На никоне Ав + пыха вроде как удобней (судя по отзывам и выбранным экспопарам).
На кэноне два варината: 1 - 1/200с и основной свет от пыхи (не пригодно для подсветки теней)
2 - выдержка выбирается такой, как если бы не было вообще пыхи (подходит в режиме быстрой синхронизации для подсветки теней на пример на f/2.0 при 1/4000c ), но вечером выбирает 1/3с и т.п. т.е. как я написал, как будто пыхи нет. При этом такая выдержка полностью экспонирует задний план, смазывает подвижные объекты в кадре.
Как грамотно работать со вспышкой???
Всего 65 сообщ.
Показаны 61 - 65
Re[multikot]:
Re[Dim.OK]:
от:Dim.OK
Практически всегда снимал без вспышки. Теперь по работе пришлось столкнуться. В результате первых съемок понял, что туплю и нифига не понимаю сути процесса. Пример: снимаю мероприятие в помещении, свет хреновый, но есть (дневное освещение плюс люминисцентные лампы), ставлю исо 800, чтобы выдержка была в районе 1/80, приоритет диафрагмы и вспышку в TTL. В результате картинка темновата, резкозть хреновая, движение не зафиксировано. Ощущение, что вспышка не отрабатывает по свету - ничего не понимаю!!! Вспышка - Canon Speedlite 580EX II. Товарищ сказал, что нужно снимать в режиме "р", тогда вспышка лучше отрабатывает по замеру освещенности, меряя самостоятельно, а не через камеру. Может кто подскажет, что почитать или даст дельные советы. В голове путаница!!! Заранее благодарен.Подробнее
http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=19877
Пост №8 - моя краткая инструкция для новичков...
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Врет ваш таварисч. Чтобы пыха "меряя самостоятельно, а не через камеру", нужно саму вспышку поставить в режим "А", а он у 580-2 полноценно работает только с 1Д Мрак 3.Подробнее
Что значит "полноценно с марк3"?
В 580-2 есть два варианта внешнего замера.
1. Режим с автоматической передачей исо и выдержки из камеры в режиме онлайн (режим Е)
2. Режим ручной установки исо и выдержки на вспышке (режим ЕМ).
Первый возможен только на камерах EOS (возможно не на всех. не знаю).
Второй- на любой камере с центральным контактом или РС- разъемом (хоть на зените).
У меня оба режима работают отлично на 1000D.
Может марк3 чего то еще позволяет?
(Думаю они хотелисказать "начиная с камеры 1д марк3". А это 40, 50, 1000, 550 500 и тп)
Насчет качества результата.
В среднем результат в ЕТТЛ лучше, чем в Е.
Причем первый чаще передерживает.
Второй наоборот - недодерживает.
Re[Dim.OK]:
Помогите! Докупила EX580 II к Canon 5d mark ii. На камере установлен зум 24-70/2.8. Фокусное число на вспышке все время стоит на 14мм не зависимо от фокусного расстояния зума. Что делать? Идти в магазин менять на другую или я просто не понимаю чего-то?
Re[seameaw]:
Уберите встроенную широкоугольную панель и все будет нормально.
P.S инструкция к вспышке страница 20 :D
