К владельцам Nikon F100!
Всего 196 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[mmax]:
от: mmax
Настоящий цифровой фотопаппарат - вся информация о съемке на пленку, будет в Вашем компьютере. Великолепная эргономика, и слабая резина.
позвольте полюбопытничать, в чем Вы видите пользу от такой информации ?
А про слабость резины, можно поподробнее... может я что-то не так делаю, что этого не замечаю ?
Re[Zap]:
от: Zap
Лично как для меня, польза от этой информации равна нулю!
Re[Zap]:
некоторая польза есть. к съемочным данным можно "прицепить" фотографию (в фотосекретаре). то есть мы можем видеть параметры съемки и результат одновременно.
Re[Zap]:
от: Zap
Позволю. Для Вас, вижу, никакой.
от: Михаил Романовский
Не удивили. У Вас просто нету Ф100!
Ага, не замечаете. Она - отклеивается.
Проверьте.
от: Vitaliy K.
А что, экзиф, сегодня, уже "никому ненужная информация"?
Боюсь, что это не есть "некоторая польза". Это есть насущная необходимость, без которой я, лично, не обхожусь ни на цифре, ни на пленке! ;)
Re[mmax]:
от:mmax
вот то-то и интересно, что именно в ней насущного ?
Для меня про кадр, интересен только его номер... ну, когда печатаешь фотографию... так он на пленке предусмотрительно проставлен...
А про резинку, наверное мне не повезло - не отклеивается...
может я недостаточно тщательно мою фотоаппарат... растворителем...
Re[Zap]:
от: Zap
Вы знаете, объяснять, зачем нужен экзиф - нет никакго желания.
Просто, либо Вы "придуриваетесь", либо Вам нечего делать.
"Насущное" ищите в Библии.
от: Zap
Ага, вероятно, стоит назвать это вершиной "остроумия"?
Извините, но больше чем на цитату, не тянет!
Я со взрослым человеком говорю?
Дурака валять не надоело?
Re[mmax]:
от: mmax
А вот, объяснять, зачем нужен экзиф - нет никакго желания.
зря Вы так разволновались... мне правда интересно.
Для цифробомбил, я понимаю полезность такой информации. Для пленки, в теперешнем ее статусе - нет.
Re[mmax]:
от: mmax
но Вы-то находите это в экзифе...
Re[Zap]:
от: Zap
Я - цифробомбила, и пленочник в "тепершнем статусе".
У меня нет существенной разницы в оценке пленочных/цифровых работ.
Все они у меня в каталогогах, с экзифом. Я всегда могу знать, где и какой объектив использовал, на какой пленке, с какими параметрами съемки.
Аналогично для цифры, только вместо пленки выступает ИСО и РЕЖИМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЛЕНКИ.
Предполагаю излишним обсуждать полезность такой информации, априори.
Фотоаппарат растворителем не чищу, справку о диспансеризации могу показать.
Re[Zap]:
а нафига она цифробомбилам? они ошибки экспозиции в фотошопе могут исправить.
я вижу в такой информации пищу для размышлений об экспонометрии.
Re[mmax]:
Могу ли я попросить уважаемых участников разговора вести его на спокойных тонах?
Мне очень не хочется удалять ваши сообщения, но, похоже,придется это делать...
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
- не перепутать, где какая свадьба...
от: Vitaliy K.
ну если только изучать привычки и особенности "матричного" замера...
Если же ползоваться предсказуемым замером (центровзвешенным или точкой), то что о нем размышлять ?
Re[Vitaliy K.]:
кстати, по поводу кабеля. я себе заказал вот такой:
http://www.schneordesign.com/Avi/F100/diy_05.htm
не оригинальный, но пока найдешь оригинальный кучу пленки истратишь. там фирменный никоновский 10-штырьковый контакт. еще не получил, правда. но надеюсь, что будет работать нормально.
Re[Vitaliy K.]:
от:Vitaliy K.
Ну вот, оказывается, и не такой "диффисит".
Кстати - у меня камера 2005 года, уже шел провод в комплекте.
Софт работает на ВСЕХ 32-разрядных Окнах. от 95-й до Висты.
P.S. Заодно, узнаете, сколько роликов "отстучала" Ваша камера, если брали
БУ.
Re[mmax]:
насколько я знаю, камера может "запомнить" параметры съемки для 70 пленок. потом нужно стирать данные или камера просто не будет запоминать новые пленки.
а где в фотосекретаре посмотреть весь пробег камеры?
Re[Vitaliy K.]:
от:Vitaliy K.
Ничего "стирать" не нужно - они перезаписываются автоматически.
Пробег определяется по имени дата-файла ролика: последние цифры и есть порядковый номер очередного отснятого ролика.
Re[mmax]:
это зависит от настроек. с помощью фотосекретаря можно сделать так, что камера прекратит запись при заполнении памяти.
посмотрите в Tool -> F100 Shooting Data.
вот цитата из хелпа
Options with full data
Provides options to continue shooting with or without shooting data memorized, when the memory becomes full.
If you select [Delete old data], old data is overwritten as you continue shooting with shooting data memorized. In this case, the "Full memory" warning does not appear.
If you select [Stop shooting], the shutter locks when the memory becomes full and a blinking "FuL" indicator appears in the LCD panel (a "Full memory" warning replaces the shutter speed display). While in the [Stop shooting] mode, turning the camera's power switch OFF, then ON again, will make the "Full memory" warning disappear, and you can continue shooting without memorizing data. To memorize shooting data, delete old data from the camera's memory.
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K
Да, правильно, можно настроить и так.
Вот , несколько скриншотов от Секретаря
Там даже можно запустить простенький редактор - поворот, увеличение и пр.
Re[mmax]:
а вы чем сканируете, если не секрет?
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
В профиле, Nikon Coolscan 5000ED ;)
