Какой монитор купить?
Всего 123 сообщ. | Показаны 1 - 20
понял что на каждом мониторе картинка выглядит по разному, и это мне сильно огорчило... на некоторых фото выглядят совсем неправильными.
Собрался купить монитор. Какую модель можете посоветовать?
бюджет до 20 000 рублей
на какие особенности нужно обращать внимание?
какой тип матрици?
Re[LektorS]:
В идеале собирать на яблоко.. проверено не раз.)
Re[ON-OFF]:
от: ON-OFF
Это у которого из всех регулировок только вкл-выкл и яркость? Не смешите на ночь хоть. Калибровать-то как его? Только не говорите что не требуется...
Re[LektorS]:
от:LektorS
какой тип матрици?
За 20К хороший не купите. Добавьте 5-7К к бюджету.
NEC MultiSync P241W
Реальная 8-ми битная матрица IPS. Идеально для фото с ограниченным бюджетом. Не тормозит, несмотря на медлительность по тестам (т.е. фильмы, игры норм. будут идти)
Не пожалеете! ;)
P.S.: уверен, что вам начнут советовать более дешевый dell 2410. В топку эти советы. Монитор не айс...
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Калибратором наверное, как все.
Или по мишени спокойно калибруйте, софтом. В чем проблема-то? )
У моего Дэлл-а например кроме custom r/g/b, больше никаких полезных настроек на панели в меню нет, так что, его калибровать нельзя? )
В этот бюджет - я тоже за NEC вышеназванный.
Re[fortunar]:
от:fortunar
Собсно он в основном и нужен. Еще неплохо иметь регулятор контрастности (что бы выкрутить его на 100%) и яркости, чтобы аппаратно нужную яркость задать.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Реально нужна яркость, чтобы её понизить до калибровки, всё! Никаких ргб! Калибровка на то и дана, чтобы эти кривые ргб поправить профилем.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
У меня 2 калибратора разных производителей, 2 монитора дома и 16 на работе. Поэтому я знаю о чем говорю. Наилучшие результаты получаются в режиме именно аппаратной подстройки RGB по измерениям калибратора.
Конечно, у каждого калибратора есть режим калибровки учитывающий отсутствие аппаратных настроек у монитора (часто это называется "Экран ноутбука"), но это обычно дает очень посредственные результаты.
Сами калибровали когда нибудь монитор в нормальном режиме (с аппаратными регулировками RGB) ?
Re[LektorS]:
Не все калибраторы хорошо калибруют. На некоторые жалуются регулярно что "желтят", к примеру. А стоят не дешевле.
Re[uv55]:
Р241W обычно стоит 36-38 т.р., а не 25-27. Только если где-то найти без калибратора, будет 25-27.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Вы может с PA241W-BK перепутали? Он да, 35 стоит, а просто P241W - 25тр. У них матрицы разные. У дорогого "честные 10бит", а у дешевого 6бит+расширение до 8ми.
Re[fortunar]:
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[fortunar]:
del
Re[LektorS]:
Странно, говорили вроде что это именно десятибитная...
С панелью LM240WU5-SLA1, уже премиум цены идут конечно. Выгоднее взять 27 но "несовсем честный". ;)
Re[LektorS]:
Привет всем.
Сам месяц назад стоял перед такой же задачей.
Из рассматриваемых мониторов были Неки Серий Р и РА , Асус 248 и Делл.
После того как мозг окончательно опух от обзоров отзывов, от всяких глоу, кристаллических эффектов, я набрался наглости и позвонил А. Шадрину ( я в Питере) и он услышав мой бюджет (20 тыр) посоветовал либо Эпл ( синиму) либо Делл 2412!!!!
Вобщем я доверился совету проффи и взял Дэлл!!!
После этого мне его Алексей и откаллибровал. Доволен моником на все 100%
Изображение ровное потрясающе четкое, без засветов и других косяков.
Мне сказали что в Неках стало очень много брака и не стоит фанатеть и молиться на них!
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Температуру как раз лучше RGB в мониторе. Особенно если по ситуации требуется не 6500К а какая-то другая. Вообще чем меньше будет вмешательства видеокарты в картинку, тем лучше. Идеально если она будет работать линейно. А настройки и профилирование делаться в мониторе.
Re[Nikolay Alex]:
А мне нужен 27"...Как быть?
Re[AAL]:
Выбирать из того что реально доступно из 27" на IPS или PLS матрице согласно вашему бюджету и задачам. Читать отзывы и обзоры. Внимательно смотреть перед покупкой в живую в магазине. Естественно смотреть со своей флэшки подключенный к нормальному системнику. Если не дают этого сделать, идти в другой магазин.
Re[AAL]:
Берите эппл синему 30" подержанный, сейчас как раз печатники распродавать начали оборудование, на новые менять. 24" например сейчас в районе 5.000-10.000р стоят, и эти тоже не должны сильно дорого.
