Откалибровал dell u2412m color munki? По обоям тестовым с сайта риалколор.ру все отлично, цвета в полосах вообще не видно...
Но после переустановки винды, калибровка почему то не слетела вместе с профилем, а осталась такой же. Когда меняю цветовые профиля в управлении цветом виндовс ничего не меняется...
Монитор всегда выдает откалиброваннную картинку...
В чем может быть дело??
Калибровка монитора
Всего 142 сообщ.
Калибровка монитора
Re[5diezov]:
Калибровали то калибратором или настройки в мониторе крутили? Если да, то они от винды никак не зависят :)))))))) Хоть переустанавливай, хоть нет
Re[5diezov]:
менятся от профиля будит ффотошопе и надо перезапустить фотошоп
а полосы на таблице это вобще не профиль не какой а настройка монитора.
профиль это цвет плашек R,G,B
Re[5diezov]:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по калибровке монитора ноутбука. Проблема следующая: после выключения, перезагрузки компа слетают настройки калибровки. Причём, при включении сначала цвета, как после калибровки (судя по цветам обоев), а потом становятся, как до калиброки. Причём видно, когда комп полностью включится, бац, и цвета меняются. Подскажите, что надо делать? Заранее, спасибо
Re[5diezov]:
Сейчас комп был в ждущем режиме и экран погас, а потом при возвращении в рабочий режим такая же хрень - цвета стали, как до калибровки!!! Что делать?!
Re[сергей1978.23]:
от: сергей1978.23
- ничего не перепутали ? Дело в том, что винда сначала грузится БЕЗ калибровки, а ПОТОМ подгружается профиль калибратора. Профиль калибратора может слетать на некоторых видеокартах, особенно на интеле, но это уже третье действие, а вы описываете два. Первая картинка ВСЕГДА без калибровки. Не надо смотреть блудные тест-картинки, лучше откройте и посмотрите форму кривых профиля, все сразу увидите. Можно открыть CLTest-ом, это единственное назначение, для которого он пригоден, калибровать им ничего нельзя, а смотреть удобно.
Re[TLN]:
от: TLN
[quot]менятся от профиля будит ффотошопе и надо перезапустить фотошоп
профиль это цвет плашек R,G,B[/quot]
Калибровал ColorMunki, и с помощью него создал профиль монитора.
Получается ColorMunki в лут монитора прописывыет??
Ну вот я скачал профиля вообще от других мониторов, меняю профиль в управлении цветом виндовс, перезапускаю фотошоп, а там все те же цвета..
Как так?
А еще очень интересно, почему откалиброванный монитор показывает все значительно насыщеннее чем все остальные бытовые устройства, мониторы, планшеты.....?
Re[сергей1978.23]:
от: сергей1978.23
Intel'овская видеокарта?
Re[5diezov]:
Странно. Сейчас включил комп. Картинка идёт как после калибровки. А видеокарта НВидеа, если вы эту карту имеете ввиду. Я ещё тот пользователь...
Re[5diezov]:
от:5diezov
Как так?
А еще очень интересно, почему откалиброванный монитор показывает все значительно насыщеннее чем все остальные бытовые устройства, мониторы, планшеты.....?Подробнее
У меня тоже мунки.
Win7 калибрую с помощью DispcalGUI и ArgyllCMS. При установке требуется указать, кто будет заниматься профилями, аргилл или винда. Я выбрал винду, все работает как надо. При выходе из сна замечаю как активируется профиль, экран ноута чуточку меняется.
Почему дисплей показывает насыщенеее... Фиг знает. По идее наоборот даже должно быть. Бытовуха вся задирает цвета, чтобы они были красивее.
Re[TLN]:
от:TLN
У меня тоже мунки.
Почему дисплей показывает насыщенеее... Фиг знает. По идее наоборот даже должно быть. Бытовуха вся задирает цвета, чтобы они были красивее.Подробнее
Ну а у вас нет возможности сравнить, насыщенность на калиброваннном мониторе и остальных девайсах?
Я просто на 4х мониторах и 2х планшетах сторонних видел что менее насыщенно, чем на колиброванном мониторе.
Re[5diezov]:
может это?
http://www.laszlopusztai.net/2009/08/23/stop-losing-display-calibration-with-windows-7/
Re[5diezov]:
Слева, внизу:
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_calibration.htm
«Восстановить калибровку
монитора на Windows'7
СМОТРЕТЬ...»
СМОТРЕТЬ...»
Re[german_2]:
от: german_2
Слева, внизу:
СМОТРЕТЬ...»
Отличная ссылка, спасибо.
Так и на вин8 так делать нужно, походу....
Re[5diezov]:
Сейчас попробовал калибровать следующим способом: в правом нижнем углу экрана значок "ШД графика Интел - поставил расширенные настройки и откалибровал по шкале, приведённой на этом сайте в разделе личные настройки. До этого калибровал, заходил в Панель управления - Экран - дальше пошагово. Но отличие в том, что в "ШД графика..." есть кнопочка "сохранить настройки" в конце, может быть настройка не будет слетать после "сна".
Re[5diezov]:
Ура, работает!!!
Re[5diezov]:
Ну а почему же все таки, на откалиброванном мониторе все выглядит более насыщенным??
Должно ли так быть?
Я предполагал что наоборот в бытовых насыщенность и контраст накручены сильнее оригинала...
Должно ли так быть?
Re[5diezov]:
Здесь http://www.lagom.nl/lcd-test/gamma_calibration.php проверьте свою калибровку, по всем закладкам. Особое внимание на гаммы, уровни белого и черного.
