Когда для объктива "прикрывают дырку" с, к примеру, родной 1.8 до 2.8, 4, 5.6 то соответственно и светосила падает до этих значений ? Т.е. она становится равной объективам с "тёмными" линзами (3.5-5.6) ?
Скажем у NIKON AF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 на 55мм минимально возможное значение диафрагмы 5.6, т.е. она равна значению F (светосиле) для этого фокусного расстояния.
Или же значение диафрагмы никак не связанно со светосилой, а только с ГРИП ? Ведь есть и F8, 16, 22...
Как связаны светосила и диафрагма ?
Всего 81 сообщ.
Re[bob22]:
от:bob22
Скажем у NIKON AF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 на 55мм минимально возможное значение диафрагмы 5.6, т.е. она равна значению F (светосиле) для этого фокусного расстояния.Подробнее
Светосила это максимально открытая "дырка" объектива.(естественно это очень грубо, на самом деле всё хитрее) Т.ч. как-бы её не закрывать, светосила всё-равно одинаковая.
[quot]
Или же значение диафрагмы никак не связанно со светосилой, а только с ГРИП ? Ведь есть и F8, 16, 22...[/quot]
с выдержкой и ГРИП, а с чем ещё?
PS хотя если рассматривать конкртные случаи, то 70-200 4 и 70-200 2.8.
70-200 2.8 на f4 будет лучше, чем 70-200 4 на 4-ке. Из-за того, что из картинки исключаются края линз, в которых повышаются абберации и т.п.
А так-же в 70-200 2.8 у канона открываются дополнительные датчики фокусировки => АФ будет точнее.
Re[VoVan]:
Значит у зумов с константной светосилой , скажем 70-200/2.8, размер диафрагмы никак не влияет на светосилу.
Но в 18-55/3.5-5.6 светосила - значение переменное. Она падает при увеличении фокусного расстояния и никоим образом от размера диафрагмы ?
Это как глаз. На улице солнечный день и как его не щурить - количество света попадающее на него постоянно, а в сумерках и широкораскрытым глазом видно плохо ?
Кстати, почему несветовильные, но с постоянным F (F/4) линзы стоят дорого ? Дороже зумов 3.5-5.6.
Речь про 70-200, 70-300, 300.
Re[bob22]:
от:bob22
Речь про 70-200, 70-300, 300.Подробнее
Да. Еще и пример интересный) Нужно будет мне его запомнить..
Вариантов может быть несколько. Например 70-200/4Л дороже т.к. он элька.. а вообще обьективы с постоянной светосилой обычно имеют оптические свойства (резкость, отсутствие ХА и дисторсии) лучше темных обьективов с непостоянной светосилой.
Re[Don Julio]:
Вопрос возник когда крутил объектив и смотрел, какую минимальную диафрагму можно задать для каждого фокусного.
Для 18 - 3.5, для 35 - 4.5, для 55 - 5.6, т.е. на этих фокусных минимальная диафрагма привязанна к светосиле каждого фокусного. Почему нельзя на 55мм поставить диафрагму 3.5 ?
Интересно, когда проявляется необходимость в 2.8 ? Т.е. когда 300/4 уже не справляется с ситуацией и уже нужен 300/2.8. На футбольных матчах пользуют последний ибо игроки и мяч перемещаются быстро, а неспешащую толпу фанов можно на 300/4 снимать ? Или им только птичек на ветке щёлкать ?
В какие часы дня лучше задействовать светосильные объективы ? На солнце ведь и тёмные снимают неплохо.
от: Don JulioУ тёмных зумов максимальное качество достигается при прикрытой диафрагме или на средних значениях зума ?
Re[VoVan]:
от:VoVan
[quot]
А так-же в 70-200 2.8 у канона открываются дополнительные датчики фокусировки => АФ будет точнее.Подробнее
Диафрагмирование уменьшает светосилу объектива - реальную в настоящий момент данного объектива
Re[bob22]:
Отправляю к класике: тут все более или менее доступно описано.
Re[bob22]:
от:bob22
В какие часы дня лучше задействовать светосильные объективы ? На солнце ведь и тёмные снимают неплохо.Подробнее
То, что макс. открытая диафрагма зависит от ФР - это свойство только конкретного объектива, его оптической схема.
Чаще всего у зума с постоянной светосилой качество выше, чем у зума с переменной - но это всего лишь совпадение.
То же самое, если сказать - что очень дорогой автомобиль должен быть самым быстрым, есть исключения.
Что касается светосилы - то тут 2.8 будет иметь преимущество перед 4.0 из-за
1. Возможности снять на более котороткой выдержке/низкой чувствительности
2. Получить ГРИП меньше на 2.8 чем 4
А вот на примере 70-200 4L IS и 2.8L IS показывается, что несмотря на наличие 2.8 у более светосильного зума, на одинаковых диафрагмах 4L IS лучше.
И в шириках часто менее светосильные 24 2.8 будут лучше на прикрытых дырках чем 24 1.4, конечно, если изначально объективы одного класса. В то же время 50 1.4 лучше 50 1.8 на сопоставимых диафрагмах.
Так что везде есть исключения.
Re[maratus]:
от:maratus
Так что везде есть исключения.Подробнее
В ДАННОМ СЛУЧАЕ, 70-200 4L IS КАК ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ. СТЕКЛО НОВОЕ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ... А ТАК, ЛИНЗА С "ЗАПАСОМ" ПО СВЕТОСИЛЕ, ДАСТ КАРТИНКУ ТЕХНИЧЕСКИ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННУЮ.
Re[Kaktus]:
от: Kaktus
светосила не меняется, меняется количество света, проходящего к регистратору изображения
Re[DOKMARTIN]:
от: DOKMARTIN
очень часто не всегда.
на одинаковых диафрагмах, менее светосильные объективы часто могут выигрывать.
отстойные гиперзумы и бюджетные зумы не вспоминаем.
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
ТАКИХ ЛИНЗ НЕ ВСТРЕЧАЛ. МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПАРОЧКУ?
Re[DOKMARTIN]:
от: DOKMARTIN
капс лок можно и отключить
да хотя бы для примера кеноновский 50/1 L и 50/1.4
второй вы сами в пример привели.
[quot]В ДАННОМ СЛУЧАЕ, 70-200 4L IS КАК ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ. СТЕКЛО НОВОЕ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ[/quot]
светосильные ширики и менее светосильные ширики, про это уже говорили.
а еще хороший пример макрообъективы.
технически они дают картинку лучше, чем более светосильные
от:Блуждающий в потемках
технически они дают картинку лучше, чем более светосильныеПодробнее
Речь опять идёт об исключении из правил... От этого аксиома лже научной не станет.P.S. Вы хотите сравнивать макрообьектив и портретник? Это не корректно.
Re[DOKMARTIN]:
Можно ли в качестве штатника, для повседневной съёмки пользовать макрофикс ?
Говорят они не быстрые и излишне резкие.
А немакро снимков сделанных такими объективами в сети мало.
Re[bob22]:
от: bob22
Ну, разве что CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro. Это, при условии, что вы любите излишне контрастную и чёткую картинку. А вообще, сьёмка макрообьективом относиться к разряду специфических(на любителя).
Re[DOKMARTIN]:
от: DOKMARTIN
я хочу сравнить например 50/1,7; 50/1,4; и 50/2,8 макро и 50/3,5макро.
где же тут лженаучная аксиома.
все 4 объектива 50мм.
далее давайте сравним, например сигму для минолты 70-200/2,8 с минолтой 70-210/4. какой из объективов будет лучше???
дальше можно пойти по тессар(ам) и их клонам.
чаще всего тессар с дыркой 3,5 лучше, чем тессар с дыркой /2,8
а может не зная особенностей не будем обобщать.
оптические схемы разные.
многие объективы , которые дают прекрасную картинку в силу особенностей своей схемы не могут быть светосильными. тессар - яркое его проявление.
точно так же не все светосильные объективы могут быть хороши.
Re[bob22]:
от: bob22
можно я, например, много снимал волной 9.
резко, но боке отвратительное и снимки какие-то суховатые
от: Блуждающий в потемках![]()
Светосила объектива — отношение освещённости оптического изображения, образованного объективом в плоскости светочувствительного материала, к яркости фотографируемого объекта. При диафрагмировании зто отношение менятся, о чем и говорят цифры на кольце диафрагмы. Иногда светосилой неправильно называют величину знаменателя максимального относительного отверстия.
точно так же не все светосильные объективы могут быть хороши.Подробнее
ТО ЕСТЬ, ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО ОБЬЕКТИВОВ С МЕНЬШЕЙ ДЫРКОЙ И ДАЮЩИХ ЛУЧШЕ КАРТИНКУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБЬЕКТИВОВ С БОЛЬШЕЙ ДЫРКОЙ И ДАЮЩИЙ КАК МИНИМУМ СХОЖУЮ, ИЛИ ХУДШУЮ КАРТИНКУ? Я ВАС ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ? ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ АКСИОМЫ НЕ БУДЕТ. ДА И ДАВАЙТЕ НЕ ГОВОРИТЬ О СТЁКЛАХ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ. У НИХ, КАК РАЗ РАЗМЕР ДИАФРАГМЫ ДАЛЕКО НЕ ГЛАВНОЕ.
