----мне для обработки важна точность цетопередачи----
Ва не кажется что вы путаете две абсолютно разные по сложности задачи.??
Давайте пойдем дальше и будем глядеть на равномерность подсветки по всей площади......угле обзора...затемнениям по углам и т.д.
Вопрос стоит о банальном градиенте.Градиенте без полос и ступенек.
И я просто не верю что моник LCD ( бум говорить не самый дешевый пусть и на TN матрице) не в состоянии отобразить плавно такую простую вещь - как градиент.
Дело в чем то другом.
Как избавиться от жестких переходов цвета в шопе?
Всего 71 сообщ.
Показаны 61 - 71
Re[SVE]:
Re[fehler]:
На фотках самая обычная переэкспоз.! Из-за этого и цвета выбивает на светлых участках.. вы только на волны посмотрите...
Re[al300]:
от:al300
Дело в чем то другом.Подробнее
Нет, дело как раз таки в этом. Значит монитор не отображает ВСЕХ полутонов.
Гардиент как-раз не так прост. Там глаз видит малейшие неровности цвета...
Re[al300]:
от: al300
VoVan
Я не отношусь к особо привередливым.Ну просто если есть лесенка при градиенте - согласитесь - это мешает при обработке.А уж если видать на небе - то вообще улет...
Не соглашусь. И на небе этого не будет, т.к. Вы смотрите на фотку под разным масштабом и это всё сгладится, плюс ещё шумы... Очень редко в реальных условиях Вы увидите похожую проблему, даже скорее всего НИКОГДА.
Повторяю - главное, на мой взгляд, как монитор позволяет настроить белую и чёрную точки. Если монитор не позволяет грамотно настроить точку чёрного, то место ему на памойке. Фотки обрабатывать на таком незя.
Дальше по важности идёт насколько фотки похожи после печати в грамотном минилабе(или для чего вапще обработка идёт?). Тут можно и нужно подстраивать. Для среднего уровня больше ничего не надо.
Небольшие погрешности в полутонах влияют только на самодовольство и гордость за мега крутой монитор.
Re[al300]:
На Вашем примере у себя тоже вижу много маленьких ступенек. В моих примерах четко видно два перехода. Они сильно проявляются именно на телесных тонах (хотя на сплошных градиентах RGB их тоже видно).
Дорофеев Александр нет, не обычная переэкспозиция. На других мониторах все ок. Видимо у Вас тоже ок и Вы просто не видите моей проблемы.
Re[al300]:
от:al300
..........зачем же выбрасывать, вот только для обработки фото, ИМХО он вряд ли пригоден...............
Вам осталось только дать точное определение что вы подразумеваете под словами ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИГОДЕН.
Видимо крутые моники под штуку зелени.
Ну да...Если ездить - то на мерсе - либо на велосипеде.
А среднее пусть идет лесом.
Наверно Самсунг всем спагетти повесил делая вращающийся портретный режим - а вы его вывели на чистую воду.Подробнее
Пригоден для обработки фото это в первую очередь: "способен полностью и правильно воспроизвести весь диапазон цветов." То есть от самых светлых, до самых темных, без скачков, но чтобы при этом соседние цвета/оттенки различались.
Для LCD это трудно и потому дорого.
На дешевых мониторах этим не заморачиваются ввиду того, что 99% пользователей в этом не нуждаются/неспособны увидеть.
Большинству юзверей требуется, чтобы картинка была яркой, контранстной, насыщенной, и время отклика было небольшим. выполнения этих условий более чем достаточно для работы с текстами, игрушек, просмотра фильмов. Вот для них эти мониторы и делаются.
Не устраивает, что монитор пригодный для обработки фото стоит штуку баксов?
Купите ЦРТ, там с этим намного проще.
А что касается портретной ориентации, то пусть вас не вводит в заблуждение слово "портретный". Никакого отношения к портретам эта функция не имеет.
В английском ориентация страницы: "портретная/пейзажная".
Еще вопросы есть?
Портретный режим сделан не для редактирования портретов, а для редактирования документов рассчитанных на портретную ориентацию (почти все документы формата А4).
И что-то мне подсказывает, что если вы заглянете в инструкцию к своему монитору, то там будет написано примерно как я сказал.
Re[Sergey Kan]:
[quot]Не устраивает, что монитор пригодный для обработки фото стоит штуку баксов?
Купите ЦРТ, там с этим намного проще.[/quot]
кроме LaCie еще кто-то делает приличные CRT мониторы ? iiyama ни 514-ю ни 454-ю уже не выпускает, новые ее модели ИМХО брать не стоит
Re[SVE]:
яма делает гавнище -- буээээээ
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Для LCD это трудно и потому дорого.Подробнее
Не совсем согласен. :)
Отсутствие бэндинга (т.е. скачки) гарантировано для мониторов с 10 битной LUT, но это как правило, действительно подороже.
Тем не менее, на мониторах с 8битной LUT бэндинг легко победить - надо выставлять 100% по всем трем каналам и тогда монитору хватит разрядности. (Конечно, если монитор совсем ущербный и способен показывать 5-6 бит при 8битах в LUT - то ничего не поможет.) Другое дело, что цвета и т-ра при такой установке будут абы какие, но бэндинга не будет. :) Но это же не самоцель!
В том и проблема что для работы с фото нужна совокупность параметров - хороший охват на небольшой яркости, приличная т-ра и ровная гамма по всем каналам, хороший цвет, наконец.
А banding - это так, частный случай, побочный эффект, жертва компромиссов. Короче, показатель неблагополучности.
Практическое задание :) автору: Попробуйте выставить 100% по RGB в настройке монитора и проверьте градиенты.
Re[vga50]:
Re[SVE]:
от:SVE
кроме LaCie еще кто-то делает приличные CRT мониторы ? iiyama ни 514-ю ни 454-ю уже не выпускает, новые ее модели ИМХО брать не стоитПодробнее
Боюсь, что нет.
Только искать из старых запасов.
Только хочу напомнить, что когда они выпускались в больших количествах, ЦРТ для обработки графики стоил тоже не меньше штуки баксов.
Другой вопрос, что более-менее прилично цветопередачи можно было добиться и на дешевом мониторе (правда при этом были проблемы с геометрией и сведением).
Еще раз: сделать приличный по всем параметрам монитор стоит дорого.
Посему дешевых таких делать не будут.
Кстати заглянул сейчас в прайс нашей местной конторы: Монитор 19" NEC MultiSync 1970NX-B DVI - 15699руб.
Это далеко не штука баксов.
Да и Монитор 20" NEC MultiSync 20WGX2 DVI - 21999руб.
Тоже меньше штуки...
А если найти 17-18'... Сейчас их наверное уже не делают, по той же причине - дорого не продашь.
