Как сделать RAW, такой же как jpeg?
Всего 96 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[kdv888]:
от:kdv888
я врубился в смысл вопроса! Максимка, видимо, делает фотографию и видит в фотоаппарате абалденную картинку, а когда скидывае её на комп всё как-то не так хорошо. И вопрос должен , видимо, звучать так: как сконвертить что-нибудь во что угодно, но чтобы результат был бы таким, как ПОКАЗЫВАЕТ камера? Т.е. камерный жипег не нужен, а нужен любой формат, но чтобы он на компе выглядел также как в камере.
При чём из Фотошопа, а не из чего другого.
Re[maximka787]:
от:maximka787
Извиняюсь, я что-то напутал видимо. У меня DPP делает такую же фотку, как и камера. Речь шла о PhotoShop. Он открывает RAW гораздо качественней чем DPP. Детализация в разы круче, правда какая-то мелкая рябь присутствует. Через Маскирование (adobe camera raw) эту рябь убрать не сложно, но вот подогнать потом тоновую кривую и дисторсию анрил. Несмотря на то, что галки и режимы стоят "как снято"
Может DPP может так же детально проявить RAW и я не буду пользоваться PS?
можно вообще прямо из dpp сразу экспорт делать в PS помимо АКР-а и получить что вам надо. Можно DPP накрутить по детализации.А откуда у вас рябь непонятно, скинули бы сюда одну равку позырить.
Re[zenwolf]:
от: zenwolf
С этого надо было и начинать.
Re[humax67]:
Я не могу загрузить фото, пишет что секция закрыта. Давно бы уже залил.
Вы не понимаете меня.
У меня есть фотка RAW+JPEG. Смотрю всё на компе.
JPEG идеален по цвету.
НО!
Мне нужно отрезать пол фотки (50%). Зачем мне резать JPEG и сохранять с еще большей потерей качества, если у меня есть RAW файл?
В Adobe Camera RAW я конвертирую .CR2 в DNG, открываю в PS CS6. Ставлю режим "как снято"
НО!!!! Как снято там и не пахнет. Цвета уехали, дисторсия.
В общем я не могу подогнать цвета по тоновой кривой под КАМЖПЕГ. На глаз получается не то. А мне нужно одинаковые цвета, тени оттенки и прочее. Камера сделала гораздо круче фото, чем я могу проявить после обработки.
Re[maximka787]:
от:maximka787
НО!
А нафига фам фотоальбом чтоб сырец залить? Началось в колхозе утро.
Re[maximka787]:
от:maximka787
НО!
при обрезании что жпега что рава вы получите абсолютно одинаковое разрешение на выходе. так что игра свеч не стоит.
но! если вам всве же нужен цвет как в камере, то надо конверировать не камера рав а родной программой DPP. собственно второй пост в теме и был самым верным.
Re[plutON]:
Спасибо, буду разбираться почему у меня DPP дает картинку не сильно лучше JPEGа,в то время как PS открывает в разы четче.
Re[maximka787]:
Вот видите. Так часто бывает, вместо описания задачи начинают что-то выдумывать. Обрезание JPEG без потерь есть в раных просмотрщиках, рекомендую FastStone Imagу Viewer - обрежете ровно то, что было, качество не потеряется.
Re[plutON]:
от:plutON
И все равно результат будет разный
Re[plutON]:
от:plutON
Да, и даже может быть лучше, так как при экспорте в джипег из DPP уровень компрессии можно выбрать минимальным, при этом артефакты сжатия практически будут отсутствовать.
Если отправлять в фотошоп из DPP, то вообще передается 16-разрядный TIFF, более подходящий для обработки.
Другие конвертеры не понимают Picure Styles и имеют собственные профили, в итоге картинка будет отличаться от камерного джипега. Проверено.
Re[maximka787]:
от:maximka787
НО!
Я решал/решаю этот вопрос так:
1. Открываю Рав в ACR - настраиваю по вкусу всё, кроме бочки, дисторсии, коррекции объектива и т.д. Открываю его в ФШ.
2. Открываю, минуя ACR, камжипег, снятый с макс. качеством в ФШ на соседней вкладке.
3. Копирую камжипег и вставляю его поверх открытого Рава с непрозрачностью и заливкой 60% в Обычном режиме наложения.
4. Копирую 3 слоя камжипега с непрозрачностью и заливкой 60% в режимах наложения Цветность, Насыщенность, Цветовой тон.
5. Удаляю первый камжипег, тот, который в Обычном режиме наложения.
6. Сливаю все слои в новый слой.
Собсн-но всё. Слои с камжипегами можно объединить и тыком в глазик слева сравнить, как они отличаются от Рава или Джипега, который, в этом случае удалять не нужно.
Суть в том, что у вас должна получиться картинка с Цветностью, Насыщенностью, и Цветовым тоном как у джипега, но с детализацией Рава.
В раве легко можно исправить выбитые света, проваленные тени, и всё такое.
Попробуйте. Я под это дело экшн записал и всё делается одним кликом.
Re[Вадим 2017]:
Речь про канон, его камерный джипег, созданный на основе Picture Style и программе DPP - только она понимает Picture Style в точности, как камера. В комплекте софта от канона прилагается редактор этих стилей, можно создавать собственные и загружать их в камеру для использования. При чём тут фотожоп?
Re[OlAf]:
от:OlAf
Чота не делает он "... одинаковые цвета, тени оттенки и прочее. Камера сделала гораздо круче фото, чем я могу проявить после обработки". (с) maximka787
Читай внимательно.
Я тоже никак не мог из рава получить "как джипег" в родном проявщике Сони.
Это я ещё с а55 "изобрёл" лет 6 назад.
Re[Вадим 2017]:
Из DPP я получаю клон камджипега влёт.
Re[Вадим 2017]:
от: Вадим 2017
Чота не делает он
Так он в ACR проявляет - вот и расхождение.
Re[OlAf]:
Спасибо OlAf)
Можно обрезать без потерь, я тоже про это слышал. А можно не только обрезать без потерь, но и по качеству фото уйти в плюс, тк RAW сам по себе не сжат, при 100% размере резкость деталей, градиенты, тени и отсутствие компрессии сделают проявленный jpeg получше камерного.
Надо еше раз поставить DPP и тестировать. Поторопился я его променять на ACR+PS) А удалил я из-за того, что при открытии файла, детализация в ФШ была на порядок круче (листья деревьев, границы предметов, волосы, ресницы - все более четко). В DPP я резкостью игрался, но видимо это не тот ползунок, который сделал бы то, что мне нужно. Хотя цвета он молодец, сделал один в один как и камжпег.
Re:
Чётаржу!
Ну выложите, чтоли, с десяток рав+чпег. Уже такую интрину навели... Вот не понимаю как камчпег может быть круче рава. Не, в принципе понимаю, но не верю. :D
Re[maximka787]:
от: maximka787
raw загружают на файлообменники, никакие альбомы фоток нигде не будут загружать raw-ы. Простой способ - завести себе Яндекс-диск, заливать и оттуда давать ссылки.
от:maximka787
НО!
Что такое "отрезать полфотки" я не понимаю. Кадрировать? И с какого перепуга вдруг будет потеря качества? Оно как было, так и останется.
от: maximka787
Крутилки в ACR и в родном dpp разные по принципу действия и результат не может быть одинаковым принципиально, даже если это "как снято".
И зачем конвертировать в DNG?
Кроме того, у CS6 старая версия ACR. И ничего не сказано о том, какой процесс задействован, их там три: 2003, 2010 и 2012. И ничего не сказано, какой профиль задействован, их там тоже, в зависимости от камеры, может быть несколько, кроме Адоб стандарт по умолчанию.
от:maximka787
Чтобы цвета были "настоящими", делают профили с помощью Колорчекера под каждый вид освещения. Некоторые не в меру продвинутые даже суют Колорчекер в каждый кадр. А совсем задвинутые ещё и делают профили под каждый объектив.
Подозреваю, что производители, делая профили под jpeg и под свой конвертер, именно с этого и начинают (правда, используя стандартный источник освещения, а не какой придётся), так что, наилучшее приближение по цвету с родным конвертером даст элементарный профиль с Колорчекера под ACR.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
....... наилучшее приближение по цвету с родным конвертером даст элементарный профиль с Колорчекера под ACR.
Фигня ваш колорчекер. Плоская таблица, которая ее учитывает амбиенс. Работал я с одним 2гением", который требовал простроение профиля под каждую съемку. Пару раз сравнил с профилем и без и понял, что это выбивание бабок из лопухов. А он регулярно слал снимки-"эталоны", которые я просто игнорировал и он хрен чё понял. :D
Re[Ingi]:
Я понимаю так что тема вообще ничем, суть вопроса , лично я понимаю :
Как из котлет сделать ту корову, из которой их пожарили....
Прочитайте внимательно,
Как сделать RAW, такой же как JPEG ?????
Ну и о чем вся ветка ???????
