Какой монитор купить?
Всего 123 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[german_2]:
от: german_2
Если не секрет, как определить, что карта передает сигнал больше, чем 8 бит на канал?
Аппаратно я вам подтвердить не могу,но в диалоге с фотошопом (при его установке) это оконце про 30 битный цвет выскакивает. На сайте производителя видеокарты это указывается,и есть на сайте NEC список рекомендованных карт которые поддерживают эту функцию.
Re[idontbite]:
от:idontbite
Э
Вы когда меняете яркость, ничего не замечаете? Примерно до 80 - циферки черные. А на 60 - красные, стало быть яркость уже уменьшается не подсветкой, но матрицей, кристаллы прикрываются (смотрим раздел Contrast Stability)..
Пардон - понял про какие красные цифры речь.. Дело в том что их увидишь если только будешь в ручную снижать яркость,а я то родной прогой калибрую - она сама выставляет параметры (мне не приходится заходить в OSD) я ей только прописываю значения заданных характеристик и вперёд с песнями. Кстати очень удобная программа я считаю тоже является плюсом системы NEC. По сути - как бы там не регулировалась яркость матрицей или подсветкой результат в таблице приведённой выше вполне достойный.
Re[Николай Смородин]:
del
Re[idontbite]:
от:idontbite
Прям детский сад какой-то.
Я же вам сказал, 50 в меню монитора делл 2711 - это максимально рекомендованное значение.
Зачем вы 100 выкручиваете, вы можете толково аргументировать?
А потом еще спрашивают, зачем NEC убрали из меню топовых мониторов значение контраста, да чтобы дур... не крутили на 100. Как говорится, сделали для блондинок.
Может прежде чем наезжать вдумчиво прочитаете мой ответ?
del
Re[idontbite]:
от:idontbite
А вы в меню монитора посмотрите, да покрутите яркость.
Зачем??? Я ж вам говорю мне для настройки монитора не надо заходить в OSD!
Да и какая разница так или эдак - главное результат или вы так не считаете?
del
del
del
del
Re[idontbite]:
от: idontbite
Эти параметры я получил на мониторе Делл 2410 ,но в такую линейность контраста во всём диапазоне яркостей как в вашей табличке не верю. Будь это так его перевели бы в другую ценовую группу.
del
del
Re[idontbite]:
от: idontbite
1) Логично сравнивать модели, что построены на одинаковой матрице (27")
27 мне пока не попадались
от:Николай Смородин
Когда калибровал современный Референс, обратил внимание на то, что монитор постоянно гонял контраст. Пришлось перекалибровывать его несколько раз, пока эта проблема не была решена.
У Вас получился контраст, при яркости 60 канделл, 629:1 – это ошибка, монитор не откалиброван правильно. Контраст при 90-100 канделлах должен быть в пределах 300-350 к 1.
Попробуйте использовать родную прогу, котрая к референсу прилагается, у меня только с ней и удалось выйти на нормальный контраст.
от: Николай Смородин
Если вас устраивает - зачем платить больше?
Я проблем с этим монитором не обнаружил. За что тогда ругать этот монитор?
от:Николай Смородин
Как вы это поняли,узнали если в спецификациях это не отражено? Где можно найти этому подтверждение что «NEC нынче не тот..» Хотя доля истины в этом наверное есть,но я думаю что сегодня это общемировой тренд.
На том Референсе, который кстати стоил тогда 130 или 140 тысяч рублей, стоял электронный модуль, который мог считывать информацию из профиля, создаваемого в его программе калибровки и перестраивать те настройки, которые проводились при той самой калибровке. Т,е, я мог монитор откалибровать на любые мыслимые и не мыслимые условия, сохранить кучу профилей (которые имели специфическое расширение) и как только выбирал любой из них, монитор перестраивался.
В современных Референсах искал эту фичу, но не обнаружил. Более того, оказалось, что обычный NEC PAxxxW отличается от NEC SpectraView Reference всего лишь отсутствием программы калибровки. Да и цена не та уже.
Re[german_2]:
"Контраст при 90-100 канделлах должен быть в пределах 300-350 к 1."
почему? Дайте плиз ссылку на первоисточник
Re[skoro]:
от: skoro
Не смогу. Это из опыта. Да и по физике если судить, как может быть высокий контраст при низкой светимости белой точки?
Вот, к примеру DellU2711 – контраст 1000:1 при яркости 350 канделл. У Нека при яркости 300 канделл. А мы говорим о яркости в 60-100 канделл.
Конечно нет,но это впринципе не возможно на Деле. А здесь купил подходящую карту и вуаля..
Вот, оказывается Dell U2711 тоже 10-ти битный.
Re[german_2]:
от: german_2
Re[german_2]:
от: german_2
А если разделить (59,5/0,095=626,31578.....) точку белого на точку чёрного?
