Калибровка принтера
Всего 81 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[artcool"]:
от: artcool"
оттенок при любом освещении,а чернила покупаю в магазине ,причем серьезном в Полярисе(Polaris)А левые-не левые я не знаю UltraChrome Hi-Gloss™ pigment ink
Левые, значит не Эпсоновские. Понятно, значит все в порядке.
Напомните, какой программой строите профайл и каким прибором измеряете?
В общем априори скажу: если программа не из тех двух, что мной указаны, а прибор не EyeOne, то вероятнее всего профайл получается кривой. Гарантировать результат могут только указанный прибор и указанные программы. Сие печально, но факт. :(
Re[A_Shadrin]:
от:A_Shadrin
Нет, конечно.
Давайте еще раз пройдем этапы:
1. Печать тесткарты as is (без всяких конверcий). В опциях печати Фотошопа No Color Management (Same as Source в старых версиях). В драйвере: No Color Adjustment
Совершенно так!!
от: A_Shadrin
2. Замер не ранее чем через два часа после печати карты. Построение профайла в режиме ColorFul (Profile Maker 5.0.8 ), либо в обычном режиме программы Monaco Profiler 4.8.3.
Вот тут не так.Пользуюсь PrintFIX PRO.2.1Прочитал в руководстве,что эти чернила Эпсоновские можно долго не сушить-минут 20 даю первой мишени -остальные дольше чуть.
от:A_Shadrin
Рабочее изображение конвертируется по построенному профайлу и посылается на печать, разумеется, в режиме печати тест-карты, то есть: в опциях печати Фотошопа No Color Management (Same as Source в старых версиях). В драйвере: No Color Adjustment.
Совершенно так
Re[A_Shadrin]:
от:A_Shadrin
Посмотрите выше HOOD пишет у него такой же прибор:
Получается хорошо. Повторяемость результатов на разных бумагах очень хорошая.
Re[artcool"]:
Кстати, рекомендую скачать с оф. сайта Spyder3Print 3.0 и установить вместо PrintFix. Работает со старым серийным номером.
Re[A_Shadrin]:
от:A_Shadrin
Хорошо-пусть у меня прибор не тот-почему заказанный профиль так же работает?Делали тут http://www.realcolor.ru/office/what.shtml
Re[artcool"]:
от: artcool"
Хоть в Полярисе а картриджи все равно могут быть левые как мне объяснили в сервисе на родном картридже должны быть циферки и буковки а если на нем ничего нет то это левак могу завтра(сегодня) скинуть фотки картриджей
Re[artcool"]:
от: artcool"
При всем уважении к товарищу и в данном случае, критерием "хорошо-плохо" может быть только Ваше мнение. Если у Вас обоих не аномальное зрение, то можете не сомневаться в том, что восприятие результата у вас обоих одинаковое. Но вот ОТНОШЕНИЕ к результату зависит от множества причин, личных допусков и пр. Поэтому опираться на чужое мнение нельзя в данном вопросе. Но это общая лирика.
На 99% причина в программе.
Значит поступаем так.
Строимся Monaco 4.8.3 по карте на 1728 патчей. Вначале пишем мне на мэйл.
Еще раз уточните прибор.
Re[HOOD]:
от: HOOD
С номером от PrintFix.?И чем он лучше?
Re[artcool"]:
от: artcool"
Насколько помню, у них DTP-41. Для струйных принтеров он тоже не гож. Дело в том, что шаг измерений в 20 нм, который имеет место у приборов X-Rite, подходит полиграфии, но не всегда подходит струйным системам. Долгий разговор почему, поэтому в двух словах: т.н. колориметрическая чистота колорантов струйных принтеров очень высока и точности в 20 нм может не хватить (пограничная ситуация: может хватит -- может нет -- в заисимости от положения спектральных пиков). Андрей Френкель наступал на эти грабли и очень больно.
Поэтому прибор должен выдавать шаг измерений в 10 нм не меньше. А это (из доступных) только EyeOne.
Если прибор: Pulse, DTP-41, DTP-22, то причина проблем раскидывается примерно пополам: 50% прибор, 50% программа.
Чтобы окончательно убедиться, нужно построиться заведомо лучшей программой -- Monaco или PM 508. ПишИте.
Re[artcool"]:
от: artcool"
Еще не знаю, сам только поставил. :D
Просто новая версия, имеющая русскоязычный интерфейс и справку.
Re[A_Shadrin]:
от: A_Shadrin
Какой мэйл и что писать-проблема известна :)
Datacolor Spectrocolorimeter Model#1005 так вроде.
Re[A_Shadrin]:
от:A_Shadrin
Даже спорить не буду. Просто, домашнюю задачу соответствия изображения на экране и отпечатке, при использовании различных бумаг и чернил, PrintFix решает неплохо.
Re[HOOD]:
от: HOOD
Ну справка на русском есть и тут только для ранней версии,а в новой появилось только коррекция воспроизведения серой гаммы.
Re[яковлев юрий]:
от:яковлев юрий
можете скинуть -почта через профайл,а можете и тут поместить-думаю всем полезно будет :D
Re[artcool"]:
от: artcool"
И чем он лучше?
********************* Changes in Spyder3Print 3.0 (OSX and Windows) *********************
*** New features ***
- The user interface has been updated with the new "look" for the Spyder3Elite and
Spyder3Print products, and Datacolor is now being used for the product naming.
- The new SpyderProof(tm) softproofing image display and mechanism are improvements for the
older PrintFIX PRO softproofing feature. You now have a matrix of 16 high quality images at
your disposal for softproofing. Clicking on any corner quadrant area zooms you in one level,
so that only the 4 images from that quadrant are visible. Clicking again on any image
in that group isolates that image only. One more click brings you back to the top level,
where all 16 images are visible. Click on the "Large Preview" button to expand the current
softproof display into a full-size window that's shaped according to your page setup
shape and which also shows you the border printing area, as in older versions of PrintFIX PRO.
Page Setup, Print, and the softproofing controls work as they have in the past.
- The image files for the new softproofing feature are located in the new "Proof" folder
which is at the same level as the Spyder3Print application.
- Softproofing is much faster than in the previous versions of PrintFIX PRO.
- New item in Preferences for "L-Star workflow".
- Added a full translation of the application, Help files, and installation in Russian.
- If you attempt to select Portrait mode rather than Landscape, during Page Setup,
Spyder3Print will detect this and warn you.
- The software installs, by default, into a "Spyder3Print" folder in a "Datacolor" folder.
In OSX, the Datacolor folder is in Applications; in Windows, in Program Files. The new
Spyder3Elite software also installs into its own named subfolder in the Datacolor folder.
So, if you have both Spyder3Print and Spyder3Elite installed, you will see their subfolders
next to each other.
- The measurements files are now stored in a "Print" subfolder in the Data folder (this
replaces the "PRO" subfolder from the earlier versions of PrintFIX PRO). If you have any
older measurement files, just copy them into this folder to make them available
in Spyder3Print.
- Completely updated Help files for both English and Russian. Other language installs
will get a slightly modified version of the older PrintFIX PRO 2.1 Help in that language.
There will be further Help file updates in the future.
- (OSX): Uses "sheets" for most alerts, rather than dialog windows. (Better cosmetics)
*** Fixes ***
- The Average command will now work properly with Extended Gray measurement files.
- Exporting measurements to a QTR linearization file now puts the proper keyword
into the file.
- Fixed a problem with the wrong text label being shown, in the Ref White/Ref Black feature.
Re[artcool"]:
от: artcool"
Понятно. Почитал спецификацию на него...
Короче, если желаете, поступим так: печатаете монаковские карты (образец выложу), присылаете мне их по физической почте или с оказией -- не мой вопрос, главное, чтобы мне никуда ходить не нужно было. Я строю Вам профайл (бесплатно, разумеется). Сравниваете результат.
ПишИте: shadrin@rudtp.ru
Re[A_Shadrin]:
от:A_Shadrin
Какого фомата ?Я подумаю во что это выльется И напишу вам.Самое главное -будет результат положительный?
Re[artcool"]:
от: artcool"
Какого фомата ?
7 листов формата А4. Результат гарантирую на родных чернилах и бумагах, и если не допустите ошибок. Я много раз настраивал эти принтеры -- проблем не было.
Еще вопрос: карты с глянцовкой печатались или без?
Re[A_Shadrin]:
от: A_Shadrin
Да-все как и при печати фото.
7- это нормально :) !!Скажите где забрать мишени?
Re[HOOD]:
от: HOOD
Чето я не пойму-региться надо.Или у вас есть прямая ссылка?
