Боке, если не вдаваться в красоту его рисунка, зависит от фокусного расстояния, относительного отверстия и расстояния до снимаемого объекта. Чем больше фокусное расстояние и относительное отверстие, и чем ближе объект, тем меньше ГРИП и следовательно сильнее размытие фона и так называемая "объемность". С фокусным на кропе все просто, оно равно эквивалентному, которое расчитывается простым делением абсолютного фокусного (указанного на объективе) на кроп-фактор матрицы, а вот про эквивалентное относительное отверстие я почему-то нигде ничего не слышал...
Есть в википедии такие вот формулы:
Точные формулы для расчёта ГРИП
R1 = (R*F^2) / (F^2 + K(R - F)Z)
R2 = (R*F^2) / (F^2 - K(R - F)Z)
где:
R1 — передняя граница резко изображаемого пространства;
R — расстояние в метрах, на которое производится наводка на резкость;
R2 — задняя граница резко изображаемого пространства;
F — главное фокусное расстояние объектива (абсолютное, а не эквивалентное), в формулу подставляется значение в метрах;
K — знаменатель относительного отверстия объектива (число диафрагмы);
Z — диаметр диска нерезкости (размытости) или допустимый кружок рассеяния, для негативов форматом 24х36 мм равный 0,03-0,05 мм (в формулу подставляется значение в метрах).
P = R2 - R1 - собственно ГРИП
Ключевое число в этой формуле, характеризующее боке - это Z. От его размера зависит степень размытости фона. При определении глубины резкости исходят из того, что для полного кадра Z равно 0,03 мм, но для получения боке Z должно увеличиться до миллиметра, а то и более... Не следует так же забывать, что на кропе, при той же степени размытости фона, Z должно быть меньше, чем на ФФ (потому что матрица имеет меньший размер, но фотографию-то напечатать хочется того же размера, что и с полного кадра). Для Canon кроп-фактор равен С=36мм/22,2мм=1,62.
Zc = Z/C
Fc = F/C
но в данном случае Fc - выступает не в роли эквивалентного фокуса, а является именно фокусным расстоянием самого объектива, для того чтобы композиция кадра не обрезалась. Т.е. если на 5D мы используем 50 мм, то для размещения в кадре той же композиции на 50-ке нам потребуется объектив с ФР 50/С = 31мм (ну примерно).
Собственно теперь можно посчитать число диафрагмы Kc для такого объектива, чтобы размытие выглядело так же как и на полтиннике. При этом нам нужно получать Кс на том же расстоянии от точки фокуса что и при ФФ, т.е. абсолютная глубина резкости должна оставаться неизменной (например, если на 5D - 5 см, то и на 50D должно быть ровно 5 см, )
Для бекфокуса получаем:
Kc2 = Fc^2*(R2 - R)/(Zс*R2*(R - Fe))
для фронта:
Kс1 = Fс^2*(R - R1)/(Zс*R2*(R - Fe))
Подставляя разные значения для R, F, K и Z можно убедиться, что Кс1 и Кс2 равны, т.е. размытие фона во фронтфокусе и в бекфокусе должно в точности соответствовать картинке на ФФ. Однако само значение эквивалентного относительного отверстия меняется в зависимости от расстояния до объекта съемки. Чем ближе объект съемки, тем шире нужно открывать диафрагму для соблюдения схожего боке. Хотя уже на расстоянии в 15-20F (для полтинника - это порядка метра) Кс приобретает уже вполне определенное значение. В пределе, когда R стремится к гиперфокальному расстоянию (а точнее к бесконечности), Kс стремится к отношению вида:
Kc^2=K^2/C^2 (где С - кроп-фактор).
Собственно к чему я пришел? Я понял, почему ничего не слышал про эквивалентное относительное отверстие)))) Да потому, что нету никакого эквивалентного относительного отверстия))))))) Точнее оно есть, но расчитывать его весьма сложно и неудобно, и делать это нужно для каждого конкретного случая, особенно в случае с макро-съемкой. С другой стороны для получения относительно схожего с ФФ результата достаточно придерживаться указанного выше соотношения: Kc^2=K^2/C^2 (где С - кроп-фактор). Однако на практике даже для того, чтобы на кропе получить "объемность" картинки, которую дает на полном кадре, например, Гелиос 44-2 с его 58мм и скромным f/2, потребуется объектив 35/1.2.... Canon вроде может предложить только 35/1.4, а топовый 50/1.2 на кропе превращается в 80/2...
Вывод: хочется "ОБАЛДЕННОГО" объема на фотографиях? Сперва придется увеличить объем кошелька и идти в магазин за ФФ.
