ISO в цифровике???
Всего 71 сообщ.
ISO в цифровике???
Что происходит при переключении ISO в ФА?
Re[Allexander]:
от: Allexander
не знаю .!!!!! Ой извините вам всего лиш пять лет .а такие взрослые вопросы интересуют.,однако . ;)
Re[Allexander]:
Усиливается сигнал. До определённого ИСО он усиливается качественно, (наверно аппаратно?), а потом - ничем не лучше, чем софтово, в конвертере. Это легко проверить самому. :)
Re[Allexander]:
от: Allexander
У кого как. Иногда ничего.
Re[Владимир Медведев]:
от: Владимир Медведев
Если так - то РАВ - это не РАВ на самом деле.
Иными случает еще более сырой сигнал.
Re[Allexander]:
Напряжение тока, подаваемое на матрицццу возрастает при высоких ИСО до 5 киловольт - камеры имеющие ИСО выше 6400 имеют ацццкий такой трансформатор, которые дает ацццкие токи... а шумы - это помехи от парогенератора турбины этого трансформатора. Вотъ...
Re[Allexander]:
от: Allexander
Когда свет превратился в электроны -- сигнал уже не сырой, малость поджареный.
Re[П.Пеннигер]:
Типа с кровью?
Re[Сергей Иванов]:
И с соусом. Вот соус-то и делают из мыла.
Re[Allexander]:
от: AllexanderПиксели укрупняются, лезет зерно
а можно конкретней? в пятёрке до какого ИСО можно поднимать "качественно"? и в 1Д Марк3 до какого можно поднимать так же "качественно"?
Re[Сергей Форм Гладков]:
от: Сергей Форм Гладков
Последне значение у пятака 1600. У ПЗС матриц последнее равно первому.
Думаю, у пятака без особого ущерба качеству ИСО 800 идет хорошо. 1600-3200 - так себе. Но Никон Д200 шумит уже на 800 хуже пятака на 1600. Еще надо понимать, что значения ИСО у Кэнона завышены где-то на треть ступени.
Re[П.Пеннигер]:
от: П.Пеннигер
Последнее значение у пятка "H", в эксифе оно пишется как 3200.
Re[Михаил Греков]:
от: Михаил Греков
Оно "софтовое", в точности как экспокоррекция в конверторе, удобно только для съемки в жипег.
Re[Allexander]:
Если переключение ИСО - просто переключает усилитель то получается что ограничения по ДД это ограничения усилителя а не матрицы.
Re[Allexander]:
Усилитель вместе с сигналом усиливает шум, который и ограничивает дд "снизу".
Re[П.Пеннигер]:
от: П.Пеннигер
А куда тогда девается верх?
И почему нельзя делать к примеру двойное усиление?
С меньшим ИСО и с большим?
Re[Сергей Иванов]:
от:Сергей Иванов
Думаю, у пятака без особого ущерба качеству ИСО 800 идет хорошо. 1600-3200 - так себе. Но Никон Д200 шумит уже на 800 хуже пятака на 1600. Еще надо понимать, что значения ИСО у Кэнона завышены где-то на треть ступени.Подробнее
стандарт светочувствительность определяется по уровню насыщения ячеек (saturation-based ISO) и по уровню шумов. От сюда можно предположить что у всех камер для iso 800 например больше чем по стандарту шумов быть не должно.
Поскольку шумять матрицы то неплохо бы знать уровень сигнал/шум для упомянутых камер. А если сравнивать картинки по шумам то только одинаковые снятые с одним объективом и измеренным по правилам MTF чтоб мыло оценить от работы шумодава.
Все ИМХО
Re[Allexander]:
Значение ISO - количественно характеризует уровень тепловых шумов p-n переходов.
Зависит от:
- плотности этих переходов ("Мы к друг дружке жмемся, чтоб теплее стало" (С) ) (пикселями эти светоприемники называются в матрице фотоаппарата).
Потому-то большие матрици меньше шумят.
- температуры внешней среды (зимой шумов меньше и первые кадры всегда менее шумные). Даже есть проекты охлаждения жидким газом.
- выдержки (прыгать через костер безопаснее, чем садиться в него).
- технологии изготовления (таже проблема, что и в других п/п электронных изделиях - достижение мин. шумов на входе усилителя, дабы их не усиливать дальше. Фотоаппарат ничем не отличается). А вы думали почему Nikon на СМОС замахнулся?
Зависит от:
