Калибровка камеры в ACR по мишени
Всего 195 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[probe]:
от:probe
Вы правы. Но я говорил, что клепал пункты вечером и на скорую руку. Как уже правильно заметил Alf-Romeo можно к тому же модернизировать пунты 5 и 6.
А можно вообще по другому сделать, например, параллельно построив ICC-профиль.
А вот я с его модернизацией не соглашусь. Нужно мерить не температуру света, а его спектр и программа пересчета должна считать "цвет" патча для этого конкретного спектра. Иначе точность профилирования будет никакая. Это мы уже проходили.
Re[Андрей Якубовский]:
от: Андрей Якубовский
Вопрос только в каком RAW конверторе его использовать?
Не понял. Стандартный подход применяем для ICC-профиля.
1. После преобразования в TIFF после любого, но конкретного конвертера строим ICC-профиль. Затем фотографию пропускаем через тот же конвертер (с теми же настройками) и назначаем ему ICC-профиль.
2. Независимо строим DNG-профиль для ACR Фотошопа. Затем RAW-файл загоняем в ACR, накладываем DNG-профиль и конвертируем в TIFF/JPEG.
Сравниваем значения цветовых координат патчей на фотках по пунктам 1 и 2.
P.S. Надеюсь, ничего не упустил из виду.
от:Андрей Якубовский
Так то оно так. Но уж больно муторно выполнить пункты, связанные с измерениями характеристик окружающей среды и пересчётами.
Re[probe]:
от:probe
Практически неработоспособно, т.к. Вы лишаетесь возможности вообще какой-либо коррекции в конверторе. Любые изменения гаммы, цв. температуры, уровня черного и белого, не говоря уже о настройках цветов будут требовать новых профилей. Поэтому такая схема - только для студийной работы со съемкой мишени в начале каждой сессии. Да и здесь она не оптимальна, т.к. конвертор уже выполнит пересчет в целевое пространство и это добавит Вам ошибок.
А свой ICC профиль у меня получилось использовать только с1 3.7. Не знаю, что там произошло в 4-ке, но там подключить свой профиль (построенный PM 5.1) у меня не получается.
Правильно. Когда используешь ICC-профили, то нельзя (не рекомендуется) ничего в конвертере трогать. Тут уж издержки производства, ничего не попишешь. Зато возни меньше для тестирования.
Re[superboss]:
http://www.colordigits.ru/node/42
DNG Profiler
Сделал снимок Colorchecker. Загрузил его в DNG Profiler, построил с помощью него профиль. Для проверки применил полученный профиль в ACR к исходному DNG с Colorchecker. Подстроил тоновую кривую в ACR, чтобы нейтральный поля соответствовали эталонным значениям. Однако значения цветных полей отличаются от эталонных (далеко не на 5 пунктов). Что я делаю не так?
Re[ViseMoD]:
эталонные значения брали с буклета, идущего в комплекте с тест-таблицей? В пространствах нет ошибки?
Re[Grizzly_Grey]:
Да, сравнивал в том числе с данными таблицы в sRGB. Расхождения значительные.
Причём, как я понимаю, коррекция тона и света не влияет на пропорцию цветных составляющих.
Исходный DNG нужно как-то готовить перед использованием в DNG Profiler?
Re[ViseMoD]:
тон и свет влияет, если мы про одно и то же говорим. Странно, может недо\пересвет при сьемке? Какая камера?
Re[Grizzly_Grey]:
K20D. Со снимком всё нормально - гистограмма ровно уложилась.
Может, я чего-то не понимаю? Ещё раз спрошу: нужно ли как-то корректировать DNG перед использованием в Profiler, или можно сразу необработанный анализировать?
Re[ViseMoD]:
Вслепую тяжело отвечать, но попробую:
со снимком мишени перед конвертацией в dng ничего делать не нужно.
DNG profile editor строит профиль в пространстве prophoto (в принципе это может повлиять если вы пытаетесь сравнивать по цифрам в пространстве sRGB).
Если куда-нибудь сольете равку со снимком мишени, могу посмотреть подробнее.
P.S. когда проверяли построенный профиль баланс белого по второму нижнему патчу выставляли?
Re[ViseMoD]:
А зачем, вообще, потребовалась подстройка в ACR? По идее, коррекция должна пройти нормально сама по себе. Во всяком случае, когда я делаю те же шаги в паре PS-ACR (без dng и dng profiler-a), то уж "в ББ" то потом оригинальный снимок попадает автоматически.
Вероятно, полученный Вами профиль такого плохого качества. Кстати, очень часто бывает, что точно "подстроиться" под все патчи просто невозможно, и на каких-то оттенках ошибки бывают достаточно большими. Извините, опять процитирую Lee Varis "Skin" - он калибруется только по основной триаде, заменяя красный на телесный.
Re[ViseMoD]:
Я не делаю профили "на все время", а снимаю мишень прямо перед или сразу после основной съемки. И уже по этим снимкам профилирую "сессию". Или не профилирую... ;) Обычно для построения профиля использую ACR Calibrator. Это скрипт для PS. В инструкции по его применению автор пишет, что перед запуском нужно установить ББ по "8% серому" полю, и больше никак не корректировать снимок мишени.
В нескольких других известных мне (ручных) методиках настоятельно рекомендуется первоначально выставить нормальные уровни белого и черного, без цветокоррекции. Понятно, с одной стороны, для использования всей возможной фотошироты, с другой, чтобы "не уехать" в пересветы или тени.
Re[Константин Анненков]:
от:Константин Анненков
Насколько я понимаю, разработчики dng profile editor использовали идеи, заложенные в ACR Calibrator (блин, он так долго считает...).
Кстати, чуть поигрался с проблемным профилем, по числовым значениям расхождения есть, но светлый скинтон попадание довольно точное. Видимо учитываются разные веса для патчей...
Re[Alf-Romeo]:
На зарубежных форумах встречается достаточно много ругани в адрес DNG. Не так там всё красиво и пушисто, как порой рекламируют.
Я таки решился сам проверить, вспоминая наш старый разговор. Мне в ближайшее время привезут новый ColorChecker и вернут мой ColorChecker SG. Сам сниму с них спектральные данные с помощью i1Pro (уж больно сильно иногда отличаются реальные мишени от так называемых "стандартных")
Сфотографирую одновременно в RAW-формате обе мишени, потом по ColorChecker SG создам ICC-профиль, а по ColorChecker создам DNG-профиль. И сравню, насколько DNG-профиль врёт (а врать он по определению должен). Заодно сравню насколько камерный встроенный JPG-снимок перевирает с цветами.
Надо будет оценить и точность интерполированного (по температурам 2850 К и 6500 К) DNG-профиля по сравнению с ICC-профилем.
Re[probe]:
С нетерпением будем ждать результатов :)
Кстати, может кому будет интересно:
http://21stcenturyshoebox.com/tools/ACRcalibrator.html
Re[Alf-Romeo]:
от: Alf-Romeo
Дык вроде как писали, что ACR Calibrator более не актуален.
Кста, http://luminous-landscape.com/forum/index.php?s=b4a8971d70d8fed1cb6fe77272e66240&showtopic=35739
http://luminous-landscape.com/forum/index.php?s=b4a8971d70d8fed1cb6fe77272e66240&showtopic=33190
и др.
А вот это разговор между известными корифеями: http://luminous-landscape.com/forum/index.php?showtopic=36149
Re[probe]:
от: probe
Дык вроде как писали, что ACR не актуален
Ну эта ссылка для любителей "окунуться в историю"
Иногда возврат к старому бывает полезен... :)
RGB в DNG Profiler
Кто мне скажет, какому цветовому пространству отвечают значения RGB, показываемые в DNG Profiler?
