Какова реальная ценность больших Джипег-файлов с цифрокомпактов?
Всего 283 сообщ. | Показаны 1 - 20
На соседней ветке возник вопрос: насколько ценны большие Джипег-файлы (3-4-5 и более МБ), получаемые при съемке цифрокомпактами, и его мы решили выделить в отдельную ветку.
Для начала даю цитату ("Ультразум как вещь в себе"), содержащую хорошую иллюстрацию проблемы:
от:Doktor Alex
Размер файла конечно от сюжета зависит, и насамом деле после конвертера он весит 5-7мб (без зжатия) 1.5-2мб (10мп зеркалка степень сжатия 2). Но вот отконвертировал чтобы показать с самой высокой степенью сжатия - Первый -978 кб, второй 750, третий вообще 1.1.мб. но если сюжет не столь насыщен может и 500кб быть. По-моему всё-равно не плохо, фуджи Ф30 которым я тоже подобные кадры делал и кадры с которого весят 3-мб выглядят хуже (последнии фотографии практически идентичны). На счёт файлов в 5мб с 12 мп компактов сам не проверял, так как нет у меня таких, но вполне возможно.
Сони Альфа 100 1.1мб Фуджи Ф30, 3. мб.
от:KotLeopold
... Вот и четкое подтверждение тезиса: большие джипег-файлы с цифрокомпактов реально содержат не более примерно 1 (ну 2?) МБ полезной информации (в лучшем случае). Насчет файлов RAW - может и можно что-то получше вытянуть, но скорее в плане цвета, динамического диапазона и т.д., видимо 2 МБ - тоже явно предел. Чем заполнены остальные МБ? По сути, шумом и прочим балластом.
До этой простой мысли я дошел не сразу. Просто был у меня когда-то простенький компактик из Китая "Гуангбо" - 2МП, фикс-фокус, давал файлы в районе 150-300-500 КБ, с них при условии хорошего света делались четкие сочные 10х15 снимки без проблем. Позднее "жизнь стала лучше, жизнь стала веселее", я снимал своими и чужими цифрокомпактами разных фирм с 5-6-7-8 МП, которые давали файлы в 2-3-4-5 МБ! При первом ознакомлении с такими EXIF я "раскатал губу": какие большие файлы! Но при ближайшем изучении выяснилось, что информации полезной там явно не в 10 раз больше, и печатать с них соответственно размеру файла снимки А3 или более в качестве хотя бы "Гуангбо" весьма затруднительно! :(
Вероятно, есть и другие мнения? Ждем их и фото, в том числе ждем снимков с 12 МП камер, оценим размер файла и качество снимка...
Ну вот и основная инфа для начала. Ждем мнений и фото.
Re[KotLeopold]:
На самом деле реальный размер кадра в мб о чём и писалось выше определяется количеством мегопикселей в камере и степенью сжатия. Если на 8-12 мп камере установить более сильный показатель сжатия размер изображения будет меньше, не 3-5 мб, а 1.5-2. В этом случае детализация несколько страдакт, но трудно сказать насколько. С другой стороны если установить минимальное сжатие на 4мп камере, то размер изображения будет всё те-же 2 мб. В общем вопрос с мегобайтами и мегопикселями действительно мутный.
Re[Ingenieur]:
от:Ingenieur
Вот гулял я с детьми да и сделал несколько снимков своим Кодак Р880. Снимал городской пейзаж, выбрав более-менее пристойный уголок, где был яркий свет и тень, любимая многими форумчанами кирпичная кладка и ветки для проверки ХА, кусок неба, как один из трудных тестов для любой камеры. Как всегда, штатива не было, но снимал с одного места и с одними настройками, кроме качества. Получаем соответственно в режиме отличное кач. файл 4,16 мб, станд. кач - 2,28 мб, базовое кач. - 1,53 мб, а Джипег из РАВА - 4,04 мб. Вроде все правильно. Теперь делаем из каждого фото 100% кроп 640х480 без ухищрений и получаем файлы размером 99,7 - 91,9 - 95,5 - 96,8 КБ! Я оторопел, честно говоря. Кроме того, при просмотре кропов разницы не увидел (да и при разглядывании исходных файлов - тоже!).
Итак: ресайз исходной 8-мп картинки (в отличном кач)
Теперь 100%-й кроп с "отличной" картинки:
С стандартной:
С базовой:
И джипег из RAW:
Действительно ну очень мутный вопрос...
Попробую посмотреть при большом увеличении исходные файлы и жду комментарии и объяснения тех, кто лучше знает тему.
Re[KotLeopold]:
К стати, при попытке уменьшить размер фотографии с зеркалки и привести их к одному показателю с мыльницей размер изображения с зеркалки вырос до 3.2.мб, т.е. практически в 3 раза, а размер изображения с фуджи ф30 сократился до 1.7 мб, т.е. почти в 2 раза. Может быть вся причина в разнице производителя к компрессии файла? Изображение с зеркалки и мыльницы приведённые к одному показателю в одной программе изменили свои размеры, изображение с зеркалки увеличилось в 3 раза, с мыльницы сократилось в размерах почти в 2 раза. Информация к размышлению Выкладываю после Radikal.ru с примерно равным размером изображений в 1.5-1.7 мб. Первая зеркалка.
Re[KotLeopold]:
1. встречный вопрос- какова реальная ценность МАлых джейпег-файлов с цифрокомпактов?
2. как то, по просьбе жены снимал образцы тканей, для магазина, снимал Ры1( чем не цифрокомпакт?), - вот и получилось поэкспериментировать(самому было интересно). - короче вопрос об "экономиии места на карте памяти", для меня был решён окончательно.- снимать нужно всё по максимуму- придушить файл при желании всегда можно, а вот обратное....никогда.
3.-короче попробуйте снять что нибуть "фактурное", "мелкое", "пестрое", "муаристое", желательно "всё в одном флаконе" (те же ткани). с разными степенями сжатия, ну и в РАВ есстесственно.
-сравните.
Re[alexa64]:
Вот по этому принцыпу и работает современная индустрия - больше размер снимка с камеры, больше объём карт памяти, больше память в компьютере и.д. и т.п. Вот и мучаются горе любители с каким-нибудь 10 мп самсунгом или кодаком за 120 Евро думая что их кадр лучший, ведь 5 мб. весит. А потом удивляются, почему кадры с моего 3 мп Олимпуса весящие 600 килобайт на отпечатках а4 формата лучше и детализированней выглядят.
Re[alexa64]:
Спасибо за мысль о ткани и пр - попробую. Об экономии места на карте памяти меньше всего думал. Просто хочу узнать - что реально в этих мегабайтах, сколько полезного?
Ну и попутно, если можно летом на 1 ГБ памяти забить больше фото - тоже неплохо, если не "снимать ткани" :D
и разницы нет. Будем ждать еще инфу.
Re[Doktor Alex]:
ну был у меня такой олимпусъ(3мп),
- Собственно А4 для него -почти экстрим, особенно ясно мне это стало после приобретения фуджы S7000(6мп).
учитывая ещё, что, иной раз кадр требует кадрирования,то для 3мп камер тема А4- закрывается. -если только не "под стекло и повыше на стеночку".
А так не спорю для 2003 года - хорошые камеры.
ВАЗ 2101, тоже,по сути лучший европейский автомобиль 1966г.
Re[alexa64]:
Ну моя Олимпус 3040 2000года (3мп и 600 кб из-зи маленькой карты памяти в 64мб) на А4 отпечатках порвал Кенон А560 7мп и Фуджи ф30 6мп как тузик тряпку. Так же как олимпус ха 79 года и 200 гр весом порвал на А3 Сони Альфа 100 :( , при съёмке последней в РАВ к стати. Вот вам и прогресс.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Говоря по-простому, а файлы-то "дутые"! :(
Впрочем, ждем еще результаты, особенно от новых ЦМ с 10-12 Мп-матрицами. Также хочется видеть файлы с признанных топовых моделей - насколько они хороши? Интересно и их "порадикалить"! Ждем-с!
Re[Doktor Alex]:
Док, а что если "порадикалить" снимки со старых камер и попробовать сравнить с относительно новыми, как Вы тестировали Сони и Фудж30?
Re[alexa64]:
Насчет 3 мп не спорю - это мало, требует четкого кадрирования во время съемки, что не всегда получается - часто "ловишь момент". Поэтому наличие 6-7-8 Мп выручает именно в первую очередь возможностью что-то снять быстро "с запасом" по краям и потом уже кадрировать. Кроме того, можно с одного кадра иногда вообще несколько хороших вариантов компоновки выпечатать, особенно "бытовуху". Поэтому вернуться назад к 3 МП после 6-8 некомфортно будет. Тут все ясно. Но разговор в основном о "начинке" мегабайт, а не количестве мегапикселей. :)
Re[Doktor Alex]:
Кто кого рвёт,...- это дело сложное, хотя если "канон" а тем более 570-то охотно верю.
Мне олимпус нравился до покупки фудж7000, который его(олумпуса) рвал тузик грелку.
Мне фудж7000 нравился до покупки фудж6500, который его (фуджа7000го) рвет этого тузика который когдато рвал грелку.
Re[KotLeopold]:
Ну смотрел-смотрел при большом увеличении исходные снимки, но разницы между файлом 4,16 Мб и 1,53 Мб на мониторе не вижу. При этом можно спокойно печатать А4, больший формат - не уверен. Тоже неплохо - с 1,5 мб А4 - нормально, хотя бы уровень "Гуангбо" достигнут
Re[alexa64]:
А какой Олимпус-то
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
А какой Олимпус-то
Утрозуммъ 760UZ.
Приобретён(заменён) после скоропостижъной кончины минолътъ Z1.
Вот кстати ту Z1 он и топтал.
- и рвал
- и многа ещё чево
Я ажъ абрадовался что минольта так быстро почила в бозе.
Re[alexa64]:
аффтар молодца ! вапрос актуален !
я вот например на фотиках фоткаю 3 мегапукселя при стандартном сжатии.
и кадров больше и качество такоеже !
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Так киньте пару-другую фоток одного сюжета при одних натройках, но в разных режимах качества - глянем, как у Вас реализовано.
Re[alexa64]:
от: alexa64
... попробуйте снять что нибуть "фактурное", "мелкое", "пестрое", "муаристое"
-сравните.
Вот нашел нечто "фактурное" и "мелкое" и все такое. 20 евротугриков снял в режиме супермактро, вооружившись маленьким штативом.
Вот мой рабочий стол - ресайз 800х600:
Вот 100% кроп из FINE (120 кб)
Кроп из STANDARТ (117 кб)
Кроп из BASE (125 кб)
Ну что сказать?
1. Учитывая, что У Кодак Р880 макро - не самая сильная сторона, то радуемся и такому вполне хорошему качеству.
2. С размерами кропов вообще ерунда - самый "слабый" оказался самым тяжелым! При этом исходные файлы - 1,56 - 2,76 - 4,76 и все "по рангу" от В к F.
3. Ну а сами кропы вполне красивые (только цвет из-за освещения изменился, а я ничего не "ровнял"), но разницы между ними я не обнаружил. Вот так!
Ждем с других камер: возможно, там будет другой результат.
Первый практический вывод для себя на завтра: поставлю Base и попробую посмотреть скорость записи на карту (должно быть скорее? А ведь это "узкое место" Кодак Р880!)
Re[KotLeopold]:
А почиму у вас кропы практически одного веса, все примерно 120 кб?
