Всего 5497 сообщ. | Показаны 2941 - 2960
RE[dedline Григорий]:
Давайте сразу на ISO 25600, OM1 m2. Витрина в G-lens, телевичок тестировал 100-400
RE[Vital]:
от:Vital
Ну очевидно же выдержки много - т.е. надо меньше = короче :)
НО вы пытаетесь снова спрыгнуть с вопроса,
Я вас про выдержку пока ни разу не спрашивал !
(или найдите где такое писал)
Вопрос к вам был про рабочие ISO5000,
так, что не стесняйтесь показывайте глянем на чудеса :)
Думаю погорячились.
Мне кажется, что вот эта тема вас заинтересует. Можно смело читать с первой страницы. Там этого добра....
RE[Vital]:
от:Vital
т.е. думаете снимая разными камерами на 100-400 и на 150-600
я не вкурсе как меняется поле зрения забавно :)
Спазибо что просветили .. :)
Думаю на самом деле вас пока маловато практики с большими фокусными,
от туда и умозаключения  ...
К реальности отношение минимально.
НО 100-400 вроде есть,
так, что скоро сможете всё попробовать на личном опыте без подсказок :)
Можете начать намример с простого с крыш домов, полей и т.п.
Примерно годик и вам станет понятно, что и как там работает.
300mm это разумный придел в сложных условиях для любой камеры.
Что вы написали ранее?
Цитирую:
300mm фокусное расстояние !
НЕ завксит от типа матрицы, в бинокле и на пленке увидите тоже самое.
Сейчас вы пишите:
Вы уж определитесь: тоже самое увидите или же всё таки разное?
Второй мой аргумент: Если между вами (аналогия - камера) и другим человеком (аналогия - объект съёмки) повесить занавеску (аналогия - атмосфера, дымка, испарения, взвеси), то вы увидите занавеску между вами или нет? А если на человека смотреть через бинокль и занавеску?
Правильный ответ: будет заметно либо искажение, либо пелена.
Опыта съёмки недостаточно? Я уже скоро как год снимаю на 100-400 и понимаю, что есть другие факторы, влияющие на чёткость картинки, и это не всегда линза или камера.
RE[Vital]:
от:Vital
Думаю погорячились.
Сходите в ветку по olympus 300/4, не стесняйтесь, там на высоких исо дофига кадров от увлеченных птичников, в том числе и на исо 5000 там шикарные снимки есть. На портретах я показал, что рабочее. В принципе и на 6400 можно людей крупно брать (лицо/погрудный).
Е-М 1мк2 + Сигма 56\1.4, на зажатая на f5.6
RE[real_photostyle]:
от: real_photostyle
это жесть ... :)))
Я написал именно то что написал
Я то в отличае от вас давно определился
фокусное расстояние и поле зрения матрицы - это далеко не одно и тоже.
Попробую обяснить ешо раз,
но из услышанного есть большие сомнения что дойдет ...
1. Фокуссное расстояние.
Вас интересует по факту размер проекции на матрице (увеличение) !!!
чем больше фокусное расстояние тем больше будет и размер проекции изображения :)
на любой матрице не зависимо от размера и типа
детализация изображения так же увеличится до каково то предела.
Если не доходит
тогда уберите нахрен матрицу (фотокамеру)
вставте в задний отрезок плёнку, белый лист бумаги и т.п.
Дальше прицелтесь на Луну воробья и т.д.
увидите проекцию этого изображения допустим размером = 5mm.
это и есть ваше оптическое увеличение,
всегда константа для одного фокусного !
2. Поле зрения (обрезание поля - кроп)
Если вы будете менять в равном фокуссном набор разных матриц в заднике (в заднем отрезке)
17mm, 24mm, 36mm ну и лист бумаги A4
Kак думаете размер (увеличение) реальной оптической проекции изменится или останется ???
Онозначно нет !
На всех матрицах оптическая проекция (увеличение) останется не изменно !
(условно приняли = 5mm)
НО при одинаковом оптическом увеличении будет разное видимое поле зрения (обрезание),
т.е. матрица по шире будет видеть видеть больше поля
Матрица по меньше будет видеть меньше поля т.е. кроп от поля.
По этой причине людям с недалёким мышлением можно втирать,
что 300mm на микре это 600mm на самом деле НЕТ :)
3. Детализация и помеха
Дальше сложней.
Уже выяснили, что размер проекции зависит только от оптики и фокусного !
НЕ зависит от размера и типа матриц (особо одарённым читать трижды)
Любая помеха которая может вылазить в оптическом диапазоне будет
создавать ограничения именно на оптику и как следствие саму проекцию изображения.
Отсюда и сушествует оптические ограничения до 300mm и после 300mm, после 1000mm и т.д.
Камера (задник) мало на, что может влиять в этом процессе,
Может только фиксировать (считывать) картинку (с разной пуксель плотностью)
которую спроецировала оптика НЕ более.
Иначе бы Хаббл и Джеймс Уэбб
нахрен выводить на орбиты
пусть снимают себе с земли :)
А фокусные херачить 57m и затем 131m зачем ?
Просто Поставим на Хаббл микру и всё получим - 114m :)))
Дёшево и сердито.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
А я там бывал :)
НО Вы таки снова спрыгиваете :)
Не известная местная "Проскофья Тулуповна" Е-М 1мк2 + Ттартизан 9\2.0
RE[Vital]:
от: Vital
А я там бывал :)
Куда спрыгиваю? Я вам что-то обещал? От меня-то что надо?)
Раз были, то видели и отличных птиц на 12800.
RE[Den3]:
от:Den3
Е-М 1 мк2 + сигма 56\1.4
Странно! А я никакую картинку не вижу. Удалилась?
RE[Vital]:
от:Vital
это жесть ... :)))
Если не доходит
Онозначно нет !
Дальше сложней.
Дёшево и сердито.
Начали за здравие (про пелену), а закончили за упокой (проекции).
Первый вопрос: как всё вышеизложенное относится к пелене/дымке, которую мы обсуждали? Никакой связи не вижу.
Второй вопрос: для чего вы тянете из подвальной ветки тезисы сюда? Обсуждайте эти насущные вопросы там.
Третий вопрос: зачем вы заходите в ветку микро 4/3, если система по ряду ваших критерий не устраивает? Зачем вступаете в полемику с владельцами камер, пытаясь что-то доказать?
Четвертый вопрос: раз уж начали говорить про реальное фокусное, то уж разберитесь сами с тем, какая зависимость идёт фокусного расстояния от физического размера матрицы?
Правильный ответ:
Если на матрице micro 4/3, 400мм фокусного дают угол зрения в 3,1°, то на полном кадре 400мм фокусного дадут угол зрения в 6,2°
Поэтому, чтобы вписать объект съёмки, например птицу, на матрицу "от края до края" по ширине и высоте, вам с фотоаппаратом на полнокадровой матрице нужно будет подойти в два раза ближе к объекту, чем мне с фотоаппаратом на матрице микро 4/3.
Это не всегда удобно сделать, особенно, если снимаешь птиц не из засидки, а с подхода.
Если, условно говоря, я захочу сделать кадр дятла, в частности, его портрет (от шеи до макушки", мне потребуется подойти к нему на 2 метра, а вам на 1.
Где выше шанс получить этот пресловутый портрет не спугнув птицу? На микро 4/3.
То, что фокусное 400мм является числом константным - это понятно. 400мм - это расстояние от матрицы до фокусировочного центра объектива. Оно будет одинаковым что на микро 4/3, что на полном кадре, однако на микро 4/3 угол зрения при 400мм будет 3,1°, а у полного кадра 6,2°, что в свою очередь даст преимущество для камеры микро 4/3 при съёмке птиц и дальних объектов.
Считаю, что полемику надо заканчивать, все свои мысли запишите в той теме, на которую я дал ссылку. Может вам кто-то ответит там. Я лично не хочу участвовать в подобных дискуссиях, поэтому меня там не ждите ;)
RE[AKinekawa]:
от: AKinekawa
Вроде всё на месте ;)
g9
RE[_BY_SERG]:
Люблю такие снимки и сюжеты
RE[AKinekawa]:
от: AKinekawa
Видать фотохостинг иногда шалит (либо наши что то в очередной раз замедляют\блокируют). Думал imgbb надёжный, а он и у меня самого порой не открывается когда хочу очередное фото разместить. Как раз такое было недавно. А т.к. пост через некоторое время уже нельзя изменить, то и ссылку на другой фотохостинг не могу поменять.
от:real_photostyle
Правильный ответ:
А если взять ультразум типа Никон Р1000, то там вообще все еще проще. )
RE[Balhash]:
от: Balhash
Не проще, т.к. нет фазовых датчиков и объектив впаян в тушку.
Е-М5.
Е-М5.
ИСО 4000
Без подвалов жизни нет.
Если нет фоточек, то таскаем мертвую бабушку за ногу...
Вот скажите, фотографы: найдете вы в споре истину, согласитесь друг с другом и попрут шедевры?
Расплескиваете драгоценное время на бессмысленные споры. А ведь могли бы снимать. Птичек, бомжей, вид из окна или я тут был...
