"Стабнутые объективы отлично работают в видео (лучше любых стабилизаторов в любительских видеокамерах)"
Полностью согласен!
К владельцам второго пятака.
Всего 113 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[XedX]:
Re[Вадим111]:
4. Плохо пишет. любая бытовая видеокамера запишет лучше. Причина - отсутствие стабилизации видео в пятаке. Полное отстутствие. В то время, как даже в дешевых видеокамерах хоть захудалый стабилизатор, но присутствует. При съемке Пятаком любые мельчайшие колебания записываются на видео и портят картинку при просмотре.Подробнее
Как я уже писал, стабилизированные объективы решают проблему тряски на 5+, а возможность отключить горизонтальную стабилизацию (на которых есть) вообще не имеет аналогов в любительском видео.
Re[XedX]:
от:XedX4. Плохо пишет. любая бытовая видеокамера запишет лучше. Причина - отсутствие стабилизации видео в пятаке. Полное отстутствие. В то время, как даже в дешевых видеокамерах хоть захудалый стабилизатор, но присутствует. При съемке Пятаком любые мельчайшие колебания записываются на видео и портят картинку при просмотре.Подробнее
Как я уже писал, стабилизированные объективы решают проблему тряски на 5+, а возможность отключить горизонтальную стабилизацию (на которых есть) вообще не имеет аналогов в любительском видео.Подробнее
Стабилизатор в объективе очень слабый, его не хватает для видеосъёмки. В любой нормальной видеокамере стабилизатор на порядок сильнее.
Re[Alexander-1]:
В "любой нормальной" фф-видеокамере с оптическим стабом, это в какой?
Re[Sergey Taran]:
от: Sergey TaranДля SD видео хватит и 1 мегапикселя. Поэтому 12, 15 и уж тем более 22 Мп - это избыточное кол-во пикселей для видеосъёмки. Отсюда многие технические проблемы.
Ну нельзя сравнивать G9 и второпятак который снимает FullHD как правило с очень хорошими объективами на матрицу 36х24. Такое сочетание на видеокамерах есть только за заоблачные деньги.
Re[Alexander-1]:
от: Alexander-1
Дело не в пикселях, а в размере матрицы:D
Re[Alexander-1]:
Вы путаете божий дар с яичницей. Вы о физическом размере матрицы слышали когда нибудь? В видеокамерах которая стоит? Размер матрицы влияет на качество картинки, на способность снимать с приемлемым качеством в условиях недостаточной освещенности и прочее. И пусть там хоть 3 матрицы хоть 10 стоит, если размер у нее к примеру 2,6" она сливает камере с одной матрицей с размером 1,3". Идите матчасть подучите.
Re[andrbk]:
[quot]8. Можно перегнать в AVI без перекодирования.[/quot]
Вот так удивили!!! Откройте секрет, что это за способ такой? Как это вообще технически возможно (БЕЗ ПЕРЕКОДИРОВАНИЯ)?!!!
P.S. Надеюсь, вы не имели ввиду банального переименования файлов?!!!
Re[Вадим111]:
Конвейер
Re[andrbk]:
[quot]В "любой нормальной" фф-видеокамере с оптическим стабом, это в какой? [/quot]
Sony HDR XR500, напрмер. Режим активной стабилизации работает так, что гасятся даже кратковременные сильные рывки. (о нем, по моему, было много обзоров в Инете) Ни с какими стабами в объективах, которые предназначены гасить колебания в течение кратковременного промежутка времени при спуске затвора, это не идет ни в какое сравнение. Хотя, возможно, я немного "перегнул палку" - старые цифровые камеры первого поколения, пожалуй, отрабатывали стабилизацию похуже. Если речь о таких, то Пятак "на уровне".[/quot]
Re[Вадим111]:
А зачем его перекодировать нужно? Объясните темному)))
Вот вы имея весьма смутное представление о вопросе пытаетесь о чем то раглагольствовать.
Все современные мало-мальски профредакторы прекрасно работают и с мувиками тоже.
Специально для Вас:
http://s006.radikal.ru/i215/1002/9f/4287d879c6e1.jpg
Специально для Вас:
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
P.S. Надеюсь, вы не имели ввиду банального переименования файлов?!!!Подробнее
Делается это элементарно вот програмка для перепаковки в контейнер AVI - http://sourceforge.net/projects/mp4cam2avi/, описание как работатет - http://www.ixbt.com/divideo/foto-video.shtml Если монтировать видео под Windows в Premier лучше сменить контейнер (перегнать в AVI, благо занимает это 10-15 сек), premier шустрее работает с AVI. Я монтирую в основном на Mac в Final Cut, для них mov родной контейнер.
Re[andrbk]:
от:andrbk
Господа, прочел множество отзывов про второй пятак и совсем запутался. Если с фотографией все ясно, то с видео сплошные догадки. Кто реально работает с видео, подскажите, как все на самом деле происходит.Подробнее
Как это ЧТО происходит??
от:andrbk
Исходные данные таковы. В основном я занимаюсь фотографией, видео снимаю только для себя, поездки на отдых, детские утренники и т.п. Требования к качеству высокие. Видео будет сниматься кусочками до 20 минут,Подробнее
ARE YOU CRAZY ?? :ohmy: ... Кусочки в любом кино, КАК ПРАВИЛО - это считанные СЕКУНДЫ... и даже довольно длительные сцены состоят из множества таких "кусочков" .. не говоря уж про то, что в 5Д и 7Д обраничение продолжительности сцены - 4ГБ Около 12 минут.. хотя конечно есть способы это ОБОЙТИ.. Но на самом деле это мало кому надо.. разве что речи Обамы записывать
от:andrbk
потом должно редактироваться (конвертация, резка, компоновка) и выводится в итоговый продукт в виде BD диска, для дальнейшего просмотра на HD панели 42 дюйма c BD плеера. Так как снимаю видео один раз в год, решил не брать видеокамеру отдельно. Хотя сомнения по такому решению еще присутствуют.Подробнее
ПРАВИЛЬНЫЕ СОМНЕНИЯ ! - так называемые "обычные видеокамеры" - это ПОНОС
профи-видео камкордеры, СРАВНИМЫЕ по качеству с 5Д2, ( но СУЩЕСТВЕННО ему уступающие в некоторых аспектах) стоят от 15 до 35 тысяч баксов.. !!
от:andrbk
В результате предварительного анализа кристаллизовались конкретные вопросы о поведении камеры в режиме записи видео.
1. Правильно ли я понял, что автофокусировка при записи видео отсутствует как класс, и на каждую сцену нужно будет перед съемкой настраивать ее исключительно вручную и поддерживать большой ГРИПП, что бы объект не вышел из зоны резкости.Подробнее
ДОСТОИНСТВО 5Д2 - как-раз-таки МАЛАЯ ГРИП .. а чтобы "объект не выходил из зоны резкости" ему на асфальте режжисер МЕТКИ РИСУЕТ!!
от: andrbk
2. Если автофокусировки нет, то в чем причина. Ограничения на уровне железа или софта. Причины не совсем понятны, почему отказались от такой важной функции.
А КАК вы смогли бы это СДЕЛАТЬ??
ПРИ ПОДНЯТОМ ЗЕРКАЛЕ?? Ведь блок автофокуса расположен ВНИЗУ камеры и лучи света направляются туда ВТОРЫМ (маленким зеркальцем) которое приделанно к БОЛЬШОМУ..
в режиме ВИДЕО - оба они СЛОЖЕННЫ и прижаты вверху к Матовому фокусировочному экранчику!!
ВОТ ЧТО ВАМ НАДО для ВИДЕО на 5Д2 -
НАВОДИЦЦА РУЧКАМИ !!
от:andrbkкак, как..
3. Как камера пишет при неподвижном объекте съемки и его приближении или удалении зумом
4. Как камера пишет при движении самой камеры (проводка, панорама, толчки, вибрация, тряска и т.п.)
5. Как камера пишет при частой смене яркости объекта (съемки концертов, спектаклей)Подробнее
да ВОТ ТАК!! ... КАМЕРА ПИШЕТ: http://www.sergesphotography.com/portfolio/cinema.html
от: andrbk
6. Каково качество записи звука на встроенный микрофон, если плохо, то какой микрофон внешний посоветуете.
Из недорогих - Австалийский Род с Дохлой Кошкой - для Стереозаписи на природе .. и любой узконаправленный ШОТГАН для записи монологов и диалогов.. .. ( но на самом деле это все НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!! т.к. для дома для семьи и встроенного хватит, а для профессионального результата звук записывается на СПЕЦИАЛЬНУЮ АППАРАТУРУ, ... ценой в три 5Д2
от:andrbk
7. Каков батрейд получаемого видеофайла.
8. Почему используют формат MOV, а не AVCHD , какие засады несет в себе формат MOV. Насколько падает качество при перекодировании в AVI а потом в AVCHD?
.Подробнее
А вам не по-барабану - какой там БИТРЭЙТ ??
Нифига я нукуда ничего НЕ ПЕРЕКОДИРУЮ.. а работаю в Премъере С ОРИГИНАЛАМИ !!
Все, что вам для этого надо, это вот такой комп:
Re[Sergey Taran]:
от:Sergey Taran
Вы путаете божий дар с яичницей. Вы о физическом размере матрицы слышали когда нибудь? В видеокамерах которая стоит? Размер матрицы влияет на качество картинки, на способность снимать с приемлемым качеством в условиях недостаточной освещенности и прочее. И пусть там хоть 3 матрицы хоть 10 стоит, если размер у нее к примеру 2,6" она сливает камере с одной матрицей с размером 1,3". Идите матчасть подучите.Подробнее
Я летом снимал на какую-то старую VHS камеру, качество просто изумительное. Фотоаппарат ей точно сливает. Во-первых очень высокая чуствительность. В комнате при одной люстре снимает яркую и чёткую картинку. При этом шумы на телевизоре не видны вообще. Следящий автофокус и экспозиция, поворотный экран, мощный стабилизатор,.. Наверное теперь таких не делают (или делают, но за большие деньги). Попробовал как-то в магазине дешёвенькую современную камеру. Ощущение осталось как от видео в сотовом. А вы про пиксели.. Поймите, для съёмки видео матрица на 22 Мп с Байеровской структурой (даже ФФ) всегда будет сливать по качеству трём матрицам видеокамеры по 400 тыс пикселей каждая. Попробуйте поснимать как-нибудь видео как-нибудь нормальной видеокамерой, а не фотоаппаратом и вы в этом убедитесь.
Re[Sergey Taran]:
от:Sergey Taran
А зачем его перекодировать нужно? Объясните темному))) Вот вы имея весьма смутное представление о вопросе пытаетесь о чем то раглагольствовать. Все современные мало-мальски профредакторы прекрасно работают и с мувиками тоже.Подробнее
Это вы имеете весьма смутное представление о монтаже современного видео. Вы когда-нибудь делали двухчасовой видео-диск в формате высокой чёткости? "Все современные мало-мальски профредакторы прекрасно работают".. с несжатым материалом. Если вы им будете скармливать всякие "мувики", то они сдохнут очень быстро.
Re[Alexander-1]:
от:Alexander-1
Я летом снимал на какую-то старую VHS камеру, качество просто изумительное. Фотоаппарат ей точно сливает. Во-первых очень высокая чуствительность. В комнате при одной люстре снимает яркую и чёткую картинку. При этом шумы на телевизоре не видны вообще. Следящий автофокус и экспозиция, поворотный экран, мощный стабилизатор,.. Наверное теперь таких не делают (или делают, но за большие деньги). Попробовал как-то в магазине дешёвенькую современную камеру. Ощущение осталось как от видео в сотовом. А вы про пиксели.. Поймите, для съёмки видео матрица на 22 Мп с Байеровской структурой (даже ФФ) всегда будет сливать по качеству трём матрицам видеокамеры по 400 тыс пикселей каждая. Попробуйте поснимать как-нибудь видео как-нибудь нормальной видеокамерой, а не фотоаппаратом и вы в этом убедитесь.Подробнее
Пацтолом! В VHS разрешение ниже 640х480 - качество вообще шлак+шумы от магнитной пленки! Вы бы примеры видео посмотрели с пятака а потом говорили. Разрешение матрицы здесь не при чем, как Вам уже неоднократно говорили, имеет значение физический размер как у 35 мм фотопленки! Короче, вы не понимаете о чем пишете!
Re[Alexander-1]:
от:Alexander-1
....Поймите, для съёмки видео матрица на 22 Мп с Байеровской структурой (даже ФФ) всегда будет сливать по качеству трём матрицам видеокамеры по 400 тыс пикселей каждая. Попробуйте поснимать как-нибудь видео как-нибудь нормальной видеокамерой, а не фотоаппаратом и вы в этом убедитесь....Подробнее
Ага .. как же.. то-то все на 5Д2 и 7 Д набросились.. даже во многих новостных агенствах на 5Д2 хронику снимают...
Re[Alexander-1]:
от:Alexander-1
Это вы имеете весьма смутное представление о монтаже современного видео. Вы когда-нибудь делали двухчасовой видео-диск в формате высокой чёткости? "Все современные мало-мальски профредакторы прекрасно работают".. с несжатым материалом. Если вы им будете скармливать всякие "мувики", то они сдохнут очень быстро.Подробнее
Опять пацтолом! Final Cut - рулит!!!!
Re[XedX]:
от:XedXЗначение имеет размер и структура пикселей. Я вам уже объяснял, что 22 миллиона пикселей байеровской структуры сливают 400 тысячам пикселам на 3-х матрицах нормальной видеокамеры. Даже для FullHD эти 22 мегапиксела нафиг не нужны. Особенно если вы потом смотрите это видео в режиме SD (PAL или NTSC). Снимать фотоаппаратом видео это то же самое, что снимать видеокамерой фотографии.
Пацтолом! В VHS разрешение ниже 640х480 - качество вообще шлак+шумы от магнитной пленки! Вы бы примеры видео посмотрели с пятака а потом говорили. Разрешение матрицы здесь не при чем, как Вам уже неоднократно говорили, имеет значение физический размер как у 35 мм фотопленки! Короче, вы не понимаете о чем пишете!Подробнее
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArtЯ думаю это не потому, что современные видеокамеры вдруг слили 5Д2. Не все новостные агенства имеют возможность иметь отдельно фотографа и видеооператора, многие издаются в интернете и качество картинки им не так важно, у многих денег просто хватило лишь на дорогой фотоаппарат, вот они и крутятся. Я конечно понимаю, что заплатив кучу денег за 5Д2, некоторые её владельцы пытаются думать, что им теперь перепала и профессиональная видеокамера, что Кэмерон с Лукасом завидуют им и следующие фильмы будут снимать исключительно на 5Д2
