Как избавиться от жестких переходов цвета в шопе?
Всего 71 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Андрей Якубовский]:
от: Андрей Якубовский
Нет. Установить кривые передачи в каналах RGB(откалибровать), а уже за тем отпрофилировать.
Аааа, так откалибровать... А на ноуте это вообще возможно?
vconst эту как его, линеаризацию поправить, эта где? Пальцем в меню не ткнете?
Re[Kompressor]:
Калибратор нужен.
А в каком режиме цветности стоит видеокарта?
Хороший вопрос. Вот бы знать, где посмотреть. Я когда профилировал, следовал пошагово инструкции на каком-то умном сайте. Щас и не вспомню уже. :(
Re[Kompressor]:
В любом свободном месте рабочего стола щелкаете правой кнопкой мышки, выбираете "свойства", там закладку "настройка" и смотрите в "цветовая палитра". Там будет стоять либо 256 цветов, либо 16 бит, либо 24, либо 32.
Проблема многих ЖК в том, что даже имея на входе 8 бит на канал, на экран они выдают 5 или 6.
Аааа, это я умею. :)
Надежда рухнула - 32 бита стоит. :?
Re[Kompressor]:
Да, только калибровать.
Для диагностики можно посмотреть в фотошопе, используя градиенты. Попробуйте сделать градиенты RGB от 0 0 0, до 255 0 0, 0 255 0 и 0 0 255. На экране не должно быть нигде заметно постеризации и ступенек.
Эх как завернули. Это уже для меня высшая математика. :) Градиент сделать смогу, но шоб в заданных значениях. :? И потом, оно поможет? Ведь постеризация проявляется тока в телесных тонах. Я наверно че-то недогоняю.
Re[Kompressor]:
В фотошопе верхний цвет ставите, например, 255 0 0, нижний 0 0 0. И протягиваете градиент по листу размером в экран.
Это не поможет исправить, но поможет диагностировать проблему.
Аха, получилось. Получился черно-красный градиент. Как мне кажется, есть два скачка. Или опять на моем мониторе так.
С зелено-синим вроде нормально.
Re[Kompressor]:
Ну, я-то на своем не увижу :) Лучше отдельно зеленый и отдельно синий.
Но если есть скачки, - это повод для калибровки.
Ну вот у себя смотрели черно-красный? Есть скачки в районе стрелок? Посмотрел на соседнем компе. Блин, все нормально. Значит нада калибровать. Тока так я и не узнал, поддается ли калибровке монитор матрица ноутбука?
Re[Kompressor]:
У меня на CRT никаких скачков нет.
Скорее всего поддается, потому, что скачков всего два. Для совсем кривых экранов - там была-бы лесенка.
Но для обработки фото он все равно будет мало пригоден (и после калибровки), ну не рассчитаны ноутбучные экраны на это.
Енто понятно. Буду подыскивать монитор. А в общем - исскуство дело субъективное. Если накосячу с цветом, так все равно никто не знает, как было в оригинале. На крайняк буду валить на задумку автора. Мол, так вижу. Щас это сплошь и рядом. :D
.........Проблема многих ЖК в том, что даже имея на входе 8 бит на канал, на экран они выдают 5 или 6............
И как же проверить РЕАЛЬНО сколько бит выдает монитор.
У себя я вижу все равно ступеньки. - хотя перепробывал уже два своих LCD. И на двух вижу эти переходы.
При просмотре на своем 3-ем монике (CRT) в сети - я вижу эту ступеньку.
Последний моник ( дост. новый)- Samsung SyncMaster 710T все равно выдает ступеньку.Настроен на резолюция 1280 на 1024.И подключен по DVI. А ведь у него вращ. экран для портретного режима.Тоесть для работы именно с фото.
И дрова уж менял....
Очень сомневаюсь что он выдает 5 бит .
И карта не слабая Radeon 9600XT.
А все равно есть градации по ступенькам......
В чем дело.?????? Не пойму. :((((((((
Может дело в чем то другом :((((
http://foto.spbland.ru/details/97608/
Re[al300]:
для работы с фото нужен вращ. экран ?
Re[SVE]:
-----для работы с фото нужен вращ. экран ?-----
Этот ВСЕ что вы уловили из моего поста ???
Я это написал чтоб не говорили выбрось свой экран.
И что для фото он не пригоден.
Re[al300]:
от: al300
зачем же выбрасывать, вот только для обработки фото, ИМХО он вряд ли пригоден
Re[al300]:
от:al300
ступенек я там не вижу... на неке 2090... или вижу но много маленьких???
Незнаю... вобщем вопрос не в этом, вопрос в том, для чего это всё нужно? Какая разница, есть ли ступеньки где-то там? Это как-то помогает цветокоррекции?
Вообще если развить дальше тему, то вообще каллибровка по большому счёту это ерунда и развод на бабки.
К примеру цв температура - смотря при каком освещении смотришь - так фотография и выглядит. И, самое интересное, что даже получив 100%сходство с монитором при определённом освещении это ничего не даёт!!! Потому что при другом освещении она смотрится не хуже! совсем!
Единственное, что на мой взгляд важно это правильная точка чёрного и белого, что-бы ничего не вылетало... И по цветам тоже... А остальное по большей части фигня. нет?
Re[SVE]:
..........зачем же выбрасывать, вот только для обработки фото, ИМХО он вряд ли пригоден...............
Вам осталось только дать точное определение что вы подразумеваете под словами ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИГОДЕН.
Видимо крутые моники под штуку зелени.
Ну да...Если ездить - то на мерсе - либо на велосипеде.
А среднее пусть идет лесом.
Наверно Самсунг всем спагетти повесил делая вращающийся портретный режим - а вы его вывели на чистую воду.
VoVan
Я не отношусь к особо привередливым.Ну просто если есть лесенка при градиенте - согласитесь - это мешает при обработке.А уж если видать на небе - то вообще улет...
Re[al300]:
от:al300
VoVan
мне для обработки важна точность цетопередачи, ну да, дороговасто стоят. А по поводу лапши самсунговской, ну вам то они сумели ее повесить, видите что изображение говно, но верить не хочеться, мож ATI какие дрова новые выпустит :D
мне же со своим 22" лосем наверное нужно нету у него вращающегося портретного режима
