Как правильно располагать фотоаппарат в фотосумке?
Всего 59 сообщ. | Показаны 41 - 59
Re[HeadsHunter]:
от: HeadsHunter
30Д+Канон 24-70Л с фильтром, стоит на обьективе
Речь идёт о Canon 50/1.4. Ставил вопрос ранее в теме по нему. В силу его конструктивных особенностей по нему есть мнение, которое озвучено в другой теме: "Я могу сказать за полтос, что ношение его в сумке без бленды, когда объектив не на бесконечности - верный путь к убиванию шестеренок в механизме автофокуса. А накрученый защитный фильтр только усугубляет ситуевину, он же к линзоблоку привинчивается, ага. Там много не надо, ибо тубус линзоблока доволько тяжелый, а шестерни пластиковые. Были прецеденты короче. Посему я к полтиннику сразу бленду покупаю."
Хотелось бы услышать ещё мнения.
Re:
ну так и в конце концов как располагать фотоаппарат в фотосумке?)
Re[oh no]:
Какую сумку купили так и располагайте. Какие тут могут быть варианты?
Re[Rinat N]:
я в своей сумке могу и вертикально и горизонтально, вопрос в том, как правильней?
Re[oh no]:
Не, эта сумка не правильная :) У меня только горизонтально. При этом упор и у камеры и у объектива, висящих частей нет.
Re[Rinat N]:
в горизонтальном положении у меня нет у объектива подпорки, а в вертикальном меня смущает то, что объектив упирается в дно..
бооже.
вы мне просто скажите, для техники, для самого фотоаппарата без разницы, как стоять? к поломке чего-нибудь это ведь не должно привести?
Re[oh no]:
Все зависит от условий эксплуатации: летом бегал на турслете с ребятами по маршрут, фот в горизонтальном положении в рюкзаке. Думаю, что виси он вниз, то байонет бы точно повредил тряской. А если в спокойных условиях, то ничего опасного не вижу. Тем более, что и вертикальную сумку можно приспособить: под бленду объектива положить выравнивающую прокладочку, чтобы одновременно и объектив и фот имели точки опоры.
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
4. Держа камеру в сумке вертикально вниз не стоит ставить камеру на объектив.
Если это Кенон 30D+17-40 - то ничего страшного не произойдёт.
А вот с остальными действительно надо аккуратно, так как выехавшие при фокусировке "внутренности" объектива, могут дать дуба.
Re[oh no]:
от: oh no
Так, как нарисовано на картонке, прикрепленной к сумке в магазине. Такие же картинки есть на сайтах производителей сумок - что и как в них укладывать.
Для надежности, наверное, не помешает перед укладыванием привести объектив к его минимальным габаритам, как показывают на картинках с размерами объектива (соответствующее положение зума, фокусировка на бесконечность).
Re[oh no]:
от: oh no
Носить - все равно как. А вот возить, со всякой вибрацией, я бы предпочел так, чтобы более легкое из камеры и объектива было наверху, класть сумку тяжестью вниз.
Re[Rinat N]:
от:Rinat N
Согласен. Считаю, что горизонтальное положение самое безопасное, особенно, если тяжелый объектив и имеет место тряска сумки. Уточню только, что должны лежать и камера и объектив, но т.к. диаметры объективов разные, использую доплнительную мягкую подкладку(и) под объектив, которая фиксируется в сумке на "липучке". Камера в сумке лежит боком хватом вверх, так всего удобнее ее брать, при этом сумка получается очень узкая, носить удобно и сумка совсем не похожа на фотосумку, что то же порой плюс.
Re[oh no]:
от: oh no
По фэншую...
Re[S_59]:
50D + 24-70L, со всеми фильтрами, аккумуляторами и прочими прибамбасами лежал в сумке вертикально, объективом вниз. полтора года назад на станции метро повелецкая столкнулся с человеком и сумка упала с плеча. никакие паролончики не сработали, как никак почти 2кг. кабану 24-70 понятно ничего небыло, но фильтр marumi превратился в мелкие дребезги, а крышечка объектива в блинчик.
теперь ношу камеру отдельно, стёкла отдельно. желательно сумку держать поближе к земле. с рюкзаком тоже не всё просто, можно подскользнуться и прилечь на спину, последствия тоже не исключены.
Re[S_59]:
от:S_59
Носил свой Canon 40D в фотосумке объективом вниз - через полгода вышел из строя автофокус Canon 50/1.4.
На форуме был совет, что причиной может служить расположение фотоаппарата в фотосумке вниз объективом. Кроме того, советовали фотоаппарат держать в сумке положением объектива на бесконечность и снятым фильтром.
Хочу услышать мнения как всё же рекомендуется носить камеру.
И обязательно выключенным, а не в спящем режиме! Вот к чему приводит неудобное расположение рычажка Off/On
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
По фэншую...
И так, чтобы не помять огурцы с бутербродами и не пролился мерзавчик.
Re[S_59]:
Автор, не парься, это проблема исключительно в 50 1.4
Я два таких объектива сломал (автофокус) за года полтора (хотя очень аккуратно пользовался) и перешел на L фиксы. с тех пор проблем нету.
Re[dorogov]:
от: dorogov
.. .. с рюкзаком тоже не всё просто, можно подскользнуться и прилечь на спину, последствия тоже не исключены.
Можно и позвоночник повредить. :?
Уж лучше на плечо.
Re[lubitel456]:
К слову об L-фиксах - у 85/1.2L II вылезающий хобот как у 50/1.4. И еще на бесконечность нельзя поставить, не включив питание камеры. Да и бленда там на соплях (две кнопки-застежки на фокусировочном кольце) - на 50/1.4 она хоть какую-то иллюзию защиты от механчиеского давления давала.
Вот и как таскать, насколько он хрупок на фронтальные нагрузки?
Re[S_59]:
Да ерунда это и смешно. Вес фильтра около 30 грам. Как это может повлиять? Тогда и фотографировать полтинником под углом больше 45 градусов к горизонту тоже нельзя? Полтинник такой маленький, что под ним вообще в сумке пустота. А стукнуть при желании можно и снизу и сбоку. Под 70-200 я кусок мочалки подсовываю, чтобы об пол не стучать, когда рюкзак снимается.
