Какой программой лучше удалять шумы?
Всего 74 сообщ. | Показаны 61 - 74
Re[Печурин Николай]:
В топазе алгоритмы попродвинутее чем серфес блюр, который по сути своей является билатеральным фильтром)
Re[Oleg Kotov]:
молодца, так их болезных. В каналах - вся сила, а если еще и в ЛАБе...
от: Печурин Николай
давите его блюром: крупным госсианом или сюрфасом.
Я о подобных шумах говорил, которые Noiseware игнорирует...
от:Patternman
Посмотрел фото... На высоких ISO в тенях крупные желтые неприятные пятна и области практически у всех ЦК.
Вместе с тем, это легко лечится! Тут уже рекламировали Topaz DeNoize фильтр. Совместим с Фотошоп и пр.. Можно прикрутить этот плагин даже к просмотрщику Irfan View.
Совершенно замечательно удаляет цветовые шумы (движок Clean Color) и дополнительно синий и красный если кому потребуется. Отдельно настройка работы в тенях и светах и т.п.
Пример из Вашего альбома было  и "Clean Color = 1.00"
Прочие шумы можно и не трогать при желании. Настоятельно рекомендую, если любите высокие ISO.
Какой там Гаусс...
Re[Oleg Kotov]:
Вчера таки сделал вариант вин32 программы усреднения для нежатых 8бит на канал тифов. Только усреднение, без выравнивания - исходники должны быть без рассовмещений.
http://ifolder.ru/27721030
Установка - скопировать все файлы из \Release в один каталог (например в корень c:\) и запустить приложеный .reg файл. Или создать в реестре в HCR\TIFImage.Document\shell последовательно два ключа - имя команды для контекстного меню и далее ключ command со значением (REG_SZ) пути к nmid.exe. В приложеном примере это
HCR\TIFImage.Document\shell\Calc N mid\command - Default = c:\Nmid.exe
Использование - в експлорере виндовс выделить группу .tiff для усреднения, нажать Ctrl+C или выбрать команду Copy из контекстного меню, снять выделение с группы и выделить только один объект, выбрать из контекстного меню команду Calc N mid и далее задать имя выходного файла. Второй возможный вариант - после команды copy или Ctrl+C запустить на выполнение nmid.exe любым способом - например по ярлыку на исполняемый файл.
Вариант для командной строки - запустить nmid.exe с именами файлов для усреднения в качестве списка аргументов. Имя выходного файла при этом не запрашивается и всегда равно out.tif в текущем каталоге (working folder).
Возможно сделать вариант для 16бит на канал тифов и вариант следящего за комбинацией клавиш процесса для запуска процесса усреднения (вместо выбора из контекстного меню команды или запуска на исполнение после каждого "копирования в буфер").
Пример - усреднение 10 сконверченых в TIFF выходных JPEG с Nikon D5100 фотаных в режиме минимального усиления (ISO100) (программный расчет режима экв ISO10) -
Слева усредненный вариант, справа один из исходных кадров.
Re[]:
Patternman и Цых можно ли объяснить правильный (что за чем следует) алгоритм работы в Топазе. Работал с 4 версией ( в основном методом "научного тыка"). Хотелось бы узнать как надо делать правильно, на что обратить особое внимание. Спасибо.
Re[Wased]:
На ютюбе есть видео от производителей в котром все пошагово расписано как надо делать, советую посмотреть
Re[Цых]:
от: Цых
Спасибо, посмотрел. Хоть и на инглише, но более менее понятно. Так на вскидку 4 и 5 версии одинаковы.
Единственный вопрос - режимы просмотра : RGB, Luma, Color, Red, Blue; по последним 2 понятно - режим красный или синий и соответсвующие движки для подавления шума соответствующего цвета. Luma для подавления яркостного шума. RGB я понял чтобы оценить эффект в общем. Не понятно назначение режима Color, какие шумы отслеживаются в нем при наличии RGB, Red, Blue.
Я правильно понял, что подразумеватся последовательное переключение из одного режима в другой и в каждом удаляются соответствующие шумы?
П.С. В видео также работа в режиме колор не очень отражена.
Re[Wased]:
от:Wased
Выше приводил картинки, откройте, посмотрите, не поленитесь. Сравните левый с правым. Именно режим color отработал, остальные на нуле.
Здесь можете посмотреть
от:motoro
100% Сигма 18мп
quote=motoro]
Просто мне было интересно.[/quote]
У Сигмы проблемы в тенях с шумами (синими и желтыми пятнами). Попробуйте Topaz DeNoize - плагин для ФШ и чего угодно (хоть к irfan view можно прикрутить). ИМХО единственный шумодав современности, который умеет бороться с этой заразой.
Движок "clean color" в максимум, прочее можно оставить без изменений, т.е. по умолчанию в 0. Настоятельно рекомендую, результат ниже, буквально за пару секунд:
Выставляете движками желаемый результат и соглашаетесь с изменениями.
Re[Patternman]:
Спасибо, ночью на досуге поупражняюсь.
Re[Цых]:
от: Цых
Необходимости особой в такой фишке внутри плагина нет, когда можно на новом слое убрать шум и прочистить маской))
Просветите: что значит прочистить маской? И вторая просьба: где можно нарыть информацию по работе с ноисварей на русском?
Re[Oleg Kotov]:
Imagenomic Noiseware вот чем
Re[СБС]:
от: СБС
1. Делаете над картинкой слой=копию.
2. На этой копии давите шумы.
3. Затем создаёте этому слоя маску. И по ней тёмной кистью маскируете результаты шумоподавления там, где это не нужно.
Либо, если шумы нужно давить только в некоторых местах, то создаёте черную маску.
И по ней белой кистью "проявляете" шумодав там, где это нужно.
Re[Oleg Kotov]:
узнал из этого топика о Imagenomic Noiseware
Елы-палы, как круто шум уменьшает! Я вообще-то шум давить не люблю, потому что самыый лучший шумодав - это мозг человека. Вполне себе хорошо мозг его фильтрует, отделяя шум от деталей. Но иногда чуть прибрать шум можно. ЧТобы никто не вопил "А чо такой шум???"
Re[Онищенко Александр]:
Очень Вам благодарен Александр!
