Как правильно располагать фотоаппарат в фотосумке?
Всего 59 сообщ. | Показаны 1 - 20
Носил свой Canon 40D в фотосумке объективом вниз - через полгода вышел из строя автофокус Canon 50/1.4.
На форуме был совет, что причиной может служить расположение фотоаппарата в фотосумке вниз объективом. Кроме того, советовали фотоаппарат держать в сумке положением объектива на бесконечность и снятым фильтром.
Хочу услышать мнения как всё же рекомендуется носить камеру.
Re[S_59]:
от:S_59
1. Тема о положении в сумке обсуждалась
2. Пользуюсь 50/1.4 более 4 лет, держу исключительно вертикально - проблем нет
3. Проблема выхода из строя мотора у 50/1.4 присутствует
4. Держа камеру в сумке вертикально вниз не стоит ставить камеру на объектив.
Re[WhiteMouse]:
А еще лучше - классика: камера отдельно, объективы отдельно.
Re[ascor]:
от: ascor
Какая классика???
Речь не о хранении, а о ношении!
Вы убирая в сумку аппарат снимаете объектив???
Re[S_59]:
Кнопка lock рулит... Правда, у меня она только на телеке, который с надетой блендой еле в сумку горизонтально помещается... Как там поставишь на него )) А с шириком... Да ничего, нормально вроде (т3р.). Тампон не так жалко, моторчик у него тяжелый, а липучками отсек для камеры делается обычно такой: | / , чтобы камера плотно между стенками сидела...
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
Это относится лишь в объективам с "внешним" зуммированием, то есть тем, которые при изменении фокусного расстояния меняют размеры, или объективам с внешней фокусировкой.
Re[Михель]:
от: Михель
Гы, и правда ведь. Тогда моему тампончику точно пофиг
Re[S_59]:
Сам на 50/1,4 никак не созрею, обхожусь /1,8. Он изначально хлипковат и относиться к нему приходится оч.аккуратно. У 50/1,4 более надёжный конструктив, но из информации в сети следует, что это стекло очень болезненно переносит фронтальную нагрузку. Кто-то высказывал мнение, что лучше не снимать с него "родную" бленду.
А при фокусе на бесконечность, выдвигающийся тубус полностью утоплен в корпус объектива, меньше вероятность угробить.
Сам держу камеру в сумке объективом вниз, только она опирается не на стекло, а на вставки, а между объективом и дном сумки есть немного свободного места. С 70-200/4 такой номер не проходит, приходится снимать.
Re[Михель]:
от: Михель
У 50/1,4, /1,8 как раз внешняя фокусировка. передняя линза не крутится, но выдвигается миллиметров на 8.
Re[Анд_рей]:
Вот заморочки. А что будет объективу если он носом в дно упирается? Зачем его снимать то?
Re[S_59]:
от:S_59
Чет по-моему гонево все...
Какая связь между автофокусом и положением камеры?
Если такая связь есть, причем негативная, надо расстрелять, как вредителей, сотрудников компании Lowepro и других компаний выпускающих например такое:
http://products.lowepro.com/catalog/Toploading,8.htm
Правильное расположение фотоаппарата в сумке, это такое положение, которое вам наиболее удобно. Фсе.
Re[MekloN]:
от:MekloN
+10. Тупогонево. Еще укладываей его там видишли, может еще подушечку подложить да одеяльцем укрыть ?
Re[Vashchaev Ivan]:
от: Vashchaev Ivan
Обычно ничего не бывает, и снимать не стОит. Но вопрос хлипкости "морды" полтинника /1,4 недавно поднимался. Если его тюкнуть в "нос", то у него "шарики за ролики" заходят
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Когда полтинег 1.4 покупал, продавцы тоже самое сказали...А там уже личное дело каждого как его таскать. 8)
Я стараюсь на него камеру не ставить, насчет других объективов - зумов с внутренней фокусировкой - не парюсь
Re[Zulus]:
У автора темы проблема возникла как раз с таким стеклом. И полагаю именно от того, что его придавило тушкой. У меня сейчас все стёкла, кроме 50/1,8 жёсткими корпусами(китовым почти не пользуюсь). А когда был Сапоп EF 75-300, очень раздражал процесс "свёртывания": зум в минимальное положение, да ещё неплохо сфокусировать на бесконечность, чтобы покороче стал. Очень там "хобот" большой и не производящий впечатления надёжного.
Re[Magicm3n]:
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
Да не ставлю я камеру на объектив. Камера стоит на упорах сумки, а объектив (он и размеров то маленький), подвешен и дна не достаёт.
Re[ascor]:
от: ascor
Это све-равно, что АКМ отдельно, магазин отдельно, а патроны ещё отдельнее.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Нет, "морда" объектива была навесу, тушка стояна на упорах сумки.
Но факт на лицо. Автофокус вышел из строя.
Re[S_59]:
от: S_59
...значит причина выхода из строя автофокуса не в транспортировке, а в эксплуатации
