Установите значение чувствительности на вашем экспонометре/флашметре. Установите свет. Замеряйте с матовым оптиконом поток в сторону вашей камеры. Получите экспопару. Выбирайте такую, где диафрагма 4.5. . Как у вашего открытого Тессара. Для этого прийдётся крутить мощность светильников.
Вашим Пятаком, где тоже надо значение ASA, в ручном режиме снимаете кадр тоже на 4.5. Смотрите - что вышло. Я говорю про съёмку со вспышкой. Аналогично можно и с постоянным светом ваших пилотов. Выдержка получится длиннее, но, возможно, изображение будет интереснее.
Если на цифровой камере результат вам подходит, заряжаете бумагу и экспонируете именно с этой экспозицией. Затем проявляете. Если я прав, то бумага проявится очень быстро. Это плохо.
Поэтому ваш проявитель нужно будет разбавить. Либо поставить две кюветы с проявителями. В первом активный неразбавленный. Во второй разбавленный, например, 1 к 4. Я использовал ещё и кювету с водой. Для выравнивания проявки. Это затем, чтобы контролировать тональность.
Я не претендую тут на то, что могу предвидеть ваши условия. Но это правильный подход. Потребуется эксперимент. Если бумага не набирает нужную вам плотность, снимайте её с понижением чувствительности. Пока не получите изображение, которое ВАМ подходит, а не которое правильное.
Удачи.
Забыл главное. Проявку бумажного негативва делайте не до конца, а до тех пор, когда негатив на бумаге наберёт нужную вам визуально для сканирования плотность. В разбавленном проявителе это может быть прилично дольше двух минут. Но он будет тянуться. Это негатив, а не отпечаток.
