Как грамотно работать со вспышкой???
Всего 65 сообщ. | Показаны 1 - 20
Практически всегда снимал без вспышки. Теперь по работе пришлось столкнуться. В результате первых съемок понял, что туплю и нифига не понимаю сути процесса. Пример: снимаю мероприятие в помещении, свет хреновый, но есть (дневное освещение плюс люминисцентные лампы), ставлю исо 800, чтобы выдержка была в районе 1/80, приоритет диафрагмы и вспышку в TTL. В результате картинка темновата, резкозть хреновая, движение не зафиксировано. Ощущение, что вспышка не отрабатывает по свету - ничего не понимаю!!! Вспышка - Canon Speedlite 580EX II. Товарищ сказал, что нужно снимать в режиме "р", тогда вспышка лучше отрабатывает по замеру освещенности, меряя самостоятельно, а не через камеру. Может кто подскажет, что почитать или даст дельные советы. В голове путаница!!! Заранее благодарен.
Re[Dim.OK]:
Попробуйте режим М поставить. Очень удобно на кэноне. На никоне на всех хорошо.
Re[Dim.OK]:
Тут варианты есть.
1. Когда света мало, как у вас, тушку в М, экспотройку по надобности, пыху - в ЕТТЛ. Вы командуете выдержкой (смазом), светом - автоматика пыхи.
2. Когда света хватает, всё ставим, как будто пыхи нет. Пыха только для подсветки. Можно лупить ей в лоб, можно отражать - по ситуации. Если в прямую, то желательно уменьшить мощьность импульса на 1-1,5 EV. Иначе получится аппликация модели на фон.
Re[Dim.OK]:
Ставлю на камере (Кэнон) только режим M. Выдержку минимальную. ISO минимально возможное.
Вспышкой бью в потолок и слежу, чтобы не попасть в рассеиватели потолковых ламп. Иногда прикручиваю к пыхе лист А4 на резинке.
ББ красных рож не правлю. Слежу, чтобы на распечатках не лезли зеленые тени по лицам. Собутыльники довольны.
Re[Dim.OK]:
от: Dim.OK
в квартире использую M режим или А режим(в А у меня принудительно выставлено 1/200), исо 100-200, +2/3 на пыхе, бошку разворачиваю назад-вверх или в бок чаще всего.
Re[Dim.OK]:
что мешает ввести экспокоррекцию на вспышку? Ну и диафрагму не надо сильно закрывать, она уменьшает дальнобойность. Выдержка больше регулирует вклад постоянного освещения (то что показывает экспонометр). Вклад вспышки регулируется ее экспокоррекцией.
Re[Dim.OK]:
Если есть инструкция, то почитайте - там все написано.
Если нет (или нет на русском языке), то подсказывают правильно. Тушку в режим М, ИСО - минимум, диафрагму - как требуется, и выдержку - 1/200, например. Режим вспышки в ТТЛ (автомат). При таких настройках вспышка сама досвечивает снимок на сколько тебуется. Ну а там сами решите, куда голову вспышки поворачивать, чего корректировать.
Инструкцию на русском в сети найти не проблема.
Хороших снимков. :D
Re[Dim.OK]:
ИСО 200-400 (наилучшее понимаемое вспышкой, М-1\60, f - в зависимости от обьектива, задачи,расстояния, Е-ТТЛ. А инога ( опять-таки от того, что снимаете и в каих условиях) -Р, Е-ТТЛ. А иногда и вверх...Сколько вариантов сьемки - столько и вариантов управления вспышкой......Не забудьте, что кроме экспокоррекции со вспышкой на ней самой можно ставить +1\3....-1\3.......
Re[Павел Ионас]:
Уважаемый Павел и другие не менее уважаемые люди! Вопрос в продолжение темы, в советские времена (80-90 -е годы прошлого века) на фотовспышках имелась табличка зависимость выдержки, диафрагмы и ИСО. Почему сейчас такого нет? Или просто ввиду прошлого века это надо было для синхронизации вспышки и шторок аппарата?
Re[Дмитрий Епишин]:
от:Дмитрий Епишин
В инструкции видел таблицу. Перевести вспышку в режим M, взвести в 1/1 и можно пользоваться. Но зачем, когда E-TTL есть.
Те вспышки давали фиксированный полный импульс. Современные дают и дробный в M и E-TTL имеют.
Если почитать мануалы бездны мудрости разверзнутся
Полистал инструкцию к 580EXII. Нету таблицы
Re[Дмитрий Епишин]:
Она сейчас умная стала (почитайте что такое Е-ТТL) , понимать стала много(ИСО,зумм, обьектив, расстояние, отклик...) Да еще и нагло(!) может в режиме быстрой синхронизации до 1\8000 работать!Гадюка!
Re[ussuri2]:
ETTL, как Вы правильно писали , управляет импульсом, т.е колличеством света в зависимости от расстояния до снимаемого объекта.
Спрашиваю дальше, в старые врема, когда не было ETTL, можно было получить половину кадра или белый/черный негатив. Сейчас при неправильной экспозиции, получается всякое разное и порой подобрать правильную экспозицию бывает сложно. Есть какой-нибудь алгоритм в современной технике или надо надо надеятся на авторежим и фотошоп и метод научного тыка?
Re[Дмитрий Епишин]:
Там предпых идет. По нему экспозамер. После пых нужной мощщи. Ну это, если мощщи хватит. Более детально расписано в инструкции. Тема про "инструкции" к "вспышкам" (ключевые слова) здесь есть. Свежая. Пройдите поиском, найдите, скачайте, почитайте. Там очень хорошо расписано.
Re[Дмитрий Епишин]:
Ошибаетесь!(Е-ТТЛ)
И сейчас можно получить ч\б .Это к вспышке отношения не имеет или Вы неправильно сформулировали мысль....Правильную экспозицию подбирает камера, а Вы её можете подкорректировать в зависимости от задачи.
Есть 2 варианта:
-мануал
-опыт+мануал.
Не обратили внимание: НАУЧНОГО (т.е. после практики и обучения) тыка.Есть!
Re[Dim.OK]:
вспышка не панацея, поэтому iso повыше. камера в режим М эксопара в крайнее зназение к возможностям ваших рук и требованиям к ГРИП. вспышка в ETTL, поправка экспозиции в + 2/3 , + 1 1/3
и всё получится.
Re[ussuri2]:
от:ussuri2
Как ни странно, но я умею читать. Мануал430 EXII стр.12
"Выдержки синхронизации вспышки и величина диафрагмы.
табл.
Установка выд затвора Диафрагма
P Уст. автомат (1/Х-1/60 с) Автомат
Tv Уст вручную (1/Х-1/30) Автомат
Av Уст авто (1/Х-1/30) Вручную
M Уст вручную (1/Х-30с buld) Вручную
про ИСО нислова.
Так вот, есть ли алгоритм установки параметров вручную или нодо нос поветру держать???
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Ошибаетесь!(Е-ТТЛ)
Есть 2 варианта:
-мануал
-опыт+мануал.
Вот, вот, то о чем я и спрашиваю, значит алгоритма нет. Опыт, пробные 5 кадров или автомат, вот правильные рецепты для съемки со вспышкой, а на пленке было проще.
Re[Дмитрий Епишин]:
Да ничего подобного! Хотя бы потому, что на пленке был намного более широкий динамический диапазон! Я сейчас намного больше кадров порчу, чем на пленке: могу показать километры пленки с браком 1-2 кадра на пленку но нет возможности сразу увидеть результат.А с вспышкой или без - без разницы!
Правильный рецепт абсолютно правильно написал:
1.Мануал.
2.Опыт. Не забывая о том, что опыт - это то, что будет накапливаться всю жизнь!
Re[Павел Ионас]:
Уважаемый Павел! То, что на пленке у Вас было 1-2 кадра испорченных на километры пленки и говорит о том, что был алгоритм. Иначе, брака было бы больше.
Сейчас же для съемки хотя бы в каких нибудь стандартных условиях алгоритма нет или мы его не знаем.
Хотя я склонен думать, что все расчитано на съемку в режиме авто или (p) для стандартных ситуаций. Мануальный режим для людей любителей повозиться и изобрести велосипед (я такой). Спокойной ночи!!!
Re[Дмитрий Епишин]:
Да нет! ДД был больше! Да что Вы зациклились на этом алгоритме!Алгорит один - знание+опыт. Нет алгоритма и быть не может т.к. все условия сьемки абсолтно разные: даже в одном помещении в зависимости от ракурса. обьектива - меняется освещение, меняются условия сьемки.Нет стандартных итуаций! (студию исключаем). Я Вас не отговариваю снимать в М.......Спи спокойно, дорогой товарысч!...:)
