Подвесить вас на брусьях подмышки - удобно вам будет?
Как правильно располагать фотоаппарат в фотосумке?
Всего 59 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[S_59]:
Располагать нада так, чтобы ему было удобно.. так, как вы бы хотели, чтобы вас разместили, если бы вы были на его месте..
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Обычно ничего не бывает, и снимать не стОит. Но вопрос хлипкости "морды" полтинника /1,4 недавно поднимался. Если его тюкнуть в "нос", то у него "шарики за ролики" заходятПодробнее
Черт с ним с полтинником. Я больше про 70-200 спрашивал
[quot]
Сам держу камеру в сумке объективом вниз, только она опирается не на стекло, а на вставки, а между объективом и дном сумки есть немного свободного места. С 70-200/4 такой номер не проходит, приходится снимать.[/quot]
Зачем 70-200 снимать?
Re[S_59]:
хватом кверху.
Re[Sveaman]:
Надо попробовать!
Re[Vashchaev Ivan]:
от:Vashchaev Ivan
[quot]
Зачем 70-200 снимать?Подробнее
Можно не снимать, только байонет не оторвите
Re[Vashchaev Ivan]:
Я-бы может его и не снимал, только не нужен он мне для постоянного использования. На камере обычно 17-40/4 или Токина 28-70/2,6-2,8.
Re[S_59]:
Инструкция с подводной лодки:
В походном положении торпеды должны храниться нижней частью вверх, поэтому, чтобы не перепутать где верх а где низ, на нижней части должно быть написано "верх".
Re[Zulus]:
от: Zulus
...значит причина выхода из строя автофокуса не в транспортировке, а в эксплуатации
Нет, эксплуатация впорядке. Я очень аккуратно обращаюсь. Раньше, на форуме (см.https://foto.ru/forums/topics/360567&topic_id=360567&t_id=360567&page=3#listStart ) выдвинули идеи, что могло быть от расположения объектива и от светофильтра на нем.
Re[Михель]:
от: Михель
Это относится лишь в объективам с "внешним" зуммированием, то есть тем, которые при изменении фокусного расстояния меняют размеры, или объективам с внешней фокусировкой.
Просто для них это более критично...
Re[S_59]:
от: S_59
Да не ставлю я камеру на объектив. Камера стоит на упорах сумки, а объектив (он и размеров то маленький), подвешен и дна не достаёт.
Значит поломка не связана с сумкой...
Вы его ткнули как-то еще :(
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
Ткнуть я его не мог никак. Я очень аккуратно пользуюсь. Есть мнение, которое я привел ссылкой выше, что данная модель, в силу особенности конструкции, может выйти из строя, если камеру держать вниз объективом, либо носить на объективе светофильтр. Выйдите по ссылке.
Re[Vashchaev Ivan]:
[quote=Vashchaev Ivan]Черт с ним с полтинником. Я больше про 70-200 спрашивал
[quot]
Что значит "Черт с ним с полтинником..."?
Именно конструкция этого объектива и интересует автора, т.к. у этой модели специфический USM.
[quot]
Re[S_59]:
А нельзя ли фотик просто ставить в сумку горизонтально т.е. как на стол? И на объектив никакой нагрузки нет. Я лично так и делаю
Re[_s_]:
от: _s_
Вот, после ремонта, я тоже к этой мысли пришёл. Только сумка по размерам не сдавливала бы объектив.
Я и хотел услышать мнения - а не зря ли я меняю направление.
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
Какая классика???
Речь не о хранении, а о ношении!
Вы убирая в сумку аппарат снимаете объектив???
Я, батенька, на съемку беру много объективов, прихожу туда, значица, определяюсь, каким объективом снимать буду, тот и нацепляю. Дальше камеру с объективом все время съемки ношу на шее, все вермя складывать это дело в сумку и вынимать, знаете ли, немного хлопотно. А ежели носить в сумке КАМЕРУ С ПРИСТЕГНУТЫМ ОБЪЕКТИВОМ, то сумка увеличится вдвое, и носитель оной будет похож уже не на фотографа, а на ломовую лошадь. Я понимаю, все мы профессиональные носильщики, но не до такой же степени.
Re[ascor]:
от:ascor
А ежели носить в сумке КАМЕРУ С ПРИСТЕГНУТЫМ ОБЪЕКТИВОМ, то сумка увеличится вдвое, и носитель оной будет похож уже не на фотографа, а на ломовую лошадь. Я понимаю, все мы профессиональные носильщики, но не до такого же предела.Подробнее
Чего-то я не догнал мысль... Я вот именно с пристегнутым объективом (каким-либо) и ношу. Особенно на прогулке. А остальные линзы в своих отделениях лежат. Ежели я сниму с камеры стекло и буду класть его отдельно мне для него МЕСТО нужно, что приведет к увеличению сумки (пускай и не в двое). И что характерно ничего не мешает и не ломается. Хочешь доставай, хочешь убирай. А когда с рюкзаком (lowepro slingshot 300 aw) так вообще все замечательно - место ддля всего хватает, все линзы и камера с объективом при переноске находятся в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении, ничто ни на что не давит... Лепота...
Что я не так делаю?
Re[S_59]:
от:S_59Как свалился, так и лежит. Проблем нет.
Носил свой Canon 40D в фотосумке объективом вниз - через полгода вышел из строя автофокус Canon 50/1.4.
На форуме был совет, что причиной может служить расположение фотоаппарата в фотосумке вниз объективом. Кроме того, советовали фотоаппарат держать в сумке положением объектива на бесконечность и снятым фильтром.
Хочу услышать мнения как всё же рекомендуется носить камеру.Подробнее
Re[Александр Хворост]:
Если правильно понял, оптимально носить не снимая ОП с тушки и горизотально. Что-то мне не очень хочется вешать вниз в сумке Canon 24-70/2.8 (~1.0 кг) на 40D.
Re[Klon001]:
от: Klon001
А когда подобная конструкция на пузе болтается вас не беспокоит? Да еще например с батблоком для равновесия... В каком случае давление "на излом" на байонет больше, вертикально вниз спокойно лежа в рюкзаке/сумке или под углом ~90 градусов болтаясь на шее? :)
Это я к тому, что лично меня подобные сооружения не парят даже на EOS 300 (пленка) с пластиковым байонетом, а на 20D и подавно... Правда у меня сигма 24-70/2,8 всего 715гр (еще 70-200/4 L IS 760гр)... А тут почти целое кило!
У другана Canon 24-70 вертикально вниз в Lovepro-шном топлоадере (здоровенная такая кобура) был сначала на 20D, потом на 30D, сейчас на 5D... Ничего не отваливалось и не отваливается... Железное оно...
Re[MekloN]:
Ношу в сумке Lowepro Nova 2 30Д+Канон 24-70Л с фильтром, стоит на обьективе, от веса на нижней стенке образовался отчетливый круг(вмятина), висеть такому весу не на чем(перегородки не сдержат. )Особо не парюсь
