 вы получите уже ощутимую дифракцию и больший микросмаз. У вас выдержка для солнечного дня 1/125 - это на грани смаза, особенно при съемке моря и неба.
В принципе эту кашу бороть бессмысленно, она всегда есть на жаре, вот примерно +38 и три навернутых нейтрально серых. Эксперимент неудачный.
Re[Вячеслав1974]:
>>Каша на небе...>>
У вас эта "каша" кстати по всему снимку сверху-донизу.
Обычный цифровой шум. А причины возникновения - ... некоторые уже упомянуты коллегами по форуму.
А вот ваш снимок без каши - после 30 сек. правки шумодавом Neat Image
Re[humax67]; Mih.AE
humax67:
Какое, если в курсе, значение времени критично при съeмке в режиме "live view" до появления шума? Т.е. как долго в этом режиме можно производить съемку не выключая фотоаппарат?
На ваших фотографиях визуально меньше шума, может быть из-за меньшей выдержки?
Mih.AE
Та "каша", про которую спрашивал, осталась на небе и в вашей обработке! Что то она совсем не похожа на шум зеркалок при ИСО 100.
Re[Вячеслав1974]:
Ага, заодно и цвет "убит". Вот вам и Neat Image ((
Re[Вячеслав1974]:
шарп ненадо на +9000 вкручивать и фсё
аесли вкручиватьто хотябы нена небе хДДДД
