Как начать делать чб фотографии От и До.
Всего 679 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[ROMANSON]:
серьёзный старт: девятого числа ещё не знаете какой проявитель купить, а двадцать шестого уже пришли к выводу о необходимости промывочной машины... 8)
Re[Shiroima]:
Вообще я когда стал интересоваться этим, то весь процесс казался неподъемным и требующим множества усилий.
Я купил бачок для проявки за копейки (один), тк три мне на первое время вовсе не нужны, если уж и брать на большее количество пленок то двухспиральные. За раз две пленки. Больше и быстрее ненужно в домашних условиях.
Химию использовал копеечную посмотрите на первой странице есть ссылки. Я взял родинал тк разводить его проще всего. Термометр купил за 38 р, немного переделал.
Из посуды все то, что описал выше. Если найдете чем отмерить 292 мл воды и 8 мл родинала (я приспособил шприц обычный для него), то полдела сделано. На счет маниакального контроля температуры-замерил раствор, внес корректировки (абсолютно на глаз). Замотал пленку в бак залил проявитель покрутил с периодичностью минута через минуту, промыл залил фиксаж 5 мин, промывка и готово.
Те я пишу это к тому, что я боялся процесса, а в итоге сложного нет и теперь проявка занимает у меня 20 минут.
Правда если плёнка уникальна по имеющимся на ней данным лучше не рисковать с ней, а сдать в пролаб, если опыта мало, а напоучится можно самому и обычную проявлять.
Со временем, я надеюсь, приду к дотошности в отмеривании реактивов, определения и поддержания температур, но на данный момент я сделал вывод из всей ветки- все на глаз, а лишние заморочки только усложняют процесс, сомнительно повышая результат. Ну это на мой взгляд, могу и не прав оказаться.
Re[peayq]:
от: peayq
естественно я не бездельничал и каждый свой вопрос подкреплял практикой с учетом советов данных мне :)
Просто я окунулся в весь процесс от и до и понял, что моя ванная несовсем удобна к печати, а иного места нет.
На счет промывки, её рекомендуют вести по 20 мин на отпечаток. И именно промывки, а не лежания в корыте с водой. Те я не увидел эффективного омовения отпечатка в корыте под краном. Я думаю он просто там отмокает, а сам процесс идет вяло, да и получается только отмыть одну фотографию за раз. А если по 20 мин и штук 10 то уже долго выходит.
Те я хочу убрать дрызготню в банальном процессе и сделать его автоматизированным. Ну я надеюсь что сделаю его таким, а заодно компактным и более аккуратным. :D
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
...а температуру по идее с какой точностью нужно замерять?
Re[Shiroima]:
желательно держать в пределах 20 градусов, но если их никак не обеспечить то можно пересчитать время проявки... это в чб, в цвете и слайде желательно до десятых градуса норму выдерживать.
Re[Shiroima]:
Все зависит от необходимости очень-очень стабильного результата. А так +/- 1 градус погоды особой не сделают, как я думаю.
Кстати, 292 мл воды мерить совсем не обязательно. Достаточно отмерить 8мл родинала и долить до 300мл водой;)
Re[ROMANSON]:
кстати, если мне не изменяет маразм, инструкция к родиналу не рекомендует разведения, в которых его доля составляет менее 10мл.
Re[ROMANSON]:
Изобретаете велосипед... Для больших объёмов печати давно придумали кассеты для нескольких листов сразу, для интенсивной промывки - душевой и каскадный способы, аэрацию... А для автоматизации есть процессоры, которые на и-нет барахолках стоят вполне разумных денег... Пошарьтесь на сайтах DIY, книжки в библиотеке посмотрите...
Re[ROMANSON]:
То есть для 135 ч/б полёнки Ilford подойдёт скажем такой набор:
1. Бачок, можно один на две плёнки к примеру
2. Проявитель и фиксаж к примеру той же Ilford
3. Лабораторная мензурка или другой способ точного отмера жидкости
4. Обычный квариумный термометр
5. Банка и воронка - чтобы разводить и наливать
6. Место в ванной комнате где всё это разместить на полчасика
что ещё?
Re[Shiroima]:
Вообще мне тут писали по поводу того что надо температуру с точностью 0,3 градуса отмерять, наливая жидкости "как то так", без соблюдения объёмов-взаимоисключающие вещи.
Я по неопытности не подумал, что 20С это вообще то уже холодная вода, и получить её из под крана нельзя. Полэтому первую плёнку проявил при температуре 26 или сколько там было, но внес поправку на время-7 минут вместо 10.
Вторая пленка проявлялась при 20 плюс-минус градус 10 минут.
*Инструкции к родиналу не нашел в чистом виде. Действовал из найденных соотношений и времени. Исходил из объема бачка и разведения 1:40.
Да относительно это все, не забиваю голову мурой этой-температурами и дотошными пропорциями. Упор делаю на качество намотки в спираль, промывку и сушку
Тк разницы в качестве проявки одной и той же пленки этими двумя способами не заметил. Ну мб 100 исо сказались. Былобы 3200 мб и зерно было.
Re[peayq]:
от: peayq
Это по фирменным требованиям. Реально можно 5 мл использовать. Я в двухярусном поллитровом так и делал 1+100.
Re[Игорь Новиков]:
Я представляю что это за машины, но принципиально покупать не хочу).
Сделать такую же мне работы на 3 часа).
Ну мне интересно изобрести его)))).
Если подходить ко всему с таким взгялдом, то и фотография уже по большей части тот же велосипед, тем более плёночная :D
Re[ROMANSON]:
Инструкцию плохо искали ;)
А с относительной точностью - можно, конечно, всё делать на глаз. И получать каждый раз среднеусловноприемлемый результат. Для вас это может быть вполне достаточно. Но если захотите получать стабильно высокий результат, придётся обеспечивать стабильность процесса в первую очередь... А с таким подходом вы и разницы между разными плёнками и разными проявителями никогда не увидите...
Re[Shiroima]:
Если подождёте до воскресенья, я скажу как ведет себя илфорд пан 400 в родинале.
Ну или сейчас мб уже кто то подскажет.
Необязательно наверно использовать одну и туже фирму, как правило дороже выходит. Я сам не пробовал-у меня плёнка китайская лаки, проявитель фиксаж наш, бумага чешская )))) но снимки делаются)
Да конечно хватит, но я бы по началу работал с односпиральным баком, так вероятность попортить пленку меньше. Если что не так, то сразу две улетят, а так одна и место для самоанализа будет).
Воронка не нужна в бачке она есть уже).
А так шприц, отмерить 8 мл родинала, 300 гр воды на него же, посудина для смешивания, 300 гр на фиксаж. И все. Две банки и одна мерная емкость. Термометр.
Re[Игорь Новиков]:
Я их море морское нашел и кто как разводит)))))
Я сам люблю делать все пунктуально и аккуратно, со временем приду к этому.
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
Пожму плечами и пожелаю успеха.
Re[Shiroima]:
1. в бачке должны быть спирали, что характерно 8)
2. да, или любой другой
3. за неимением хватит кухонного мерного стакана
4. да
5. желательно две банки, проявитель и фиксаж отдельно
6. не обязательно в ванной, темнота вам понадобится только на стадии зарядки плёнки в бачок
ещё добавим бутылки для хранения растворов. если проявитель жидкий обноразовый, то только для фиксажа.
а 20С из крана реально, но зимой.
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
Е
Спасибо. В общем получается где-то так:
1. Бачок
3. Лабораторная мензурка или шприц
4. Аквариумный термометр (два?..)
5. 2 банки чтобы разводить реактивы
6. Мелочи какие реально нужны: перчатки, щипцы, прищепки?
Re[ROMANSON]:
Вот у меня еще вопрос.
Я слил отработанный фиксаж в пластиковую прозрачную бутылку. Стоял он так стоял прозрачный в прохладе, а сейчас стал цвета мочи(. Он умер?
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
2 бельевые прищепки
Сразу еще добавлю... после высыхания пленки сворачиваете ее в рулон диаметром 4-6 см. эмульсией наружу, даете отлежаться несколько дней, потом разрезаете пленку и упаковываете в сливер (лучше из кальки)
